Возможно Ли Просматривать Кабельное Нелегально?
Я пользовался усилителями Киевской фирмы "Телевидео". Они выпускали усилки для кабельного ТВ - от магистральных с 2 мощными выходами до миниатюрных (но с плавной регулировкой усиления)квартирных на 1 транзисторе. Сейчас в работе осталиь только несколько мощных ( остальные за ненадобностью сняли). Они для обсуждаемых целей слищком мощные и дорогие. Схемы, к сожалению, не схранилось, усилитель не ведомо где. Я пытался зайти на сайт "Телевидео", но они уже полностью перешли на выпуск систем ММДС, в прайсе усилков нет. Печально. Поищу эти усилители, может что и придумается.
На рабочем столе валяется схемка. Можно её слегде адаптировать под эти нужды.
Вот купил для подобных целей пару дней назад на рынке готовый усилитель -
Спасибо,конечно,за схемку,но мы говорили вроде-бы о передатчике. Упоминались телескопические,рамочные антенны и т.д. А как с помощью антенного усилителя нелегально просматривать кабельное ? Мы ,наверное,друг-друга не поняли. Каждый о своем говорит.
Если к тому, что в посте №11 добавить такой усилитель(а лучше другой, этот какой-то мутный), то можно будет более-менее нормально смотреть, а про передатчики пост №20. А вообще у нас кабельщики на цифровое тв перешли, там уже без тюнера с карточкой никак не посмотришь, подключайся-не подключайся.
Мой совет (человека, имеющего 15 летний опыт работы в кабельном ТВ) - не тратьте время на передатчики.
Антенный усилитель на схеме - для примера. Нужно собрать подобный, только на более мощном транзисторе и понизить его чувствительность. Задача - при входном уровне до 70 Дб усилитель не должен возбуждаться и перегружаться во всей полосе частот, должен усилить сигнал на 5 - 10 Дб. В итоге мы получим сигнал, достаточный для разводки по 2 квартирам. Это наиболее дешевый, безопаснй, скрытый и правильный способ нелегального просмотра аналогового некодированного кабельного ТВ. Если все будет сделано правильно, несколько лет халявного просмотра обеспечены.
А еще можно пробурить отверстие около пола прямо в шахту, где кабеля проложены, там обычно и коаксил кабельного. Всунуть в это отверстие свой коаксил и любым способом вывести его конец в коробку на вашем этаже. Теперь спускаетесь на этаж ниже и отключаете общий провод, к нему привязываете КРЕПКО! бельевую веревку, или подкручиваете свой кабель. Идете на свой этаж, и достаете общий кабель, отмеряете расстояние до "пола", ну там где ваше отверстие и разрезаете кабель, в разрез ставите сплиттер и подключаете свой кабель. Сплиттер намертво приматываете проволокой к своему коаксилу. Теперь хитрость: верхний конец общего кабеля подключаете не на прямую к сплиттеру, а через удлинитель и еще один отрезок кабеля, который так же намертво приматываете проволокой к сплиттеру. Делается это для того, чтобы в случае если понадобится прокладчикам выдернуть этот кабель, то они выдернули его не вместе с вашими прибамбасами и не подали туда 220 вольт)а подумали что у них кабель кончился и они его удлиннили, а при вытаскивании он застрял. Теперь возвращаемся на нижнюю площадку и тянем кабель вниз и подключаем как было. Теперь подтягиваем кабель домой и закрепляем его к стене. 3 года стоит и хоть бы хны, коробку открывают проверяют и все) в шахту смотреть лень.
Изменено пользователем Stiv-999
Способ правильный. НО !!! Он требует некоторой квалификации и минимальных знаний монтажа кабельного ТВ. Дело в том, что отбор мощности от магистрального кабеля НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ СПЛИТТЕРА ! Вы заберете минимум ПОЛОВИНУ мощности ВСЕГО ПОДЪЕЗДА, и это сразу же будет обнаружено. Нужно применить так называемый ТАР - ответвитель сигнала с НУЖНЫМ числом ЗАТУХАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ЭТАЖА (варианты - 24, 20, 16, 12, 10, 8дБ).
Вдобавок, расположение вывдов ТАРа неудобно для подобных действий - вход и выход магистрали расположены с одной стороны, а отвод - с другой. То есть, получается петля в коаксиальном магистральном кабеле, что практически невозможно осуществить в кабельном канале. Как выход - вскрыть ТАР и аккуратно перепаять выводы в нужном направлении. И вообще, все эти манипуляции с кабелями и ТАРом можно производить только в свободных (или относительно свободных) кабельных каналах. А если они забиты под завязку другими кабелями? Я это к чему - нужно выбрать ОПТИМАЛЬНЫЙ для вас способ.
Ээээээээээм.... Как бы всегда называл этот "ответвитель антенного сигнала" сплиттером, благо сплиттер и переводится как разветвитель. И они у нас, не берусь сказать за всех, стоят на каждом этаже и от них идут кабеля в квартиры. Раньше ставили большие, дорогие сплиттеры, а сейчас смотрю маленькие китайские ставят. Отличаются они только тем что у больших диапазон 15-1000Мегагерц, а у китайских 5-1000. Реже встречал 5-862 и другие.
Видел разные варианты исполнения "ТАР"ов
В крайнем случае эту коробочку можно и самому спаять.
