radjikr++s
Усилитель Шушурина. Классика.
825 сообщений в этой теме
Возможно и не по теме но извените меня.
Столкнулся с такой проблемой,у меня есть корпус от старого усилителя 100у-101 ( выкупил у дядька который принимает цвет\мет)
радиаторы просто отличные ну и шына которая ети радиаторы держыт еще жыва.
Так вот я уже схему выбрал и на выходе у етой схемы стоят транзисторы типа кт827 и кт 825 (составеые) и вот у чем причина, у тот радиатор раньше втикались кт808 ч\з слюду и были трубки на ножках тоесть и контакт с радиатором хорох и хорошо проводки припаивать.
А у кт825\827 только 2 НОГИ!!!! А КОРПУС ЕТО КОЛЕКТОР так вот слюду под ети транзисторы я прикупил пытался их установить все окей даже крепеж у меня есть чтобы их плотно прижать к радиатору но как подключить транзисторы так чтобы они были изолированы от корпуса и как точнее откуда подключить колектор?
P.S. Я думал просто сделать дополнительное отверстие в радиаторе, потом зачистить одно ушко транзистора и впять туда колекторный провод.
Дорогие товарищи посоветуйте как полутше сделать ето дело.
0
Вполне возможно что у вас не получится корпус ТО-3 корректно поставить на посадочное место расчитанное под старые транзисторы. геометрические размеры не совпадают. лучше посадочное место фрезернуть.
0
По размерам етот транзистор подходит и даже его выводы совпадают с отверствиями которые уже есть в радиаторе.
Но при БОЛЬШОЙ (если она будет причине) я всеже буду вынужден либо точить сам радиатор либо немного обрезать ушы транзистору но как подключить колектор?
0
Не надо лукавить , уши транзисторов в ТО-3 не садятся на посадочное место , надо на станке растачивать или аккуратно накернив, сверлом с тупой заточкой ( С углом больше 120-140 градуса) сравнять посадочное место. Уши бы я не трогал. А как коллектор подключить . С помощью отдельного провода и клемневой шайбы закреплённой на винте крепления . А может лучше применить усь с транзисторами типа 2Т808 или 2Т908. и на этих можно под сотню ватт усь хорошего качества сделать и не мудиться с конструктивом. А что весьма неплохие транзисторы , лучше по крайней мере чем выбранные вами , только по току и уступают .
0
Я вылоложу то что я хочу сделать.
Просто у меня есть трансформатор который посля конденцаторов выдает +\- 40 вольт 250 ватт.
И я хочу сделать усь который на мой взгляд достоен для повторения (мне его характеристика оч нравится).
Но один вопрос на какую нагрузку он выдает 60 часных ват :) .
Темболие что ето его номиналка а макс. мощность будет ват 90 ( я так думаю).
Короче статья называется-"14.2. Усилитель мощности с выходными транзисторами составного типа"
Страница 93.
И ваще какие у вас мнения про ету конструкцыю?
И еще вот на ПП стоит два резистора "R18A и R18Б ето чтозначит что они одного номинала на приминяются два раза?
Мои_документы.rar
0
усь не впечатлил. Да и странное впечатление произвел. Может не стоит его лепить ? Вы его для начала в микрокап загоните, может он и работать на захочет , а вы будете с ним мучаться.
Изменено пользователем М.Васильев
0
Возможно и не стоит, возможно вы знаете какойто качественный усь на кт808а з частотой 10________20-22Кгц?
Мощностю 60 ватт на 8 Ом. При питании 40 вольт?
Ну вопщем чтобы хорошый,на совковой елементной базе,з доступных елементов,попроще,из пп(лутше в формате bmp.\ jpg).
:rolleyes:
А где мне достать ету прогу (микрокап) где ее можно скачать?
И как копировать схемы в формате bmp в етот микрокап?
0
Вот ,хотя бы этот . Повторяемость 100% . дешевый усилитель с хорошим звучанием и без подбора транзисторов по параметрам . полная информация о платах, заменах , настройке и режимах .
Скачать в инете. Где еще ? и нарисовать в в ней. или кого попросить, чтобы файл этого уся выложили.
0
А разве на 805 транзисторах можно получить 50 ВАТ В НОМЕНАЛЕ причем на 8Ом?
Можно ли етот усилитель настроить с помощю мультиметра (тестера)?
Можно ли его питать от 40 вольт?
0
на 8 ом вполне . Это же не пласмассовые бирюльки, а металл.Сам разгонял его по полной, у 10ГД30 даже катушка при работе сгорела. А если поставить 808 то и более получишь . +/-40вольт можно . у м808 напруга 120вольт при токе 10ампер, но лучше не КТ, а 2Т808
0
2т-ето же военная промышленность насколько я знаю. А параметри те же.
У вашей статье упоминается про настройку осцылом и генератором.
А у меня только тестер а ето значит что только ток покоя и напругу на выходе настрою а искажения которые можно определить
с помощу осцила - у меня не получется устранить.
Но всеже если не куплю КТ805 в метале то буду ставить 808. А мощность будет выше?
0
Вобщем я прочитал статью и на все свои вопросы ответил посмотрел на график и решыл БУДУ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!
