Усилитель Шушурина. Классика.
Привет всем ! Решил собрать Шушурина 1978 года по схеме ниже , есть вопрос можно ли заместо подстроечника и 4 диодов поставить вот такую цепь для термостабилизации ?
Да, только надо пересчитать верхний резик.
sanek!, на этом форуме есть ещё одна тема, кажется Усилитель Шушурина. Ретро. Там много интересного сообщено. Твой вопрос там тоже есть.
По моему дядь Вов задал направила в точку и теперича рядом где то с попкорном (Если чо,я так для фоксу,он с правильными весчами)
Ну вот а как? Моском посмотреть ват из ее дивизию нейм соб-но?
Не за что. Начните с меньшего.
Если (на холодную) при 2.7к придётся много (до половины) крутить подстроечник от максимального сопротивления до появления начального тока, то поставьте больший номинал.
Соответственно, если почти сразу ток появится, то поставьте 2.2-2.4к.
Можно для подстраховки начать вообще сразу с 2.2к. И далее увеличивать номинал при необходимости.
Это при ваших 1к подстроечник и 560 Ом резистор.
Может кому пригодится, Шушуринский мод, все просто и понятно. Схема.
Печать:
Лэй.
Шушурин мод..lay6
Собираться будет не скоро, когда друг приобретет трансформатор.
Примерный размер ПП 120*54 мм.
Изменено пользователем finn32
Вопрос, что если в схеме применить все советские транзисторы , кроме предвыхода и выходников ? Можно так делать ?
Изменено пользователем sanek!
13 минуты назад, Alex_63 сказал:
Алексей,   100ом в эмиттеры  ДК    не великоваты?   Оценивал?
Стандарт. По факту можно снизить до 68-56, но давно, когда гонял в симуляторе очередного Лина, разница была мизерная.
13 минуты назад, sanek! сказал:
Можно и так. Но тогда в УН нужно ставить стоковый КТ602, а еще лучше КТ630, у них бета побольше. УН дб максимально быстрым и широкополосным, по Перепелкину. А в ДК можно поставить КТ502/503.
Собрал из того что было под рукой. На выходе D209L от "компового" БП. С током покоя надо что то делать, начинает расти от прогрева выходников, попробую диоды на радиатор посадить.
24 минуты назад, Musinskiy сказал:
То, что они у тебя не на радиаторе - это как бы даже и не прилично ... до безобразия. :)
Они, по крайней мере 2 из 4-ёх, должны "сидеть" на радиаторе в обязательном порядке.
31 минуту назад, Musinskiy сказал:
Andrey 69. Брат, ну ты то ведь должен знать, какие ипеня у нас - от ваших рядом, а местами и полохмаче - не везде сотовый работает, не говоря уже о том, чтобы в тырнете круглосуточно сидеть. Моя сопли недалече от кашмадрёмы Восточного морозил, а не попкорн грыз.
