Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Вероятность что тут ошивается производитель этой магнитолы стремится к нулю. Так же как и существование схемы. Я к тому что на чистый китай схем практически нет.
  • Ответов 1,1т
Я понимаю что вероятность найти мала.В поиске нашёл несколько файлов со схемами на китайские девайсы, но для скачивания требуют тлф. Мне из Латвии это проблематично.Скачал несколько отдалённо схожих схем, но там другие процы. Дело в том, что не полностью работает энкодер. Не могу найти на какие ноги проца подаются импульсы с энкодера.
Попробуйте заказать схему здесь. Там платная услуга ( 1 долар). Доллар -это не деньги, зато вдруг получится :)
хочу, чтобы все были здоровы!
Здравствуйте, уважаемые! Есть проблемка: не могу найти схему компьютерного блока питания SUPER POWER 200X (300W). Если кто сможет помочь, буду очень благодарен!
  • 4 недели спустя...
Хм...простейший...
Колебательный контур и диодный амплитудный детектор...
Детектирование будет происходить на склонах частотной характеристики контура.
Очень нужна схема хорошего и проверенного темброблока, аналогового, без микросхем.
Заранее спасибо.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
2 генератора на ne555, один задаёт перерыв(30-60 сек), второй пищит.
Мой блог.
Ищу схему на пищалку , чтоб с интервалом 30-60 секунд
Можно и на одной микросхеме КМОП логики, например на К561ЛА7. На двух элементах генератор для пищалки, на оставшихся - генератор для управления ...
Рис 313
А вообще, почитайте эту статью, полезно, особенно если захотите изменять длительность пищания без изменения частоты повторения...
Пищалку можно и на 2 транзисторах сделать.
На 561ла7 - самое лучшее, жрёт немного и надёжно.
Мой блог.
Здравствуйте,нужна схема на чайник Atlanta ath-2531,управляемый модуль не работает,то есть включается только на температуре 60 и 70 градусов дальше при температуре 80-90,реле включается и выключается,микросхему распознать не возможно,кто сталкивался с этой проблемой.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
