Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Помогите найти описание-руководство-схему информационно-игрового компьютера "Ассистент" модель 80/128? Гугление дает очень мало результатов.
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
  • Ответов 1,1т
А что и во что преобразовывать, то?
Может нужна схема конвертера?
Как известно, японские магнитолы принимают только свой диапазон на ФМ, он отличается от европейского, так вот, нужен конвертер, что бы японская магнитола принимала евро стандарт. У меня стояла, но при ремонте потеряли. Нужна схема. Стоял конвертер rev.9 ) Можно другую схему, но хорошо работающую.
Доброго всем времени суток. Есть под рукой зверь именуемый усилителем DEEPTONE L200. Собственно ищу на него маны, схемы, описания. По инету кроме как мощности ничего выудить не удалось. У кого есть информация, просьба поделится.
Добрый день. Давно ищу схему, сервисмануал к музыкальному центру (cd-магнитола) Sharp GX-CD60HT(BK), куплена в конце 90х в Казахстане. Перерыл много сайтов, форумов, ничего не нашел, а покупать их за $10-15 как-то не серьезно, это нужно для личных целей. Писал в представительство Шарпа в России, ответ изумил: "У нас, к сожалению, нет информации по магнитоле GX-CD60HT(BK)".
Заранее спасибо.
Внешний вид магнитолы без колонок:
Изменено пользователем max.n
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассистент-128
_http://community.livejournal.com/ru_oldpc/26180.html
_http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-9579.html
доброго времени суток вам! ищу частотомер на микроконтроллере ATmega, желательно 8535 с возможностью измерения частоты и периода по переднему и заднему фронту импульса.с переключением между режимами. вывод желательно на 5-ти разрядное табло. по моим подсчётам кроме микроконтроллера должны быть ещё 3 header-а: для программирования(h-6), компа(h-2) и питания(h-4). помогите пожалуйста!!! буду очень признателен за помощь!!!
Вот попалось мне зарядно-пусковое Электроника ЗП-01 схему я скачал А инструкцию не нашёл может у кого есть я имею виду книжечьку которая с ним продавалась.Я на этом сайте (Через поисковик) нашёл форум где кто-то выложил схему и отписался что сканировал с инструкции,но к сожалению пока регистрировался не запомнил тему МОДЕРАТОР может подскажете!??
Изменено пользователем xaxol75
Всем доброго времени суток! Сломался телевизор Садко 63ТЦЦ-7003. Проблема со звуком. Нужна схема, если у кого-нибудь есть, пожалуйста отправьте на micha1598@bk.ru. Заранее благодарен!!!
Нужна ПОЛНАЯ схема на усилитель ТОМ 1201
Та схема которая бробит с сайта на сайт с транзисторами кт3102 -НЕ НУЖНА!!!!!
нужна ПОЛНАЯ схема и с транзисторами кт315 и кт361
Спасибо!!!!
Усилитель НЧ Том-1201
может уже неактуально, просто сам искал и нашел, хотя качество ужасное.
ЗЫ оно, по-моему, недостойно повторения....
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Видел у одного знакомого отвертку индикатор на светодиоде. Рассмотреть толклм не успел. Ясно что она на полевике, интересно как он подключен и его тип.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
