Erik
Энергосбережение!
103 сообщения в этой теме
Erik    0
Предлога открыть тему актуальную на сегодняшний день! "Энергосбережение"
Прошу выкладывать сюда всякие полезные схемки и предложения которые помогут уменьшить расход эл.энергии как для дома так и для производств!
Так же лучше не просто выкладывать а еще и дорабатывать и добавлять им доп возможности. Актуальны и альтернативные источники энергии (только не типичные солнечные батареи или ветровики, не говоря уже о громоздких системах. а те которые можно применять в быту).
Заранее всем спасибо!
fant    1 898
Тут дело такое.. Хочешь жить " красиво" - об экономии ( сколь нибудь существенной ) можно забыть.. Ну лампы на сберегайки поменять( говорят существенно экономят), аппараты в стендбае не держать ( в отношении современных- они и так по грин технологии едят сущие ватты). Что ещё ? Свечек накупить или карасину и всем в землянки...
Erik    0
ну к примеру из несовсем марального: есть схема через которую цепляется нагрузка. смысл схемы в том что она питает нагрузку какими та импульсами за счет чего счетчик фиксирует только одну четвертую потребления.
или допустим пожно увеличить срок службы галогеновой лампы что сократит расходы по ее частой замене, неговоря о том если светильник висит на высоте где можно заменить лампу только с вышки, что в свою очередь уже около 1-1.5т.р.час. и так же можно уменьшить потребляемую мощность этой лампы хотяб на 30-40% что на глаз в половине случаев(зависит от того что засвечевает лампа), если этих ламп стоит 10 или 100...а это уже на 30-40% меньше платить за эл.
-=ASUS=-    99
Схема - полное враньё для дураков.
Ламы можно соединять последовательно по две штуки. Светить будут вполнакала.
UTSource
электронных компонентов
-=ASUS=-    99
Нет, зачем, если она потребляет в два раза меньше энергии только из-за того что в нагрузку уходит в два раза меньше мощности :)
Selyk    10
Для энергосбереженя надо изначально оборудывание что потребляет мало энергии!Смысл лампочки менять,если дома микроволновка ,насосная станция.эл.духовка и т.д.
Erik    0
значит нужно думать о свободной энергии! кто что пробывал?
-=ASUS=-    99
Кто пробовал - тот либо пропал без вести, либо в психушке :D :D :D
apxeolog    19
на большой нагрузке можно использовать токовый трансформатор с коэффициентом примерно 15-20 напругу со вторички через инвертор и для малых нагрузок типа освещения сгодится))
apxeolog    19
ну а уж если кому совсем заняться нечем тот может контура по стенам начать наматывать чтоб поля электромагнитные ловить))) это к стати тоже вполне свободная энергия :D в наше время такой энергии можно много наловить))
Erik    0
а какую катушку намотать чтоб она зажгла шт.50 светодиодов?:)
apxeolog    19
вмотря как светодиоды включать будешь, собери их по схеме на 12В поставь стабилизатор на КРЕНке и мотай катушку с запасом вольт до 30 )))
сечение провода подбирай по току потребления светодиодов + чуть чуть в запас (он как говорится душу греет ^_^ )
Изменено пользователем apxeolog
Erik    0
а как мотать? и с чего она будет снемать напряжение? Диоды 3,5в 20ма. думаю лучше уеплять их последовательно. так ток останется маленьким. а напряжение поднять всегда можно. главное ведь ток.
нужно вобщем придумать как запитать светодиоды от свободной энергии! Да будет бесплатный свет!:)
apxeolog    19
цеплять нацинай понемногу добовляя нагрузку и лучше на 12В схемку делать потому что слишком большое напряжение ты из воздуха не выжмешь а мотать нужно так чтоб катушка перекрывала как можно большую площадь и потом нужно будет для неё место оптимальное найти в разных положениях отдача от неё разная будет
Erik    0
так а на что ее мотать та? на стену комнаты? :)
Можно поподробнее!? даже можно нарисовать:)
apxeolog    19
можно и на стену приклеивая кождый виток к предыдущему, можно для намотки изготовить проволочный каркастолщиной контур больше 5мм делать не стоит наматывать можно хоть окружность хоть квадрати чем большей площадью тем лучше
Erik    0
тоесть я понял так: берем кусок проволки 5мм и длиной скажем 1м или 2 и наматываем на него тонкую проволку(как? виток к витку или пробелы допускаются? 1 слой или сколько?)
или каркас нужен только чтоб намотать и потом он уберается?
apxeolog    19
нееее не так!!!!! нам нужна большая площадь контур будет представлять собой диск радиусом от 1,5м (минимум) толщина диска не более 5 мм (хотя это не критично)
Erik    0
ужас...... и как такой намотать та...... и точно ли он будет выдовать достаточно тока? а то такую катушку на ура мотать че та неочень хочется...
может есть другие способы? :)
сколько примерно должно быть витков? и какого провода? раскажи пожалуйста более подробно. и если незатруднит... рисуночек бы а то несовсем полностью понял строение котушки
и может знаеш как использовать магнитное поле земли для этих целей? :)
apxeolog    19
мотать прийдется долго и мучительно нудно витков там как минимум от 50 000 до бесконечности провод можно даже 0,2мм взять а мотать лучше между двумя листами фонеры
Erik    0
а какие еще варианты есть? на твой взгляд. можно ли 50-100 светодиодов запитать от "воздуха"?
apxeolog    19
в моем присутствии от электромагнитных волн разговаривали батареи системы отопления сильно при этом вибрируя так что подумай какое напряжение и какой ток в них был :rolleyes:, то сколько ты выжмешь из воздуха напрямую зависит от того в какой местности ты живешь....(радиостанции поблизости или электроснанции антены сотовой связи, это все халявное электричество)
Erik    0
:) я тут тоже как то сидел и мне откудато с стороны труб слышалось радио... Думал это меня приглючило....:)
