Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,1т
Аккумуляторы под такую древность сможете найти ?
Здравствуйте. Попался мне режущий плоттер, старенький и не исправный List 850. Как выяснилось после не оконченного ремонта. Проблема с инвертором. Нет транзисторов(зачем вытаскивали?).
Инвертор с выходами +37, GND, +V, GND, +5
Прошу помощи в поиске деталей или схемы, хотя бы аналогичной.
Фото прилагается.
Процесс восстановления перенесу в отдельную тему.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
схем не будет на такое. И это блок питания сия устройства...
Во истину от него.
Жаль конечно. Но может с транзисторами подфартит.
Здесь творческий интерес пытливого ума. Буду экспериментировать.
Да и купить проблематично.
Изменено пользователем Ivan74
@Ivan74 , ремонт сиих устройств есть удел уже достаточно опытных в ремонте именно подобных штуковин.
И им схемы уже не нужны.
Смотрите на маркировку микросхем, читайте на них даташиты. Изучайте типовые схемы их включения.
Основа таких блоком - микросхема ШИМ. Остальное - обвязка. Но и ее тоже нужно знать и проверить в первую очередь. Ибо если что-то из них неисправно - в лучшем случае это просто блок не запустится, в худшем - это ведро спаленных Вами деталей. :(
Вот и задумайтесь, Вы сейчас понимаете, какие процессы происходят вы Вашем блоке?
От себя. Инженер, опыт работы в другом направлении. Как-то ранее импульсниками не занимался. Специально для того, чтобы понять, что же там происходит, прочитал пяток книжек.
Извините, Вы читали хоть что-нибудь?
Не хочу, чтобы Вы восприняли это как укор. Пытаюсь просто предупредить Вас, что импульсники - это не просто усилительный каскад. Не так здесь просто. :(
27 минут назад, mvkarp сказал:
@Ivan74Специально для того, чтобы понять, что же там происходит, прочитал пяток книжек.
Сообщите пожалуйста названия прочитанных вами книг на эту тему.
Попробую их тоже прочитать.
Семёнов Б.Ю. Силовая электроника. От простого к сложному.
Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование.
Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника.
Рошман Э.М. Высокочастотные транзисторные преобразователи.
Монин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи.
Это те, которые у меня сейчас на книжной полке стоят.
Поиск по запросу "силовая электроника" выведет Вас на множество литературы.
Для начала рекомендую Семёнова "... От простого к сложному". Достаточно популярно.
14 часа назад, mvkarp сказал:
Полезная информация. Благодарю.
Друзья, может у кого есть схема селектора входов Виталия (vidalgo).
В сети не нашел, сайта Виталия уже не существует, как с ним связаться-не знаю.
Спасибо. С уважением, Вячеслав
7 часов назад, VIK2 сказал:
Искал, где я только не искал :(
Друзья, нашел, вернее меня нашли.
Артем, с Украины, любезно предоставил архив по этому изделию,
за что я ему безмерно благодарен :).
Ахтунг! Есть Эстония уп010, схема есть, но проблема в отсутствии схемы печатных плат. Аппарат пришёл после какого то умельца, который пытался его переделать, порезал дороги, много просто перегрел и они отвалились... а новый хозяин хочет восстановить до оригинального состояния. Всё перерыл, нигде не нашёл родную схему печатных плат. Их в его три, нужна лишь схема разводки основной моно-платы. На ней сидят все блоки. Отпишитесь у кого есть или знает где взять. Хозчин хочет получить аппарат до нового года.
Мерси. Вопрос закрыт. В другом месте помогли... правда реальная плата со справочной литературой малость не сходиться но я разобрался= работает.
