Возможно Ли Просматривать Кабельное Нелегально?
Уважаемый Stiv-999! Я здесь говорю не о Вас! Конечно, есть спецы, которые могут ТАКОЕ, что не снилось ширпотребу! И СЛАВА БОГУ! Здесь обсуждается подход к БЕСПЛАТНОМУ ПРОСМОТРУ КТВ простого обывателя, имеющего всего лишь общее понятие об обсуждаемом предмете. Несведующие спрашивают - имеющие реальные знания и опыт - рекомендуют оптимальное рещение проблемы. А мы тут с Вами разборки затеяли!
Возможно Ли Просматривать Кабельное Нелегально? Можно и нужно!
Давайте подробнее обсудим, как подавляется сигнал в кабельных фильтрах ТВ-вещания для бедных.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Да очень просто.
Оператор делит все каналы на несколько "пакетов". Например: 1, 1+2, 1+2+3. Последующие включают предыдущие. Это для аналогового сигнала. Цифровой не обсуждаем. Эти пакеты расположены в спектре частот так, чтобы можно было "отсечь" фильтром те частоты, которые абонент не должен принимать.
Фильтр устанавливается на выходе ответвителя сигнала на площадке у абонента, и к нему уже подключается кабель абонента.
Свойства фильтра - пропускает с минимальными потерями сигнал от первого частотного канала до какого то определенного (последнего по частоте в пакете), далее - резкий спад (в пределах 1 канала)на 15 - 20дБ до конца частотного спектра ТВ. Телевизор сигнал, ослабенный до уровня ниже 55 дБ принимает с шумами либо вообше не "видит".
Самый простой способ для борьбы с этим явлением - вскрытие фильтра и превращение его в перемычку. Задача - сделать это максимально аккуратно и незаметно, не оставляя на внешней поверхности фильтра следов вскрытия.
Вот так, приблизительно, это делают (на последнем фото на плате отсутствуют конденсаторы - их необходимо удалить):
  • 1 год спустя...
Возможно ли кабельное смотреть втихаря,платить вроде не много,но и смотреть нечего,кроме спорт.канала.Может есть какая-то схемка?
Я давно придумал зацементировать Электромагнит в подъезде прямо под соседским кабелем. Расстояние где-то 5mm. Одна сторона контактов в подъезд а другая в дом. Проверял на телефонной линии.
Можно даже подслушивать телефон! :spiteful::diablo:
Изменено пользователем Veteran Stalker
Всем привет! Вот такая проблема.
Как-то раз (дело было в начале 2010 года) пробовал "ловить" КТВ. У нас в подъезде на стене (рядом с входной дверью в квартиру) установлена металлическая коробка, где находятся разветвители. Оттуда шёл проводок в квартиру соседям. Я приделал к "польскому" усилителю SWA-7 кабель и по V-образной антеннке из нетолстой медной трубки на каждый антенный контакт усилителя. Поднёс к месту, где находится эта "магическая" коробка, и КТВ отлично ловилось через стену.
Но через несколько месяцев я забросил это дело (звук-то нормальный, а картинка, хотя зачастую и цветная, вся в помехах).
Потом соседи добавили второй отвод в свою квартиру. И через определённое время вновь захотелось посмотреть кабельное (по месному показываеют всякую чепуху). Всё подключаю как и было (только медные трубки заменил на толстый алюминиевый провод, но вот те раз: ничего, вообще ничего кабельного не могу поймать! усилитель исправен.
В чём дело?
Есть такая вещь,как усилитель сигнала. Стоит он почти на каждом доме. Возможно кабельщики уменьшили уровень сигнала. Или стало слишком много абонентов на кабеле. Рассеивание радиоволн уменьшилось.
Да и алюминий- не слишком хорошая вещь для антенны. Сделай из медной трубки, которую используют кондиционерщики, направленную антенну.
Или лучше вскрой коробку, просверлись в нее и где- нибудь подключись сбоку тонким проводом,чтобы было незаметно. Отверстие от бура замажь и закрась как было.
Еще вариант произошедшего. Кабельное стало цифровым.
Стив, спасибо что откликнулись! :bye: Попробую подключить медную антенну.
Да, это вполне возможно! Зашёл на сайт телекомпании-поставщика услуг, пишут что транслируют 70 каналов в аналоге, 100 - в цифре. Скорее всего соседи перешли на цифру. Тогда возникает вопрос: с помощью какого устройства можно смотреть цифровое ТВ (просто я в этой теме дуб :help: )? Наверное при подключении к цифровому пакету ТВ прилагается некий преобразователь сигнала?
Адресное кодирование там прилагается (для каждого абонента персонально). http://intercom.biz.ua/articles/id/15
Изменено пользователем galunko
У меня вот уже два годика как нелегальное кабельное- ничего вообще не плачу, платит сосед, т.к. я его вообще не смотрю...
Ценой был бур в 80 см на 10, и сквозная дыра в стенке.
Подключение медной антенны ничего не дало. Пробовал даже подносить её вплотную к проводу и коробке в подъезде. Никакого присутствия сигнала, ни обычного, ни заскремблированного, там нет. -_- Видимо ТВ не смотрят. -_- .
Ерунда это про медь и алюминий. Разница настолько маленькая, что только на очень точных приборах можно заметить.
У нас уже года 2, как большинство операторов перешли на цифровое КТВ. А его на обычный телевизор никак не принять,
никаких проявлений на экране при настройке на цифровой канал.
  • 4 недели спустя...
у меня так интернет был, брали мах скорости и платили пополам, и мне хорошо и сосед счастлив с тв тоже задумка была так сделать но, увы, интернет оказался важнее
