Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
2 часа назад, bogob сказал:
Плата не самодел.
была такая версия, насколько помню, на нем был собран источник тока , и про нее спрашивали на форумах ... схему тоже находили в Гугле.
42 минуты назад, bogob сказал:
у полевого исток, затвор и корпус соединены между собой, а сток - отдельно. И похоже что сток соединён с дифференциальным каскадом.
https://www.google.com/search?q=источник+тока+на+полевом+транзисторе&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
  • Ответов 1,1т
Спасибо конечно. Я гугл рою. Но схема Амфитона с источником тока в УМ на полевом транзисторе пока не попадается. А за источники тока я в первую очередь погуглил.
Есть две шины по 30 дюймов. Какую машину к ним подобрать?
Ничего не напоминает?
  • 4 недели спустя...
17 минут назад, Yon сказал:
Куда и как. Провода отрезание. Нужна схема
Вопрос заезженный до "нельзя".:rolleyes: Соединять треугольником. Где какие концы написано на кембриках, как я вижу.
нужна схема на стабилизатор напряжения райдер rdr rd10000.
отсутствует клемник ,куда провода подключаются.
торчит 3 провода, РЕ, один идет на автомат ,и еще один на реле.
должны быть еще 2 провода куда то подключены, а ни фига не понятно куда.
схема с ресанты не подходит
Николай.cxem.net
если от нуля, то вот хорошая и многократно проверенная
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/
кажется версии 16 все стабильные
11 час назад, Yon сказал:
1) Нужен регулируемый блок питания 0 - 1.5 вольт.
2) Нужен регулируемый блок питания 0 - 20 вольт, 4-5 ампер. Схем много в нете на LM317. Ткныте на вашу рабочую версию у кого есть.
Спасибо.
http://padabum.com/d.php?id=17356
в книге поищи там многое есть
Здравствуйте всем читающим данный форум! Интересует Документация и Схема на Усилитель "ЭЛЕКТРОНИКА 001 СТЕРЕО"
Заранее благодарен. поиск по гуглу толку не дал.. может у кого в заначках  лежит на полочке :)elektronika001s1.jpg.a3d1eb0dcf39c692451163148c419231.jpg
19 часов назад, zvv сказал:
Спроси здесь: Тыц, может помогут.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Привет всем!!! Мне нужна схема или фото номиналов резисторов модуля "USB-SD" Microlab. свою проблему я тут в песочнице описал
Изменено пользователем suhorukov
Приветствую всех.
Нужна такая схемка, есть переменный резистор, управляет заданием нагрузки, нужно чтобы, при положении движка резистора в "ноль" было отключено реле, а при небольшом сдвиг и до максимум реле включено.
На данный момент используется резистор с выключателем, но он очень часто механически выходит из строя.
Заранее спасибо.
Резистор, обеспечивающий Вашу "хотелку", будет стоить дороже, чем резистор с выключателем, но не дерьмовый, а качественный.
При некоторых слесарных навыках и прямых руках можно на любой резистор приспособить микровыключатель или геркон. Т.к. найти качественный переменник нужного номинала и с выключателем действительно может быть проблемой.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
