Автомобильный Сабвуфер К Домашнему Кинотеатру
Имеется такая проблема : решил подключить автомобильный саб к д.к. на рессивере (out) выходы и на саб.Он работает,но очень тихо и когда добовляешь громкость на рессивере саб играет так же тихо(на сабе громкость на полную).САБВУФЕР-Mystery MTB-200A,кинотеатр pioneer xv-dv340
Самый примитивный и простой способ проверки. Вытащить разъёмы из ресивера оставив их подключенными к сабу и коснуться центра тюльпана не касаясь земли. Если появится в сабе фон, то либо включено не туда, либо на OUT не идет сигнал из-за настроек ресивера.
Все проверял.Саб издает фон когда трогаешь контакт и "OUT" на кинотеатре выдает сигнал.
Eще у саба есть фиолетовый провод который не понятно куда цеплять.К автомобильной магнитоле он на усилитель радио цепляется,а на кинотеатр?
ЭТОТ фиолетовый провод скорее всего для включения усилителя сабвуфера - попробуй подай на него + ПИТАНИЯ сабвуфера... но это только мое предположение... а чем питаешь сабвуфер?
ПУСТЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ УБЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК- ЧЕМ Я УМРУ ОТ ИГЛЫ И СТАКАНА....
Автомобильное ЗУ не обеспечивает стабилизацию по напряжению и для питания подобных устройств без доработки не годится.
На этот провод нужно подать +12-14 вольт. Т.е. подключи его к (+) питания саба. Это напряжение включает преобразователь напряжения. Накорячишся ты с этим сабом.
уже подключал и к + и - ,и к + унтены ,и к - антены,к + колонок к - колонок во всех случаях саб работает,но тихо,он не понимает что на рессивере громкость добавили,кстати от аккумулятора питать пробовал,все так же.
Изменено пользователем Shahid
попробуй взять акб подсоедини зарядку и запитай сабвуфер от этого ВСЕГО и ещё фиолетовый провод прицепи к клемме + ЕСЛИ работает нормально то тогда ищи себе мощный блок питания с выходом 12-14 вольт..
Вывод один. С тобой шутит полтергейст! В машине работает, дома нет.
Задай свои вопросы здесь: http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/index.php? может получишь ответ.
А точнее здесь: http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/viewforum.php?f=2
Изменено пользователем Meshin
ПОЧЕМУ же выход один? есть и второй выход - поставить его обратно в машину и наслаждаться его игрой там...
человеку надо диодный мост ампер на 150 и конденсатор с управляемым зарядом на 0,33 ф
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
:blink: :blink: Зачем?? Там саб что ли на 50 киловатт :lol: А питать все это нужно от электростанции??
P.S. : Или я что-то недопонял??)) Зачем мост на 150ампер?))
Изменено пользователем eleshamakc
12*150 скока? 1800 ватт при 12 в с учётом тока зарядки кондёров и тп.. и самое КАЧЕСТВА самих диодов... самоке оно ну можно мост из КД213А по 2 п раралель 8 диодов 40А но на кз 12в не сгорит...
и саб то активный вообще?
Саб активный, глянул в нете....Автору темы- давайте пойдем с конца- этот саб где то до этого работал или куплен новый и подключался впервые только к д.к. ? Второе- при изменении громкости регулятором д.к. , саб играет "одинаково" тихо или все-таки громкость хоть сколько то меняется?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Саб былкплен новый.Вначале он стоял в машине,работал нормально.Потом я принес его домой и пытаюсь к д.к.подключить.
Когда на д.к.громкость добавляешь или убовляешь саб играет одинаково.
Ок, а как определяли , что сигнал на ДК есть на этом нужном выходе? И какой этот сигнал,зависит ли он от громкости?
Что, ж ясно ...значит действительно надо копаться в Д.К, а не в сабвуфере.... Есть мануал к ДК в цифровом виде? И сколько линейных выходов у данного ДК ? полноценные 5.1. или только стереовыход ?
  • 4 года спустя...
Ребят вот подключил голову пионер ts-w310d4 2-х звук. катушка к домашнему кинотеатру на 1 канал сабвуфера на сопротивление 8om вроде работает нормально. Токо вот вопросик, при сопротивление 8om от д.к на 1 канал там работает две звуковые катушки или одна, мне иногда кажется что звук искажается, но я думаю это музыка искаженная.
Что значит две или одна???? Как подключен динамик?
Если катушки подключены последовательно, то импеданс действительно 8Ом, если параллельно - 2Ом... В любом случае работают две катушки.
Я люблю людей (с) Dolphin
