Есть гудящий трансформатор ТА-13. Посоветуйте плиз, стоит ли заморачиваться с его переборкой, или просто неудачный экземлпяр попался? Что с ним можно сотворить? Нужно добиться идеальной тишины.
Мне он нужен как трансформатор, питающий стабилизатор УНа в усилителе Натали.
Я соединил выводы 5 и 6, подал сетевое напряжение на 1-10 (напряжения вторичек становятся меньше, но мне подходит), а гул всё равно остаётся, вибрация даже немного ощущается рукой. Вот думаю, поможет ли переборка - ведь его потом сложно будет стянуть так же плотно.
Ток х.х какой у вас?
Вот вопрос интересует один,почему при одинаковой мощности 630 ватт,размеры магнитопровода у ОСМ и ТБСЗ различаются аж на 10 мм?Это центр,у первого размеры 40*50,высота окна 90,у второго 50*50,высота окна 95мм?
По габаритам,я думаю,второй должен вытащить более 1квт при правильном расчете,жаль,окно маловато,максимум,при такой мощности влезет одна силовая обмотка для питания унч!
На одном и том железе,например ТС 40-3,мотались трансформаторы до мощностей в 100 ватт.Ничего удивительного.
Изменено пользователем finn32
При таком соединении 0.22В на 10 омах, то бишь 22мА. Вроде бы многовато, нет?
Это много при такой мощности.Должно быть 7-10 мА примерно.Или он разбирался до вас,или расклеился и растянулось крепление,что увеличило немагнитный зазор в сердечнике,оттого и гул и ток х.х. высокий.Уберите хомут и проверьте прилегание половинок в керне.Если не склеены и болтаются и неплотно прилегают,то смотрите есть ли остатки клея.Если обнаружите,то сошлифуйте их и пробуйте стягивать с замером тока х.х.
Судя по целой родной зелёной заливке, не разбирался. Снял хомут, всё в клею, зрительно половинки довольно плотно соединены. Стоит ли дальше колоть сердечник? Этот зелёный состав довольно стойкий к моему воздействию((
Изменено пользователем Violar
Ну,на заводе делали не всегда по фэншую,живой пример ТС-180 с током хх под 200 мА.Попробовать стоит,хуже все равно не будет.Зажмите в тиски одну из половинок любой части сердечника и плавным осевым смещением другой половинки(удобно делать газовым ключом)постарайтесь расслоить склеенные половинки.Это немного более щадяще,чем бить молотком.
Если, после удаления клея и подгонки половинок по новой c с последующей стяжкой, ток х.х не уменьшиться и гудение не прекратиться,то только домотка первички.Стягивать рекомендую сначала струбциной через деревянные или металлические планки для обеспечения равномерного давления на обе части магнитопровода
Может быть железо разное. Могут быть условия эксплуатации разные. Высота окна не совсем правильный параметр. Считается нужно считать площадь окна. Но я придерживаюсь теории, когда считается средняя длина магнитной силовой линии. Этот параметр учитывает геометрический объем сердечника в кубических сантиметрах.
скажите можно ли использовать трансы от веги 10у-120 в качестве выходных на ламповый усилитель (с перемоткой конечно) выходные лапы гу-50 или 6п36с
Конечно можно. Работать будет 100%. Но. В этих ширпотребных трансформаторах использовалось железо неизвестно какого качества. Такой тип сердечника для звука это очень неподходящий вариант. на склейке потери большие. Потокосцепление на ВЧ не очень хорошее. Поэтому я не видел, чтобы использовался такой трансформатор в звуке.
Лучше все таки искать обычный броневый сердечник с железом желательно потоньше. Лучше бы неразрезное.
Это еще более непонятно. Их тысячи разновидностей. Заходите в гости подарю настоящий звуковой трансформатор под ГУ-50 и керамические панельки к ним.
а вот хотел спросить у профи как снизить ток Х.Х. купил трансформатор 400 ватт при работе в холостую ( приблизительно 30-40 мин) начинает нагреваться, градусов эдак 35-37, можно просто домотать провода еще скажем на вольт 10? или толку будет мало??
а куда заходить?
До 21-00 буду на работе. Ост. Стадион Сибирь. Тел. 276-01-28
Нужно снять кривую тока покоя с помощью ЛАТРа. Это и покажет будет толк или нет. Если ЛАТРа нет можно пробовать подключать для эксперимента то, что есть из вторичек. Несколько точек даст. Изменено пользователем Александр2
тобишь у меня есть вторичка на 12 В к ней подключить другой трансформатор и смотреть на напряжение на первичке??я правильно понял
Изменено пользователем 1enver109
Нет. Совсем не так. Я имел ввиду временно использовать эту обмотку, как будто уже домотали 12 вольт и посмотреть результат. Для этого нужно включить ее последовательно (не встречно) с сетевой.
Но неплохо попробовать и встречно для расширения кругозора из интереса посмотреть на сколько подскочит ток ХХ.
