Кольца В Ибп
ПРивет всем!
Помогите определить что за колечки из материнок и импульсников?
Желтые, желто зеленые, серые, салатовые
также гдето видетел ссылку на форуме на это дело но немогу найти.
Распыленное железо (IronPowder) http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
  • 6 лет спустя...
Полезная информация, тоже имеется несколько штук.
Это не феррит, а что- то типа
Чёрные сердечники, это тоже не феррит ?
Изменено пользователем MCA10.5.64
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
