Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
@Alex KR им сейчас цена пять рублей пучок..странный вы какой-то ..перевозбудились отчего-то..хотите что-то сделать из десятка наименований.так не получится.прийдется докупать детали(или доставать .как вам удобнее)..тем более что стоит это копейки..
Изменено пользователем eugene.
  • Ответов 1,1т
@eugene. Я хочу собрать устройство не на всех сразу а на одной микросхеме.Если подумать логически,я не могу собрать схему из всех этих микросхем,потому что я начинающий.
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Очень нужна схема на автоматическое зарядное устройство Robotek technology Start 10.2 или 15.5
Может я в каком-то месте и "схемудай", но и гуглил эти схемы до потери пульса, и в Яндексе искал и по вашему сайту - форуму, и так ничего и не смог найти.
Буду очень благодарен, если кто-то сможет поделиться схемой.
Добрый день, ищу вторую часть даташита (описание регистров и команд) на чип car radio DSP
SAA7709H . Микросхема представляет собой цифровой аудио процессор, ставилась во многие автомагнитолы. в сети нахожу только даташит по "железной" части, параметры, схему включения и тд. необходима втора\ часть документа, с описанием регистров чипа и правилами обращения по i2c.
4 часа назад, GalatZ сказал:
Хоть ещё в далёком 2001-м в даташите они и написали "The use and description of the software features of the SAA7706H will be described in the separate application manual", но видимо время ещё не подошло. Это ж Филипс... голландцы, сэр ... :)
Изменено пользователем Lexter
Всем привет. Нужен сервис-мануал на усилитель KENWOOD A-5i, возможно, что он аналогичен A-7i. Беглый поиск результатов не дал. Заранее спасибо.
Сам нашел от аналогичного A-7i но для неяпонского рынка. http://monitor.net.ru/forum/kenwood-a-94-download-37598.html
Изменено пользователем marinovsoft
Нашел аналог
Привет уважаемые любители и профессионалы радиотехники! У меня есть к вам вопрос!
Есть схема домашней акустики 5.1! Перестали работать входы подсоединений колонок! Подскажите из-за чего может такое произойти? Ну и подробное описание к устранению проблемы!
1. сломалась она
2. Мастер будет дешевле, поскольку написание мануала по ремонту для клиента - от 10-20 у.е. за страницу А4 ... не думаю, что ты в состоянии оплатить подробную инструкцию ...
Еще вопросы?
10.09.2019 в 12:40, Bruller сказал:
стоит в блоке питания после кнопки переключения режимов
Cравните по подключению, может это что-то из этого или этого., хотя может быть и просто транзистор.
33 минуты назад, bortnik27 сказал:
схема электронной нагрузки для NPN транзистора, никто не делал
Для ЭН гораздо лучше подходит мощный мосфет. Биполярный транзистор должен быть с огромным Кус и небольшим падением К-Э при максимальном токе.
2 часа назад, vg155 сказал:
Что за нагрузка?
Нагрузки от дядюшки Ляо  разные ТУТ.
Изменено пользователем Владимир Белов
23 часа назад, vg155 сказал:
Ну или их просто должно быть больше чем полевиков) Для NPN не посоветуете схемку?
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