тогда можно и без магазинного сплиттера обойтись. Просто подключиться к центральной жиле и использовать уже дома активный делитель, ну что то типо такого:
А в нeкоторых городaх дaуны горe кaбeльщики или тырят сeбe отвeтвитeли или нaчaльство их eщe большиe дaуны(нe покупaют, жмотятся) и цeпляют нa 'сопли' нa этaжaх, сaм видeл(монополисты в городe 70 тыс.житeлeй), когдa увидeл впaл в кому:), причeм этот 'монтeр', с хaрaктeрным душком, отцeплял 'соплю', идущую в квaртиру от общeй скрутки прямо при мнe.Тaм скорee всeго(сaм нe пробовaл, т.к. жил в чaстном сeкторe, a потом свaлил из этой дыры)нa болee мeнee aнтeнну с усилком из своeй квaртиры(или с бaлконa, в сосeднeм домe вeдь тeжe сопли) можно ловить всe кaбeльноe. У aбонeнтов кaчeство г... и плaтно, a у тeбя зaвисит от твоих познaний в aнтeннaх и бeсплaтно:)
Изменено пользователем phoenix_bird
Чeстно нe понимaю зaчeм в городe кому-то это кaбeльноe или eщe кaкоe тв с зомбоящиком нужно. Ну eсли уж приспичило имeно ТВ КАНАЛ(звучит то кaк), a нe что то типa фильмa или мультa чeрeз и-нeт, то чeрeз тот жe и-нeт вуaля любой сeвуплe.
"... Как бы всегда называл этот "ответвитель антенного сигнала" сплиттером, благо сплиттер и переводится как разветвитель.""
Сплиттер как раз означает - разделитель (то бишь поровну).
"Раньше ставили большие, дорогие сплиттеры, а сейчас смотрю маленькие китайские ставят."
Поздравляю Вас - это уже не кабельная сеть, а её имитация.
"Отличаются они только тем что у больших диапазон 15-1000Мегагерц, а у китайских 5-1000."
Китайцам не слабо написать и 0- 1000000МГц, и что, Вы поверите написанному? РЖУНЕМОГУ!
"В крайнем случае эту коробочку можно и самому спаять."
Можно... , но выйдет хуже китайского.
"...можно и без магазинного сплиттера обойтись. Просто подключиться к центральной жиле..."
И всё, спалился! Да сигнал будет жутко дерьмовым.
А схема указанного усилителя работает только в метровом диапазоне. Но РАБОТАЕТ.
Вот вам фото НОРМАЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ ТВ СИГНАЛА (10 Дб) с "лица" и наоборот. ВЫ ТАК спаяете? И такой корпус сделаете (что очень важно!)? Отдайте пару долларов и не заморачивайтесь! И приведу ТИПОВУЮ схему построения НОРМАЛЬНОЙ домовой сети кабельного ТВ.
Изменено пользователем Borisfen
Не надо лапшу вешать. Вы промеряли данный ответвитель? Конечно, если в домовом усилители задрать АЧХ по максимуму, на 15-20 дБ, то будет работать.Трех дБ ответвители, по настоящему называются Ответвители Ланге. Хуже китайского уже некуда, конечно если КСВ 10 и завал АЧХ в 10-15 дБ нормально, тогда китайский вещь.
Вот вам для сравнения фото китайского "сплиттера" снаружи и внутри. Думаю, вопросов не будет.
Через мои руки за 15 лет прошли ТЫСЯЧИ таких (и подобных) штук. И ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПРОМЕРЯНЫ ПРИБОРОМ PROMAX PROLINK 3+. Я речь веду о КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ТВ, а не о том УЖАСЕ, о котором Вы тут рассказываете!
Для тех, кто в танке! Я их промерял на РК2-47 и Х1-42, да и так видно, что на ВЧ завал страшный. Вопросов действительно нет. :angry:
Ну что же, пользуйтесь китайской трехрублевкой и получайте наслаждение. Кстати, никто не даст гарантии, что ВЫ промеряли КРАСИВО ОФОРМЛЕННУУ КИТАЙСКУЮ ПОДДЕЛКУ. Я работал с WISI - вот это ВЕЩЬ!
Оформляйте патент на изобретение, если получили в таком диапазоне трех дБ делитель на ТДЛ. Нафига мне поделки, что своих рук нет? Интересно, не можете выложить протокол очередной поверке Вашего прибора? Гарантией является то, что до сих пор работаю не на ширпотребе.
Нe из-зa чeго ругaтси:). Нaш чeлябинский плaнaр дeлaeт достойно по приeмлeмым цeнaм, от отвeтвитeлeй до чeго хошь. Китaйщину в урну!
Знаю я Планар. Более- менее честно пишут и на ширпотребе. Просто не возможно сделать нормальный 3 дБ делитель на черте чём в таком диапазоне, поэтому и стоят корректоры АЧХ в усилителях.
Не пойму, о чем спор? Я не говорил о 3Дб ответвителе, это даже в теории, по моему невозможно - минимум 3,7Дб. В реалии - больше 4. PROMAX, естественно, регулярно поверялся с выдачей протокола. Сейчас у меня его нет - я уже не работаю в кабельном ТВ.
А затухание в магистральных, субагистральных, абонентских кабелях имеет линейный характер? Вот, в первую голову, первая причина вынужденного предыскажения (наклона) АХЧ группового сигнала. 2 - 4Дб наклон (на выходе усилителя) - это норма, 10 - 15 - это полный бред, нормально работать не будет.Нормально - когда на штеккере телевизора - АЧХ, близкая к линейной. Всё это относится к сетям, сделанным и эксплуатирующимся НОРМАЛЬНО.
Описываемые вами ужасы - китайские сплиттеры (подделки как на фото) и наклоны АЧХ в 15Дб к кабельной сети ТВ НЕПРИМЕНИМЫ.
Ладно, разговор беспредметен. Оставайтесь при своем мнении. Знаете, может и не применимы, но я ДЕЛАЛ такие усилители и работают уже 20 лет.
ВЫ ТАК спаяете?
Может не так красиво как на фото, без такой ровной маски и с небольшими подтеками припоя, но спаяю) Не вижу в этом ничего сложного.
