Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Здравствуйте. Интересует вопрос: с помощью чего усилить переменное напряжение 1 милливольт до 0,5 вольта. То есть либо применять микросхему какую либо можно на транзисторах типа кт3102. Желательно чтоб схема запитывалась от 5 вольт
Изменено пользователем Kazantip67
  • Ответов 1,1т
С помощью ОУ.
Усиление 500 (1 мВ до 500 мВ) единичный транзистор (даже "супер-бета") если и "потянет", то с очень большим трудом.
Играет роль также частота усиливаемого сигнала. Если большая, то, возможно, придется ставить два каскада с Ку порядка 20...25.
6 минут назад, Falconist сказал:
С помощью ОУ.
Частота 20-100 гЦ, а какой операционный усилитель можно использовать?
15 минут назад, Falconist сказал:
Архаизм из 60-70-х годов, когда ОУ были в диковинку.:D
Архаизм - не архаизм, но как-то же делали и вроде неплохо получалось.
Мы не знаем ни диапазона "от" и "до", в котором должен быть усиленный сигнал, ни его частоты, ни допустимого Кни. Ничего. Неопределенная "хотелка.
Входное напряжение: 1-2 мВ, напряжение на выходе усилителя не менее 500 мВ, частота сигнала от 20 до 100 Гц, схему запитывать желательно от 5 ти вольт однополярного источника .
2 часа назад, vg155 сказал:
например LM358
Ой, не знаю, не знаю... Многое будет зависеть от допустимого КНИ.
TLC271/TLC272 и то будут существенно лучше при сходстве большинства параметров. А по цене - дороже всего в 2...3 раза.
И еще вопросы.
1. Каково выходное сопротивление источника сигнала?
2. Какое сопротивление нагрузки?
3. Допустимо ли прохождение постоянного тока через нагрузку?
4 часа назад, vg155 сказал:
что конкретно собрался усиливать
Похоже сабвуфер не сотрудничает
7 часов назад, Kazantip67 сказал:
Вот чет если я не ошибаюсь насчет 20 гц от Казантипа сомнения берут.
12 часа назад, avv_rem сказал:
И еще вопросы.
Выходное сопротивление 20 Ом; сопротивление нагрузки 100 Ом трансформатор на ферритовом кольце; постоянный ток может идти через нагрузку. Сразу скажу-это не для акустики
1 час назад, Kazantip67 сказал:
Это для частоты 20 - 100Гц:blink:? Что же там за обмотки?
В 04.04.2018 в 10:57, Kazantip67 сказал:
Пока только такая идея в голову пришла.
Все детали можно найти в сломанном компьютерном блоке питания.
Амплитуду входного напряжения можно поднять до 3мВ, при этом амплитуда выходного сигнала достигнет 1,6в (размах 3,2в). Коэффициент усиления около 518.
Постоянная составляющая напряжения нагрузки около 106мВ.
Потребляемый ток покоя 3мА.
Kazantip67Amp.pdf
Изменено пользователем avv_rem
Добрый день.
Есть Амфитон 002. Ищется схема. Проблема в том, что все схемы Амфитонов что я находил либо не имеют полевых транзисторов в УМ, либо полевых транзисторов сразу два. У меня на схеме один КП303В. На всякий случай уточню. Плата не самодел. Возле отверстий, со стороны деталей присутствуют позиционные обозначения элементов, цоколевка для транзисторов, плата желтоватого цвета. Со стороны проводников - есть позиционные обозначения элементов, циферки возле проводов, подходящих/отходящих к/от УМ, цвет зеленый. На плате со стороны проводников нанесены три группы цифр - 7 102 124
Изменено пользователем bogob
1 час назад, bogob сказал:
А иначе и быть не может. Они образуют входной дифференциальный каскад. А он состоит из двух транзисторов по определению.
Амфитон Е002С.djvu
Похоже что входной дифкаскад собран на кт3107, а у полевого исток, затвор и корпус соединены между собой, а сток - отдельно. И похоже что сток соединён с дифференциальным каскадом. Буду потихоньку вырисовывать схему.
