Возможно Ли Просматривать Кабельное Нелегально?
Возможно ли кабельное смотреть втихаря,платить вроде не много,но и смотреть нечего,кроме спорт.канала.Может есть какая-то схемка?
Мы с соседом договорились, и платим год- он,- год я! У него один телек, у меня 2+ комп.тюнер.
Я так понял,что на халяву только сыр в мышеловке,буду договариваться с соседом.Но тут такие правила-если в квартире подключены 2 телика,то платишь за 2,так что и с соседом вариант не очень.
Так официально у него один! :P Только от него мы сами краба поставили, и стенку проколупали, и дома у меня ещё 2 крабика!
Посмотрите подшивки форума журнала радио там проскакивала эта статья со схемой на пике и скачка была организована с почтового ящика майлру там ещё посмотрите
Легко на самом деле. Я живу на пятом этаже 5-и этажного дома, окрестные дома соединены одним большим кабелем. Так вот на крыше нашего дома есть развязка, то есть такой блок с двумя коаксиальными выходами, с одного кабель идет к щиткам в подъезды (то есть на весь дом), а к другому подключен кабель, идущий в квартиру напрямую :lol:
Деньги никогда не купят этот мир...
Я смотрел, пока не установил спутниковую систему. И сосед об этом не знал. В тамбуре, который заставлен всяким хламом, проходит соседский кабель. На кабель скотчем приклеил 60- сантиметровую медную шину. Ее конец, который ближе ко входу кабеля, подпаял центральную жилу кабеля и ввел в квартиру. (реально это суррогат ответвителя направленного). Кабель подключил на вход усилителя 20 дБ сразу на входе в квартиру. Не скажу, что все 100% программ смотрел с хорошим качеством, но из 45 программ 30 - это точно.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 5 недель спустя...
у меня в подъезде по всем этажам идет труба с кабелем, а возле потолка труба входит в коробку, я в нее залез, и просто включил свой кабель, уже больше пол года на халяву смотрю.
Пробуй рамочные антенны. Я проверял-работает ))). и по проводу к тебе не придут и антенна дома будит хорошая.
А можно продолбить стену в которую входит кабель, воткнуть туда разветвитель, пропустить от него кабель в свою квартиру, забетонировать и наслаждаться халявой. Так сделал бывший хозяин...
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Я тоже так сделал, 3 месяца смотрел, потом засекли и протянули через этаж цельный кабель без разветвителей. Не долга думая, я подтянул этот кабель с верхнего этажа, сделал надрез чтоб добраться до центральной жилы, воткнул булавочку, замотал изолентой и подтянул кабель обратно вверх, потом закрепил как было до этого. Подключение 2 телевизоров выполнил через разветвитель. Уже год смотрю кабельное без проблем. :rolleyes: Изменено пользователем Импулbс
  • 8 месяцев спустя...
Вычислят при первой же проверке, либо после жалобы соседей на качество. Любой непосредственный коннект к магистральному кабелю вычисляетс с помощью спец прибора. По сему , если подключаетесь, то делать это нужно грамотно, дабы вносить в магистральный кабель минимум помех и затухания основного сигнала. Как это сделать? Есть несколько вариантов, нужно выбрать оптимальный для вас. Необходимые условия - максимальная скрытность и аккуратность при отборе мощности с магистрального кабеля.Вариант "дележа" с соседями - оптимальный, и лучше до сплиттера поставить небольшой широкополосный усилитель с усилением 10 - 15 дБ (наклон - 2-3дБ). Но в квартиру представителей кабельного оператора пускать нельзя, а без согласия хозяина - только милиция с ордером может.
Широкополосный УВЧ мощностью 3 Вт с выходом в телескопическую антенну. И такая же антенна у телевизора. Передатчик цепляем в шуфлятке и ныкаем между этажами. А если найдут - "Чей туфля?"
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
наивный :D за стоимость этого усилителя можно кабельное смотреть легально лет ннадцать
Да,нет ! Что вы! Если собрать по схемам из журнала Радио за 70-80-е годы,на той ,старой,элементной базе,его стоимость будет копеечная,да и схемы не сложные,только немного труда приложить. А вот размеры и антенна - не маленькие ! Как их между этажами прятать - не представляю. А еще и питание подвести надо.
на старой элементной базе собрать широкополосный с 3 ваттами выходной по схемам журнала Радио 70-х годов??? это даже не смешно, а не имея приборов вообще нереально, нет ну реально конечно только языком, или на бумаге... это на самом деле не такая уж и простая задача усилить 40 каналов к примеру без нелинейщины и интермодуляции
Feel the difference! ©
Без приборов и настройки вообще нечего делать. Собрать на старой элементной базе можно спокойно - возьми и посмотри старые журналы ,а не умничай.Эту тему не я начал. И в том ,что аффтор далек от техники - не сомневаюсь.
Я пользовался несколькими разными широполосными усилителями для кабельного ТВ разной мощности. Для 2-3 квартир достаточно самого маломощного на 1 транзисторе. На рынке можно найти недорого, не думаю, что будет большая проблема в приобретении
Выложи здесь схемку или дай ссылку - обсудим.
