radjikr++s
Усилитель Шушурина. Классика.
832 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Собрал Шушурина схема, ПП из журнала 78г., как говорится из того что было, V1,2,3,14 - 2SC945, V4,13 - 2SA733, V11,12 - КТ602БМ, V15,16 - КТ805БМ, ну и на выход 2Т808А, питание ИИП  +-36В  при макс. нагрузке на 4 Ом проседает до 33В, заработал сразу, выставил ноль 0,005В, ток покоя 30мА. Но ТП был не стабилен V7 заменил на КТ940А и на радиатор, устаканилось. V3 теплый а R11 горячий заменю на 0,5Вт. V11,12,15,16 и ВК на одном радиаторе-корпусе через прокладки. Теперь собственно вопрос V3,4,13,14 стоит заменять на что-то по мощнее?
 И ещё помогите мне пожалуйста с фоном от куллера ни как не получается победить. Отключаю регулятор оборотов или сам куллер, тишина, ещё обратил внимание касаюсь диодов БП регулятора фон пропадает, для куллера отдельная обмотка на трансе. Землю развёл по звезде, от средней точки низковольтной обмотки для УНЧ, куллера, средней точки конденсаторов, на болт, а потом от болта на защиту АС, УНЧ, минус АС и БП куллера, и на сам корпус возле входных разъёмов. БП для куллера организован по однополупериодной схеме. Схему регулятора и разводку платы прилагаю, пробовал другие куллера другие регуляторы картина та же "не маслом"
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Slava66    2
Раз отдельная обмотка на кулер,значит нельзя минус питания соединять с землей.
Было отдельно, фонило, попробую откатить, вдруг...
Победил фон от куллера, убрав дроссель из БП для куллера, подскажите по поводу
В 29.06.2017 в 22:57, kabachok1994 сказал:
V3,4,13,14
читал люди ставят на V3 КТ815 и т.д. у меня стоит 2SC945 он еле теплый стоит его заменить?
Black-мур    1 474
37 минут назад, kabachok1994 сказал:
Подсказую - ЭМИ дросселя сцукой оказалась. ;)
Cпасибо, про дроссель понятно, но меня больше интересовало по транзисторам!
Изменено пользователем kabachok1994
Mr.Fix    31
5 часов назад, kabachok1994 сказал:
...подскажите по поводу читал люди ставят на V3 КТ815 и т.д. у меня стоит 2SC945 он еле теплый стоит его заменить?
Оставляйте, как есть.
  • Одобряю 1
