Усилитель Шушурина. Классика.
Возможно и не по теме но извените меня.
Столкнулся с такой проблемой,у меня есть корпус от старого усилителя 100у-101 ( выкупил у дядька который принимает цвет\мет)
радиаторы просто отличные ну и шына которая ети радиаторы держыт еще жыва.
Так вот я уже схему выбрал и на выходе у етой схемы стоят транзисторы типа кт827 и кт 825 (составеые) и вот у чем причина, у тот радиатор раньше втикались кт808 ч\з слюду и были трубки на ножках тоесть и контакт с радиатором хорох и хорошо проводки припаивать.
А у кт825\827 только 2 НОГИ!!!! А КОРПУС ЕТО КОЛЕКТОР так вот слюду под ети транзисторы я прикупил пытался их установить все окей даже крепеж у меня есть чтобы их плотно прижать к радиатору но как подключить транзисторы так чтобы они были изолированы от корпуса и как точнее откуда подключить колектор?
P.S. Я думал просто сделать дополнительное отверстие в радиаторе, потом зачистить одно ушко транзистора и впять туда колекторный провод.
Дорогие товарищи посоветуйте как полутше сделать ето дело.
Вполне возможно что у вас не получится корпус ТО-3 корректно поставить на посадочное место расчитанное под старые транзисторы. геометрические размеры не совпадают. лучше посадочное место фрезернуть.
С уважением М.Васильев
По размерам етот транзистор подходит и даже его выводы совпадают с отверствиями которые уже есть в радиаторе.
Но при БОЛЬШОЙ (если она будет причине) я всеже буду вынужден либо точить сам радиатор либо немного обрезать ушы транзистору но как подключить колектор?
Не надо лукавить , уши транзисторов в ТО-3 не садятся на посадочное место , надо на станке растачивать или аккуратно накернив, сверлом с тупой заточкой ( С углом больше 120-140 градуса) сравнять посадочное место. Уши бы я не трогал. А как коллектор подключить . С помощью отдельного провода и клемневой шайбы закреплённой на винте крепления . А может лучше применить усь с транзисторами типа 2Т808 или 2Т908. и на этих можно под сотню ватт усь хорошего качества сделать и не мудиться с конструктивом. А что весьма неплохие транзисторы , лучше по крайней мере чем выбранные вами , только по току и уступают .
Я вылоложу то что я хочу сделать.
Просто у меня есть трансформатор который посля конденцаторов выдает +\- 40 вольт 250 ватт.
И я хочу сделать усь который на мой взгляд достоен для повторения (мне его характеристика оч нравится).
Но один вопрос на какую нагрузку он выдает 60 часных ват :) .
Темболие что ето его номиналка а макс. мощность будет ват 90 ( я так думаю).
Короче статья называется-"14.2. Усилитель мощности с выходными транзисторами составного типа"
Страница 93.
И ваще какие у вас мнения про ету конструкцыю?
И еще вот на ПП стоит два резистора "R18A и R18Б ето чтозначит что они одного номинала на приминяются два раза?
Мои_документы.rar
усь не впечатлил. Да и странное впечатление произвел. Может не стоит его лепить ? Вы его для начала в микрокап загоните, может он и работать на захочет , а вы будете с ним мучаться.
Изменено пользователем М.Васильев
Возможно и не стоит, возможно вы знаете какойто качественный усь на кт808а з частотой 10________20-22Кгц?
Мощностю 60 ватт на 8 Ом. При питании 40 вольт?
Ну вопщем чтобы хорошый,на совковой елементной базе,з доступных елементов,попроще,из пп(лутше в формате bmp.\ jpg).
:rolleyes:
А где мне достать ету прогу (микрокап) где ее можно скачать?
И как копировать схемы в формате bmp в етот микрокап?
Вот ,хотя бы этот . Повторяемость 100% . дешевый усилитель с хорошим звучанием и без подбора транзисторов по параметрам . полная информация о платах, заменах , настройке и режимах .
Скачать в инете. Где еще ? и нарисовать в в ней. или кого попросить, чтобы файл этого уся выложили.
А разве на 805 транзисторах можно получить 50 ВАТ В НОМЕНАЛЕ причем на 8Ом?
Можно ли етот усилитель настроить с помощю мультиметра (тестера)?
Можно ли его питать от 40 вольт?
на 8 ом вполне . Это же не пласмассовые бирюльки, а металл.Сам разгонял его по полной, у 10ГД30 даже катушка при работе сгорела. А если поставить 808 то и более получишь . +/-40вольт можно . у м808 напруга 120вольт при токе 10ампер, но лучше не КТ, а 2Т808
2т-ето же военная промышленность насколько я знаю. А параметри те же.
У вашей статье упоминается про настройку осцылом и генератором.
А у меня только тестер а ето значит что только ток покоя и напругу на выходе настрою а искажения которые можно определить
с помощу осцила - у меня не получется устранить.
Но всеже если не куплю КТ805 в метале то буду ставить 808. А мощность будет выше?
Вобщем я прочитал статью и на все свои вопросы ответил посмотрел на график и решыл БУДУ ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!
Очень огромное спасибо вам М.Васильев за такой совет.
А ПУ что здесь достоен будет для етого усилителя,качественно будет он с етим пу играть?
Не а зачем КТ805 ставить то, КТ808 туда лучше пойдет . Пред пойдет, но стоит что то лучшее найти. Солнцева или хотя бы Шмелёва .
И Солнцева к нему тоже буду делать, возможно у вас есть пп под пу Солнцева? (у bmp\jpg).
А ПУ нуждается в настройке?
Вот еще вопрос, а для пу Солнцева нужен двухполярный источник питания?
Как от уся +\-40вольт вместо 15? Я не совсем вас понял, а какой оу получше будет?
Так етот уп ращитан на двухполярный источник?
Где можно взять пп?(розводить неособо охота).
Там полюбом нужно ставить стабилизатор.
Ну или просто на двух стабилитронах сделать питание и тогда подключить на 40 вольт етот стабилизатор.
Элементарно, ставится два гасящих резистора и два стабилитрона на 12-15 вольт и все. платы есть тут на форуме. Из недорогих ОУ лучше ОРА134 или сдвоенный ОУОРА2134 , цена их даже меньше ,чем отечественных ОУ в металле.
Вы сначала с мощником разберитесь, а уж с номиналом резисторов мы потом разберемся. Ну так примерно 1,2-2,0ком двухваттные.
Меня больше всего тема приколола! "Как вставить..."
Напрашивается ответ из медицинского справочника на тему по применению свечей от геморроя! :D
Прошу извинить - ассоциации.
Значит так сегодня был на базаре и вот что купил,
Согласно схемы некоторые транзисторы можно заменить.
Значит купил я транзисторы на 2 канала:
Вместо П307в я купил КТ601АМ (пласмаса). --------6Шт.
Вместо КТ209М я купил КТ203А.---------------------- 4Шт.
Вместо КТ602Б я купил 2Т602Б ---------------------- 3Шт. И + 2Т602БОС -он пойдет?----1Шт (всего 4 как и надо).
Ну и вместо КТ801Б я купил КТ801А.Метал.
Ну и КТ808А Пока 3 Шт. Потом докуплю.
Пойдет такая замена?
М.Васильев,а какой пу вы использували с етим усилителем,и как вы виставляли ток покоя в унч?
P.S. Посля нового года буду делать платы,а щас займусь поиском резисторов у своих запасах.
Изменено пользователем radjikr++s
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
