Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Выдернул картинки с этого сайта
_http://www.manualscenter.com/manuals/aiwa/cswr360-service-manual.html
AIWA_CS-WR360.rar
Думаю схему вряд ли найдете, её даже на официальном сайте нет, всё у них шито-крыто -
http://artsound.ru/
Изменено пользователем Badun812
Может транзистор в SOIC 8. Но на эту микросхему идет выход с ШИМа (6 нога) и питание (7 нога). А этот транзистор раскачивает уже оконечные.
Добрый вечер. В попытках отремонтировать магнитофон приставку Радиотехника М-201 /надпись на корпусе....Но внутри это 100процентный магнитофон Радиотехника МП-7301/зашел в тупик. Не могу добиться четкой работы автостопа... В силу своих малых познаний не могу понять как вообще работают некоторые узлы... В виду этого разыскиваю инструкцию по ремонту Радиотехника МП7301. На М-201 нашел... Но это не то что мне надо ....там хоть и похожий конструктив,но отличий море.... Поиск в сети недал положительных результатов....
Добрый вечер, мужики есть такой раритет (один канал УМЗЧ) не помню от чего вырвал :) вход на 2Т203, пред на КТ807, выхлоп 4 шт КТ808АМ может кто может помочь по фото восстановить название родного усила его или схему. Ориентировочно питание было в районе +-40 вольт. post-27203-0-26133000-1408993497_thumb.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
а какой там тип автостопа?
Там датчик под узлом подмотки ...Есть его (датчика) движение автостоп (два транзистора управляющих катушкой) не срабатывает.... Нет движения узла подмотки...Автвтостоп срабатывает... Все вроде приметивно..Но это х..ня еще завязана с логикой(выстроена на КТ315э.,361) Логика отвечает за режим "ПАМЯТЬ" с работой автостопа по окончании ленты разобрался....Но реж. Память не могу добиться работы... Индуктивного датчика как в М-201 у меня нет...Решение моей проблемы уперлось в работу ПФС/плата формирования сигнала/ В тех. описании М-201 она на микре и паре транзисторов....Но у меня под капотом МП-7301...А там все на 315, 361...В силу небольших познаний разобраться сперва бы как данная х..ня работает... Сгубить аппарат не охота...Итак вложено много трудов дабы заставить нормально его работать...С одной механикой ЛПМа сидел около 2-х недель....
Добрый вечер, мужики есть такой раритет (один канал УМЗЧ) не помню от чего вырвал :) вход на 2Т203, пред на КТ807, выхлоп 4 шт КТ808АМ . post-27203-0-26133000-1408993497_thumb.jpg
Это самодел или промышленник?Если самодел,то похож на кубик И.Т.Акулиничева.Однако,утверждать не буду.Какие там ещё транзюки стоят?Сними сверху плату усилителя.Трудно будет определить по монтажу.Если попытаться рисовать схему по монтажу,то по принципиалке можно найти даже источник с описанием.
Aknodik, позволю себе с вами не согласиться.Не уже ли такого качества монтаж могли позволить себе на производстве?Это настоящая любительская сборка.Судя по составу транзисторов собран он в конце 70-х...начале 80-х годов.Копайте журналы "Радио" тех годов и пытайтесь привязывать схему к монтажу.Ещё точнее-аккуратно снять монтажную плату и по монтажу нарисовать схему.По одним снимкам(без рисунка печатки и номиналов)очень трудно определить принадлежность этой конструкции.
День добрый! Помогите со схемой или сервисной инструкцией для Focusrite FF ISA220, на сайте и поиском ничего не нашел, кроме инструкции по эксплуатации.. ((
Нужно срочно!!! Кто знает хоть что -нибудь о схеме аппарата ГЕНИОН (гимс-01) Автор Шубин И.А. из Новосибирска. Это генератор ионов металлического серебра для лечения внутренних воспалительных заболеваний. Схема не сложная .простенькая на основе схемы електрофореза Но нигде не могу найти Пожалуста ,откликнитесь кто знает! Очень нужно и срочно.
