Усилитель Шушурина. Классика.
o'k, щаз перетащу в туда, монатки только в кучу соберу.
дел
Мужики, цобель на плате обязателен ? Можно его не ставить с учетом того,что он будет на плате защиты АС. И еще тогда вопрос при настойке усилителя защита не будет ведь подключена, значит и цепь цобеля тоже, не чего страшного ?
Ага , хорошо уже воткнул его на плате , вот вроде с дорожками все ( номиналы еще не исправлял) посмотрите может,  что куда еще подвигать? Теперь начну сверять со схемой, и расставлять номиналы деталей .
крайняя.lay6
Землю так низзя, особенно слаботочную, ее импеданс нужно сделать минимальным, потому у меня был полигон, который с силовой соединялся в мекке. А у тебя получился последовательный контур, если не будет откровенно шуметь, то искажения вырастут на порядок. Конденсаторы УНа куда дел? Ладно в ВК, а в УНе нужно оставить, иначе PSRR будет ни к черту. Не стремись к симметрии эмиттерных резисторов, фиг с ними, на такой малой площади лучше не сделать, да и незачем. Оптимально их поставить стоя и забыть. Почему шины питания свел на нет? Они должны быть широкими и как можно менее извилистыми для снижения индуктивности, т.к. на ВЧ импеданс возрастает и энергия от БП уже не так быстро добирается до потребителей. Пусть это незначительно, но общая картина складывается из мелких кирпичиков. Дальше смотрим куда приходит выходной пятак и где ты снимаешь ООС. Нужно это делать прямо рядом с выходной точкой, чтобы милливольты разницы от падения на длине проводника не вносили предыскажения в ООС.
7 часов назад, Vadia F сказал:
хде картинки то?)))
Vadia F, (щя тоже кээак Ф-фыркну ;)) ты же уже большой дяденька, и должон мочь учитывать поясницу нашего глобуса - спу я уже ...иногда, когда вам ещё не спится. Щаз вот уже не спу, когда вы уже-ещё дрыхните, детёнышу своему мелкому завтрак приготовлю, а потом пойду кидаться картинками в туда, куда меня Алексей с ними послал - в оффтоп(хорошо, хоть не в задницу, или ещё куда хуже:D). С добрым утром, на всякий случай. c3034e6f8cff6b09d9f6499cc1df304a.gif
Я ведь почему начал пп переделывать,так как радиатор имеется на 2 канала высотой 63 мм под активное охлаждение . И хотел уйти от перемычек,  уж больно не хочется их делать, ну раз от них не уйти тогда ладно. Спасибо Алексей за пп, что подогнал под нужный размер !
22 минуты назад, sanek! сказал:
А не надо их бояться. Представь, что енто второй слой на ПП. Никто ж не боится делать двухслойки, а даже и трех-четырех. Но даже на втором слое дорожки часто виляют между пятачками, а перемычка есть кратчайший путь, соединяющий две точки на плате.
Примерно так будет выглядеть двухсторонка, ну, только сильно утрированно. На двух слоях можно трассировать намного интереснее...
Леш, сделай лучше ВК как у меня на ентой печатке, так компактнее, а транзистор термостабилизатора можно и на проводах.
Изменено пользователем Vadim 161
Компактнее, согласен. Но, в принципе, ширину я соблюл, а термотранзистор у меня итак на проводах. Это для Санька я подгонял с таким расположением, у меня классический планар с аксиальным расположением.
А зачем у тебя вот эта по центру 18-комная штука такая жирная?
Чё, думаешь я совсем уже нифига вблизи не вижу? ООС... Я спрашиваю чё она такая толстая, эта ООС-ь, а не какого она номинала. Талия и рост её меня интересует, - чё непонятного? c04d32b3e64c0878e2b9aedc29d27be2.gif
Я так думаю 28a1dae1e863e716e2c9ec93e9b4e488.gif шоа... там должна была лежать комби-ТОС-ь этак кОм-а на 2,5-3, потому и фигура у этой здоровенной дуры такая упитанная.