Очень огромное спасибо вам М.Васильев за такой совет.
А ПУ что здесь достоен будет для етого усилителя,качественно будет он с етим пу играть?
0
Не а зачем КТ805 ставить то, КТ808 туда лучше пойдет . Пред пойдет, но стоит что то лучшее найти. Солнцева или хотя бы Шмелёва .
0
Значит так и будет буду ставить КТ808А (2т808а).Тем болие настройка такая же что и в кт805 на выходе.
0
Да нет по сути там настройки, всё сразу идет. Только подстроить ноль и ток покоя.
0
И Солнцева к нему тоже буду делать, возможно у вас есть пп под пу Солнцева? (у bmp\jpg).
А ПУ нуждается в настройке?
Вот еще вопрос, а для пу Солнцева нужен двухполярный источник питания?
0
Его от уся мощности запитываете , но только ОУ желательно более предсказуемый .
0
Как от уся +\-40вольт вместо 15? Я не совсем вас понял, а какой оу получше будет?
Так етот уп ращитан на двухполярный источник?
Где можно взять пп?(розводить неособо охота).
Там полюбом нужно ставить стабилизатор.
Ну или просто на двух стабилитронах сделать питание и тогда подключить на 40 вольт етот стабилизатор.
0
Элементарно, ставится два гасящих резистора и два стабилитрона на 12-15 вольт и все. платы есть тут на форуме. Из недорогих ОУ лучше ОРА134 или сдвоенный ОУОРА2134 , цена их даже меньше ,чем отечественных ОУ в металле.
0
А насколька примерно кОм ставить?
А ети ОУ они питаются Двухполяркою? (просто меня постоянно мучает вопрос о питании оу)
0
Вы сначала с мощником разберитесь, а уж с номиналом резисторов мы потом разберемся. Ну так примерно 1,2-2,0ком двухваттные.
0
Меня больше всего тема приколола! "Как вставить..."
Напрашивается ответ из медицинского справочника на тему по применению свечей от геморроя! :D
Прошу извинить - ассоциации.
0
И при этом для полноты картины можно привести цитату из справочника, заминив слово "свечи" на слово "транзисторы" :)
0
Значит так сегодня был на базаре и вот что купил,
Согласно схемы некоторые транзисторы можно заменить.
Значит купил я транзисторы на 2 канала:
Вместо П307в я купил КТ601АМ (пласмаса). --------6Шт.
Вместо КТ209М я купил КТ203А.---------------------- 4Шт.
Вместо КТ602Б я купил 2Т602Б ---------------------- 3Шт. И + 2Т602БОС -он пойдет?----1Шт (всего 4 как и надо).
Ну и вместо КТ801Б я купил КТ801А.Метал.
Ну и КТ808А Пока 3 Шт. Потом докуплю.
Пойдет такая замена?
М.Васильев,а какой пу вы использували с етим усилителем,и как вы виставляли ток покоя в унч?
P.S. Посля нового года буду делать платы,а щас займусь поиском резисторов у своих запасах.
Изменено пользователем radjikr++s
0
    • А давай лучше не будешь нам рассказывать сказки,а будешь учиться и практически познаешь всё это. Два минуса тебе за флуд!
    • GELIANIN, давайте не путать "теплое" и "мягкое" и не валить все в одну кучу. "Земляные" петли (термин "петля массы" встречаю первый раз!) приводят к возрастанию НАВОДОК; это, в свою очередь, ведет к увеличению ФОНА, а ШУМ здесь - вообще ни при чем.
    • Ну не знаю, может у меня IAR более новый). А кто - нибудь цеплял 1602 по I2C через переходник на PCF8574AT без библиотек, код инициализации у кого какой? Хотя я уже разный пробовал, даже с библиотечной ардуины брал код инициализации дисплея, меня вот волнует больше то что пишут в нете что  в HAL нужно адрес сдвинуть, но я находил чисто побитовый сдвиг у некоторых в коде, а в других местах читал что нужно учесть сдвиг адреса, так как там семибитная адресация, а восьмой бит задает режим чтение - запись, ну вот у меня сканер на ардуино показал адрес 0x3F, я его и вбиваю, может нужно его меньше задать, хотя ну 0x3F всего 6 бит.
    • Этот факт все знают. Нельзя делать петли связи по массе между блоками Аудиосистемы. Только не к возрастанию шума корректора приводит при измерении (как вы думаете) ,а возрастанию отображения шума Спектроанализатором от петли массы. А шум корректора как был таким и остаётся, уровень шума увеличивается  на экране от влияния факторов неверной разводки массы в звуковой карте,ведь она не разрабатывалась для измерений в дуплексном режиме,она просто должна выдавать звук на усилитель или наушники. Вот сейчас доделал очередной корректор,начну настраивать,снял для вас когда оба кабеля подключены и теперь во вход корректора воткнём кабель с оборванным экраном возле штеккера и сразу видно что 20dB шумов даёт петля массы в измериловке.
    • Еще помогает генератор тока- нагрузка выхода блока питания, в место резистора на выходе.
    • Бухать нужно переставать, вот , что случилось.
