SVN
Поиск Схем И Описаний Радиоаппаратуры
791 posts in this topic
Sergey-Ufa    643
17 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Находим делитель выходного напряжения и меняем один резистор
С 12 на 5 вольт так переделать можно. С 5 на 12 без домотки вторичной обмотки транса не получится.
Falconist    5745
Получится, но выходной ток уменьшится в несколько раз. По этим граблям хаживали...
Alex KR    0
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!Не могу найти схему електронных часов на индикаторах злс 320 а,злс 320 б.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Sergey-Ufa    643
Очередные поиски чернил для шестого класса.:)  А на АЛС324Б искали? Если нет, то найдите и подключите вместо АЛС324Б ваши 3ЛС320 согласно их цоколевке. Цоколевку Гугль подаст.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
OldPayalnik    1
Добрый вечер товарищи, хочу сделать бесконтактный выключатель/включатель нагрузки до 1А, напряжение питания 3.3-4.2В (18650). Есть ИК датчик (фото прикрепил), все классно только мне надо чтобы был эффект тумблера, тоесть: провел ладошкой - включилось, еще раз провел - выключилось. Чето похожее можно на CD4013 сделать, но там в разрыве кнопка. Короче уже голова кипит, как на зло никто без ардуино не делал с таким китайским датчиком бесконтактного выключателя :wacko: Поможете?
OldPayalnik    1
Сегодня на свежую голову еще раз покумекал, спаял, разобрался и... получилось то что мне надо ;):D А я чет искал еще схему, а оказалось эта идеально подошла.
Edited by OldPayalnik
правка
Lavender    1
В 27.11.2018 в 20:52, OldPayalnik сказал:
И работает так как и хотел, чтобы включалась когда первый раз провел рукой, а на второй выключалась?
vg155    697
7 минут назад, Lavender сказал:
Схему засекретил на радостях?:rolleyes:
Lavender    1
1 минуту назад, vg155 сказал:
Чтобы заинтриговать желающих повторить
С наступающим 2019-м! Подкиньте кто-нить схемку ноутбучного питающего адаптера  IBM модель 02K6754 . Или подскажите как уменьшить вых.напряжение с 16 до 13 вольт.
OldPayalnik    1
@vg155
Блин я не знал что вам интересно :) Получилось сделать бесконтактный фонарик, там все просто (схема выше)
1конденсатором между плюсом и минусом, резистор уже не помню куда дел.
2.а на 3 контакт триггера сигнал из датчика, ну и мосфет естественно. Только я все от 18650 питаю, по этому взял низковольтный мосфет, чтобы мог открываться при 3В. Работает просто наааайс, ибо когда света нет дома (я в селе, и доволи часто нет света...) светильник вешаю в опр. месте, и теперь просто провожу рукой, место того чтоб искать тумблер, в общем красота.
dimon5555    0
Здравствуйте всем.
Очень нужна схема лабораторного источника питания СПАР Белорусского производства, 0-30 вольт, 0-50 ампер.
Может у кого есть паспорт?
Самара    104
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста толковую и проверенную схему искателя скрытой проводки. Куда то задевал в связи с переездом свой проверенный,  найти сейчас боюсь нереально, проще новый сделать. Пока лучше чем "Дятел" не нашел. Плиз пожалста.
Edited by Самара
dimon5555    0
9 часов назад, Самара сказал:
Проще не бывает, работает всегда, длина отвода от затвора это чувствительность
Самара    104
Знаете, определять с точностью плюс минус трамвайная остановка не мой метод, извините, но простые схемы я уже давно не юзаю. Мне бы найти толковую схему.
23 минуты назад, Самара сказал:
Если вас устроит. Работает более 20 лет.
Каскады на микросхемах МС1 и МС2 заменены на:
и до сих пор живой:
Edited by Владимир Белов
vg155    697
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
Это отсюда.
Самара    104
Спасибо за участие, по сути принцип работы подобных искателей подобен. "Дятел" отличается 4 диапазонами чувствительности, что удобно. А потерянный приборчик был американского производства, что конечно не гарантирует точности работы, но + _ пару сантиметров можно было выловить с гарантией, попробую все таки повторить "дятла", если результат будет положителен, выложу платку и фото конструкции.
Clicker    0
Доброго времени суток! Нужна схема акустики Microlab M 700/5.1. Что-то нигде не могу найти. Может, подскажете где искать? Спасибо!
Dmitriy1973    16
Всех приветствую. В общем - нужна схема преобразователя DC-DC с 12 V  на 1.2V ток желательно до 10 А для питания процессора видеокарты. Подкинули видеокарту gigabyte gv-n65toc-2g с выгоревшими мосфетами в цепи питания процессора, выгорел и текстолит на котором все они и крепились, зачистил все дремелем, снял шим, подал от китайского понижающего преобразователя напряжение 1.25 В, видеокарта стартонула, но мой преобразователь не может обеспечить нужный ток, сильно греется, поэтому прошу помощи в поиске схемы, желательно конечно на распространенных компонентах, что бы использовать то, что есть "под рукой".
    • Чесно сказать я не понял  за что был наказан !?  За то что сказал правду ?  про здешних крутых (специалистах) ???   У них даже не хватило ума посмотреть на предложенную мною схему,  а что там можно сотворить ? а оказывается там есть кое что интересное, для снижения напруги на тиристорах практически минимум до 10 вольт.   И в качестве разделительного транса можно свободно поставить Др. от эн. сбер. лампы намотав  на нём вторичку в 60 витков такого же провода , и включив его в сеть через конденсатор ... . Ну что скажите (господа) специалисты,  ни стыдно ?  нет ? такого позора я от вас не ожидал. А я ЕЩЁ  как путёвый незнайка хотел поговорить с вами о БТГ , ну  извините, вот чесно,  я здесь не увидел настоящих собеседников, если вы ТАК круто  разбираетесь в таких мелочах, то о чём С вами можно говорить дальше !???     Да ни о чём !!!  Всем пока,  стыдобушки !
    • А вот так. В массиве хрантся ЧИСЛА. Не ДЕЙСТВИЯ, а ЧИСЛА. Установка или сброс бита - это ДЕЙСТВИЕ. Улавиваете разницу между действием и числом? Я ведь вам рекомендовал литературу по языку Си почитать - все продолжаете упорно игнорировать советы?
    • пар почти месяц назад еще вышел ... но мне и "дух тундры" уже был по душе , так и сидел под ним ... так нет же - помешал - теперь его "замуровали" ... видимо окромя меня тут других проблем нет особо принцЫповЫм пацанаММ
    • Это какой ? Эльбрус или из-за которого руководство Т платформы в тюрьме.
    • Еще отображение конфигурации. Реле указаны в руководстве.
    • Даже микропроцессор собственный появился впервые за много лет! Вы не понимаете - в ход идут любые средства, чтобы доказать, что все плохо и надо идти сдаваться. И речь не о украине с Харьковом, а о матушке-России. Потому что в ней все плохо по определению, в отличие от.
