Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
@Alex KR им сейчас цена пять рублей пучок..странный вы какой-то ..перевозбудились отчего-то..хотите что-то сделать из десятка наименований.так не получится.прийдется докупать детали(или доставать .как вам удобнее)..тем более что стоит это копейки..
Изменено пользователем eugene.
  • Ответов 1,1т
@eugene. Я хочу собрать устройство не на всех сразу а на одной микросхеме.Если подумать логически,я не могу собрать схему из всех этих микросхем,потому что я начинающий.
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Очень нужна схема на автоматическое зарядное устройство Robotek technology Start 10.2 или 15.5
Может я в каком-то месте и "схемудай", но и гуглил эти схемы до потери пульса, и в Яндексе искал и по вашему сайту - форуму, и так ничего и не смог найти.
Буду очень благодарен, если кто-то сможет поделиться схемой.
Добрый день, ищу вторую часть даташита (описание регистров и команд) на чип car radio DSP
SAA7709H . Микросхема представляет собой цифровой аудио процессор, ставилась во многие автомагнитолы. в сети нахожу только даташит по "железной" части, параметры, схему включения и тд. необходима втора\ часть документа, с описанием регистров чипа и правилами обращения по i2c.
4 часа назад, GalatZ сказал:
Хоть ещё в далёком 2001-м в даташите они и написали "The use and description of the software features of the SAA7706H will be described in the separate application manual", но видимо время ещё не подошло. Это ж Филипс... голландцы, сэр ... :)
Изменено пользователем Lexter
Всем привет. Нужен сервис-мануал на усилитель KENWOOD A-5i, возможно, что он аналогичен A-7i. Беглый поиск результатов не дал. Заранее спасибо.
Сам нашел от аналогичного A-7i но для неяпонского рынка. http://monitor.net.ru/forum/kenwood-a-94-download-37598.html
Изменено пользователем marinovsoft
Нашел аналог
Привет уважаемые любители и профессионалы радиотехники! У меня есть к вам вопрос!
Есть схема домашней акустики 5.1! Перестали работать входы подсоединений колонок! Подскажите из-за чего может такое произойти? Ну и подробное описание к устранению проблемы!
1. сломалась она
2. Мастер будет дешевле, поскольку написание мануала по ремонту для клиента - от 10-20 у.е. за страницу А4 ... не думаю, что ты в состоянии оплатить подробную инструкцию ...
Еще вопросы?
10.09.2019 в 12:40, Bruller сказал:
стоит в блоке питания после кнопки переключения режимов
Cравните по подключению, может это что-то из этого или этого., хотя может быть и просто транзистор.
33 минуты назад, bortnik27 сказал:
схема электронной нагрузки для NPN транзистора, никто не делал
Для ЭН гораздо лучше подходит мощный мосфет. Биполярный транзистор должен быть с огромным Кус и небольшим падением К-Э при максимальном токе.
2 часа назад, vg155 сказал:
Что за нагрузка?
Нагрузки от дядюшки Ляо  разные ТУТ.
Изменено пользователем Владимир Белов
23 часа назад, vg155 сказал:
Ну или их просто должно быть больше чем полевиков) Для NPN не посоветуете схемку?
