Усилитель Шушурина. Классика.
1 час назад, finn32 сказал:
там гадости больше, чем на шинке питания
Хде, в переде что-ли, на которую опирается и базовый (левого ДК-шного) rезик, и входной поедатель ВЧ-гадости опирается, который прямиком в харю левому крайнему конец вставляет?
Хм...c50bc082e08a6839b31fb459c9773431.gif Чё ж это за перда такая шумная? Чёйта у тех умных дядьков не тово - наверное голова не в ту сепь крутилась-смотрела при обосновании. А ничё, если я напомню один нюансик - ГСТ-а крутит то, чего у него в его базу прилетело из перды, на 180 и толкает в эмиттер левого крайнего ДК, где есть то, чего прилетело  из той же перды в его харю и там это каким-то боком-раком складывается; при чём с тем, чего прилетело ваще хрен знает откуда - задницей называется вроде ...полной жопой, если быть точнее. Земля перда виш-ли кому то не нравится. Она там для того и есть, чтобы в ней них.. не было; табу там для всякой страни - нуль там должон быть и фсио.
Но по фахту нуля нема, нуль токмо на мекке БП ёсть. Там пульсации по ней бегают зарядные-разрядные токи. Я теоретик не аховый, что где прочитал, то там и усвоил. В принципе, все надо измерять, как оно так выходит, а как эдак. :) Не будем о грустном.
Вон дядя собирает на паутинной ПП по ретро-схеме и грит, что слезу вышибаеть.
и ниже по тексту. :)
3 часа назад, finn32 сказал:
Лёш, да моя-то тоже тот ещё ах...ый - чё где прочитал, там и оставил. :lol:
 Ладно, всем пакедова - у мну уже глубокий ночер. Завтра однако обратно в ипеня тропить; когда вернусь не знаю.
ПП по схеме собрана и отлажена.
С5 по схеме с указанными транзисторами я убирал вообще- работает. Для спокойствия поставил 10 пФ. Входной ФНЧ лучше пересчитать на 200-300 килогерц, 730 многовато,  дрянь на вход лезет. С ФВЧ тоже не все гладко, валит низы, АЧХ плоская до 18 Гц, потом спад около 0,2 В/Гц. Или ставить на вход 10-22 мкФ или увеличивать резистор R2 до 56 кОм. Я выбрал второе и входной 2,2 мкФ. Постоянка на выходе гуляет с прогревом 1-10 мВ, нормально.
Цепь R4C4 создает локальный подьем на ВЧ, на квадрате с ней выброс, но чистый, без колебаний. Ставить не стал.
Клиппует чисто, симметрично.  Кому интересно, могу кинуть картинки.
Пока не слушал, подожду до утра... :)
9 часов назад, finn32 сказал:
АЧХ плоская до 18 Гц, потом спад около 0,2 В/Гц. Или ставить на вход 10-22 мкФ или увеличивать резистор R2 до 56 кОм. Я выбрал второе и входной 2,2 мкФ.  Кому интересно, могу кинуть картинки.
Утро уже давно закончилось. Давай делись тем чем навпечетлялся. Про плоскую АЧХ-у до 18Гц - пох ваще... было бы, если бы оно там ФЧХ-у не уродовало бы. 2,2 мкф на 56 ком по входу - классика жанры согласно сов. школе 47 - так что, попал практицки в яблочко, и фигасдва, т.е. сдвига фаз в итоге должна получиться не более 5 град/пог.литр, т.е. литр на погон в самый раз. Пздрям со свершением завершения испытуемого испытателем. b4bec72532658eea6af3fb7dc99595f8.gif
10 часов назад, finn32 сказал:
А R13 С6 каких номиналов?
Поставь стабилитрончик после R6... И в параллель С2 в термо электролит на 100-220мкФ...
19 минут назад, HAKAS сказал:
680/100 мкФ.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Между ним и ползунком?
Думаешь полоса вниз расширится?
1 час назад, Black-мур сказал:
Володь, та ничего особого: играет чистенько, стерильненько, низа/верхы присутствуют, что исчо другану надоть... Только с питанием засада, не купил он трансформатор. Сделаю ему по схеме удвоения со своего старого ОСМ-0,16 и советских литов тыщ по двадцать на плечо повпихиваю, есть в закромах этих бочек штук двадцать.
Збазибо. :)
100 мкФ.
Мало. 470-1000.
С ним лучше (равномерней) смещение по постоянке.
После резистора на землю, чтоб стабилизировал только... Сколько там минимум надо - 1-2мА для стабилитрона? В послед ему диод для компенсации.
Короче, как обычно делают стабилизацию с гасящим резистором. Только подбери напряжение, близкое к тому, что сейчас на ползунке.
В 21.03.2017 в 05:32, finn32 сказал:
Цепочка нужная. Надо просто С4 сильно уменьшать. Где то в диапазоне 470p....1.5n поиграться.
 Ставил от 1 нФ, на квадрате нет разницы, что с такой емкостью, что нет ее. Выброс появляется только при емкости конденсатора от 10 нФ где-то.
Сергей, все по рекомендациям, но постоянка так же плавает.  Я его пожалуй так и оставлю, оно все равно не мне, а так работает и звучит нормально.
Ясно. Значит от другого плеча осталась зависимость. Возможно, ТЗ для ДК поможет.
У ВП тоже плавает, ничего страшного.:yes:
Электролит в термо не испортил звук?
А все оказалось не так просто в итоге. Не давал мне покоя конденсатор С4 и не зря. Поставил его 20 нФ и накрутил ТП до 100 мА, до этого ставил 50. Звук изменился по высоким, детализация появилась, воздуха стало больше. На квадрате маленький выброс, все в ажуре, клипп хороший. Сравнил в лоб с усилителем от Ивана, у Шушурина детализация лучше...:umnik2:
На радостях поставил в УН 2SD1609 показалось или стало исчо музыкальней. Могёт старичок, оказывается...
Хорошо звучит для своей схемы, очень хорошо. Вот теперь, Володь, я впечатлился. :)
20170323_235733.thumb.jpg.a266cc9c46bc7dc0299c3914e755c412.jpg20170323_235821.thumb.jpg.6ea3a3faf730e664519cb0a931ed86d7.jpg
И то и другое 20 кило.
То, что называют словом "детализация" иногда оной и не является. )) а нечетные гармоники превалируют над четными
Под детализацией я понимаю более четкую звуковую картинку в виде разборчивости инструментов "на втором плане". Если композиция тяжелая, то звуки не смешиваются в кашу, а  можно разобрать все или почти все инструменты. Ну и по высоким улучшается восприятие, они не цыкают и тренькают, а хрустально звенят, те же тарелочки. Надеюсь понятно объяснил. :) А гармоники...Тут, конечно много зависит и от них, но когда не знаешь, что там над чем превалирует, то и не заморачиваешься, хорошо да хорошо.
1 час назад, 25602 сказал:
какая схема?
VX-80
Понятно объяснил, да.
Когда всю жизнь ешь одну репку и случайно скушал клубничку, то жизнь становится другой )))
Вот мой пример на никитинском усилителе - поставил 60мА тока покоя.
Зашибись играет то как и детально все! Померял - нечетные рулят (очень симметричный выхлоп потому что).
Поднял ток покоя до 120мА. Ну ваще супер! Спадик к монотонному приблизился. Детально по-прежнему все, но слушается намного комфортнее.
В 24.03.2017 в 05:53, finn32 сказал:
Я рад за тебя. Чесслово. :)
