Самодел. М.д. Помогите До Ума Довести.схема Своя
  • Ответов 89
Изображения в теме
чем выше частота сигнала, тем больше энергии отражается грунтом. и этот физический принцип не изменится ни в твоей, Вячеслав, конструкции, ни в какой-либо другой.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Применение частоты в диапазоне 3-4 кГц позволяет значительно уменьшить паразитное влияние грунта и пренебречь затуханием сигнала в нем.
И селективность по металлам на такой частоте оптимальная. При более высоких частотах МД начинают лучше видеть и различать цветные мишени и хуже - чёрные. У многих фирменных приборах предусмотрен выбор частоты работы или вообще многочастотный режим работы. Приборы для поиска именно золота вообще работают на частотах в несколько десятков киллогерц - таким образом, "видение" ими ненужного "черняка" уже несколько ограничивается даже самой рабочей частотой прибора.
  • 3 месяца спустя...
Попытка номер три. Вроде все исправил. Даже аннотацию бахнул.
Простой металлоискатель на четырех микросхемах(к157уд2*3шт, кр1006ви1)
М.д работает по принципу передача-прием, прост в изготовлении, детали самые распространенные.Чуствительность:монета10р-15см.,аллюм. пластина12*14-50см.,сталь3*12см-40см. Возможно отличать цветн. от черного металла.
Катушки L1 и L2 (приемная и передающая) по 200 витков провода ПЭВ 0,27 диаметром 0,27( единственный провод имеющийся в наличие). Приемная катушка экранирована.Обе катушки намотанны на оправке 300мм. и затем согнуты в форме буквы D и совмещенны таким образом, чтобы прямые части катушек были паралельны и перекрывали друг друга примерно на 20-30мм.(подбирается в процессе настройки)
Настройка покаскадная. Вначале собираем генератор на КР1006ВИ1, С4 и С7 отвечают за частоту генератора с указанными номиналами~20кГц.
Затем настраиваем катушку L2 в резонанс с L1, для этого подключаем вольтметр перем. тока к выводу 13 DA1,катушки ложим на стол рядом вплотную, убираем все мет. предметы, фиксируем катушки чем нибудь тяжелым(чтоб не двигались) и подбором С3 добиваемся макс напряжения.
Высокоомный наушник подключаем к выводу 9 той же микросхемы и находим такое положение катушек при котором при отключенном R5 в наушнике пропадает звук. В этом положении катушки закрепляем.
Резистор R29 ставим в верхнее по схеме положение и резистором R1 в отсутствии мет предметов)находим такое положение при котором не горит ни один из светодиодов(т.е. ноль на выходе 9 DA2). Возможно для этого прийдется подобрать емкость С1. В последнем варианте С8 и R5 вообще не устанавливались.
На DA3 собран ФНЧ, он компенсирует расстройку металлоискателя при температурном дрейфе и компенсирует минерализацию почвы, т.е. сигнал появится на выходе 13 DA3 только если сигнал наведенный в приемной катушке изменяется довольно быстро(проход датчика над мишенью) и не реагирует на плавное изменение сигнала(температурный дрейф).
Резистором R13 выстанавливается звуковой порог .Светодиоды НА1 и НА2 нужны только для настройки в ноль, далее ориентируемся по индикатору и звуку.Динамик любой.Питание две "квадратных" батарейки по 4,5 в.
А если число витков уменшить хотя бы по 100 витков на каждую катушку но провод взать диаметром 0,5-0,6 с петли розмагничивания кинескопа- походу чувствительность уменшиться или нет и по поводу конденсатров на 36 пФ к усилителю 157УД2 то есть в цепь корекции между выводами 1-14, и 7-8..??
Тут товарищи знающие уже посоветовали частоту опустить до 7 кГц, чтобы землю меньше нюхал.В принципе можно и сто витков намотать и конденсатор нанофарад на 60-80 поставить.Чусвительность думаю не уменьшится/по поводу провода/.Кондеры на 36 пик-да 1-14 7-8. И со звуком надо чтото делать,наверняка можно чтото попроще придумать
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
на схеме у вас неправильные проводимосты-транзисторы МП41 p-n-p структуры а КТ3102 n-p-n СТРУКТУРЫ.
на схеме у вас неправильные проводимосты транзисторов -транзисторы МП41 p-n-p структуры а КТ3102 n-p-n СТРУКТУРЫ.
Неправильная проводимость-да, если честно это моя первая попытка нарисовать схему не от руки.
Редизаин-ДА!
Унификация блоков также да. ДА1,1 -Приемный усилитель /настройка С5 по максимуму чуйки/
ДА1,2 и ДА2,1 СЛОЖНЕЕ, здесь прийдется часок номиналы поподбирать
КР1006ВИ1- Зверь!Настройки не требует
Далее без настройки по схеме
Может кто соберет ради прикола,тут на проволочках час собирать. катушку сюда любую от ДД придурачить можно, главное в резонанс настроить
Редизаин-ДА!
А индикатор снулём по середине можно ли взять индикатор от магнитофона (индикатор уровня записи)..?????
Он родимый там и стоит
Разбираешь его и смещаешь круглую пружину так, чтобы стрелка заняла среднее положение. Шкалу можно перерисовать в два цвета - красный сектор (цветняк) и чёрный сектор (металлолом).Я так делал в своих первых МД по схеме Щедрина "приём-передача".
Редизаин-ДА!
на транзисторах у вас собран ждущий мультивибратор????????
Мультивибратор в принципе можно и без него, просто пострелке ориентироваться, но это не так удобно. Я по началу вместо светодиодов индикатор ставил,но там дрейф большой, стрелка уходит и часто подстраивать приходилось, а так постоянка отсекается на С16
