Вопрос в огород ТН60 - ниже рисунок соединения двух трансов. Вот пришла мысля по извращаться ))) что если обмотку транса(1) - (1-2) соединить с обмоткой транса(2) - (4-5)??? и остальные первички аналогично - эдакая связь двух трансов в разном железе ))) ЧТО БУДЕТ???
пы.сы. не хочется эксперементировать без благословления )))
Каким образом?
Дык я не знаю я спрашиваю ))
гг )) так давайте разбиремся ))))) ВЛИЯЕТ??????
Завтра выкрючу и посмотрю что измениться )) правда частоту не измерю блин...
Изменено пользователем Largess
Дабы не искать с планшета опитание ТН-60, если нужно двухполярное, первички соединяются как им и положено, а вторички как уже было описано выше, там все верно написано.
Болт абсолютно не мешает, а конденсаторов уж лучше три по 1000, чем один на 3300- это аксиома.
... а конденсаторов уж лучше три по 1000, чем один на 3300- это аксиома.
Верно. Но там разговор шел о последовательном соединении.
Коротко замкнутого витка конечно нет...
Стальной болт теоретически может стянуть на себя все поле рассеяния и от вихревых токов нагреваться. Сложно сказать хорошо это или плохо, но строчники всегда крепили на бронзу.
Котенок, почему-то все крепят хомутами из пластика, а вы болтами?
Потому что хомутами проще, и легче (по весу).
Да и красивше. :)
Пробовал и болтом- абсолютно никаких изменений. Ну, это если надо на скорую руку, на пробу.
Нет ну а все же )) если соединить тн60 как описал выше что может произойти? Возможно какой нибудь программой смоделировать схемку?
К стати болт у меня получается внутри бронзовой втулки. И ее верхнее расширение лежит на трансе через резиновую прокладку. Корпус Пна является землей(средней точкой) на болте тоже лежит ее потенциал.
Нет я про то чтобы одну из обмотак первого транса соединить со второй второго транса, а вторую обмотку первого с первой второго.
Первички тобиш.
Научный интерес )))
И наверное вы меня не поняли в трансе две катушки первички. В двух трансах их четыре. По умолчанию необходимо соединить катушки транса последовательно и трансов параллельно )))
Я и говорю,что первички двух трансформаторов последовательно или как-то еще соединять не стоит, а в самом трансформаторе априори.
Изменено пользователем finn32
Приветствую всех! Столкнулся с бедой- Уронил строчник по своей криворукости, на нем раскололся феррит. Возможно-ли как-то склеить сердечник обратно? Если нет, то имею еще сердечник от "совка", но он требует переточки под данный строчник. Вопрос- возможно ли переточить без сколов? Чем лучше стачивать и при каких оборотах? И вообще, возможно ли переточить ферритовый сердечник?