2 часа назад, Ulis сказал:
но номинал не поправился просто на паттерне
Номинал стоковый, указан верно. :)
Володь, что два одноваттника впослед, что два в параллель, что один двухваттник. Есть мнение, что меньше нагретый резистор и шумит меньше, а в ООСи енто вроде как важно. Вот он собственно там и есть, да и место было. Можно и 0,25 поставить, работать будет.
Все верно. Надо потолще и металлопленку.
В основном это, мне кажется, больше актуально для ТОС-ников с их низкоомными номиналами делителя. Но и для классики годно.
Изменено пользователем Ulis
20 часов назад, finn32 сказал:
17 часов назад, Ulis сказал:
Жжёте, черти, напалмой отжигаете.
125c350d70ce1efd6dd07e3e54d23c7f.gif А! Я понял - эт у вас юмор такой был. Весело, да. :)
Там в етим толстом хрени, ежли даже по максимуму впердолить в рельсы такому "шушурину" по 50V, Pпри самой страшной катаклизме("гвозди" вместо переходов ВК не будет рассматривать) сеяться будет максимум 50mW. К тому же, ежли упираться в стоп на "шушурин-78", совершенно будет нас рать на шумы металлоплёночного резистора, пусть он будет хоть трижды-три китайской мордой, краснеющей от сеяния кипятком - разницы в пару дБ на шумовой полке никто не заметит, как бы не нюхал.
... больше актуально для ТОС-ников с их низкоомными номиналами делителя
Вотета  - да, точно! В таком разе, если, к примеру, параллельно ООС-ным 18кОм пришпандорить резик 3 кОм, упереть его конец в землю через 130-150 Ом, из точки их соприкосновения кинуть кондей к базе правого в ДК, т.е., объять необъятную хрень с электролитом ООС-ю(точнее разновидностью ТОС-ьи по переменке), то и резик, который несёт 3 кОм, должен быть жирным...цука, PD будет его уже ощутимо греть. Так и то, ежли у кого-то та необъятная хрень в ООС-и, что с элетролитом, достата из ширинки дядьки Li, можно даже и не заморачиваться - шуметь резистор, если он с калибром с 0,5 W, будет не больше остальных.
Кстати, а чёбы, если по-вашему,  и другой резик не влупить жирным - который с верхней рельсы через диоды в нижнюю упирается и висит на базе ГСТ-шного транзюка? Шумит-то он прямо в точку суммирования ДК, чё если. ;)
R11 который на 18кОм, нужно и вправду ставить на 0,5Вт  при +/-40 В на нём будет 225мВ, и греться он будет постоянно по этому велика вероятность, что 0,25Вт резистор со временем сдохнет, тем более в ремонте у меня было пару таких случаев.
С уважением, Дмитрий
39 минут назад, Pont 007 сказал:
Да не надо этот пrезик тянуть от потолка до пола вниз; к тому же  он хавает в себя всякую странь от самого потолка.
Уменьшить его вдвое по нам-у и упереть в переднюю землю; и два треугольничка ниже шунтануть капаситорой нан на 100-200.
ЗЫ, А я упёр лёшкину обглоданную lay.-ку себе в будку, погрызу чуток - обратно ей в зад тройку ВК-орячу, зеркальце пр...андячу, шлифану ОСь до блеска, и вставлю на удачу в 55-мм-ый корпус - и будет у меня ещё один маленький "феньшуй" в орбитовском корпусе. ...назло всем, ещё и синий светодиод на морду коробке прицеплю. 730a8633d4225eccc672d257e4671abc.gif
35 минут назад, Black-мур сказал:
Подобное обсуждалось, вроде в теме про VX-80. Я так и сделал в своей версии, просто неудобно было тянуть питание через всю плату.
Вроде, по пульсациям питания в два раза хуже. Хотя на слух я не заметил разницы.
Лучшее, конечно, впереди!
4 часа назад, Black-мур сказал:
Будем делать хорошо, плохо само получится. :)
Тут ты прав, ВП в Холтоне так и сделал, там стоит двухваттник. Только вот упирать его в землю хужее, там гадости больше, чем на шинке питания, что уже обосновано умными дядьками, за коими нам осталось токмо повторить ничтоже сумняшеся. :)
