12 часа назад, android0350 сказал:
 но зато теперь их из транса никакой ковырялкой не выковариешь
Что то тема не в ту сторону ушла. Зачем вообще пластины склеивать? Это же не ленточный сердечник.
Зато, ещё один начинающий радиолюбитель пренебрегающий недоверяющий "бумажными знаниями", за просто так перепачкался лаком! Типа: "Не доходит через голову, дойдёт через руки/ноги". Хорошо что цианкрилатом не присоветовали воспользоваться, сейчас бы сидел облепленый пластинами...
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Не просто так. трансформатор зато теперь не жужжит. Но в следующий раз лучше сделаю подругому.
Всем спасибо, трансформатор готов и работает как надо:)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
вообще по моему достаточно собранный сердечник хорошенько промазать по всем поверхностям. То что впитается промеж пластин уже достаточно будет, чтобы не гудел. А еще проще - макнуть в лак на часок-другой и высушить. Про вакуумную камеру я сознательно не упомянул. Нет ее обычно. Хотя эрзац соорудить можно при определенном желании
Добрый день.
Прошу не кидать в меня тапками ;)
Вопрос к знатокам чисто теоретический, меня он давно интересовал.
Можно ли намотать на пермаллое 50Н 0,35мм силовой 50гц трансформатор?
Вроде у него индукция заявлена 1,5Тл.
И чем это грозит для силовика?
Спасибо.
Изменено пользователем kolfs
Силовик для БП - специально для питания разных цифровых и аналоговых узлов 3 экранированных обмотки(100мА каждая) со средней точкой.
У меня в колонке неожиданно сгорел трансформатор 220 на 9в-0,25А. Можно ли его заменить трансформатором 220 на 9в-0,2А или лучше поставить трансформатор 220 на 9в-0,5А? И ещё вопрос, почему он сгорел?
Изменено пользователем Дмитрий Парфентьев
Только что, czkv сказал:
Лучше 220/9В, 0,5А.
Объясни пожалуйста, если не трудно, чем лучше, ведь насколько мне известно можно и трансформатор 220/9в, 0,2А, воткнуть?
это такие дешманские пластиковые бумбоксы типа Genius? Трансформатор там сгорел от того что грелся постоянно и в конце концов изоляция не выдержала. Недомот у них тотальный, хорошо еще дно колонки не проплавил.
7 часов назад, Дмитрий Парфентьев сказал:
Запас по мощности будет больше, значит греться будет меньше. Меньше будет просадка напряжения при максимальной нагрузке - значит отдача усилителя будет больше.
Попалось мне в руки вот такое железо от ЛАТРа. Внешний диаметр 130 мм, внутренний - 70 мм. Первый раз вижу чтоб он был собран полукольцами..... :huh:
Как думаете???
Для УМЗЧ на таком железе намотать трансформатор нормально будет???
Кто нибудь с таким сталкивался?
Конечно нормально будет. Но логика все ж странная. Лента дает минимум отходов и срезов и стыков. А тут все хуже, чем у "Ш". Ни разу такого не видел, хотя подозревал, что в мире нет ничего такого, чего бы не было.
В 27.02.2017 в 13:01, yur4eg сказал:
Раз железо работало в ЛАТРе,значит может работать и в силовике,только не зугудело бы железо.  Необходимо каким-то способом предельно стянуть пластины,чтобы этого не произошло.
Доброго дня. Не смог найти описания кроме картинок про однокатушечный трансформатор на ПЛ сердечнике. Подскажите как он ведет себя в работе, если первичка и вторичка намотана на одном керне? и если ставить 2 катушки, при последовательном соединении обмоток, обязательно чтоб их количество на катушках было одинаковым (например регулировка выводами по первичке)? или это правило только для параллельного подключения обмоток?
Ведут себя такие трансы абсолютно нормально.
Единственный недостаток - перерасход провода.
Ежели собираетесь мастерить зарядник - сматывайте вторичку и мотайте ее на втором керне.
Не так страшны будут КЗ. И провод из вторички останется.
А если для питания УНЧ - придется перематывать.
Две половины первичной обмотки на обоих кернах. И две половины вторички. С фазировкой.
20 часов назад, fivist сказал:
Обычное дело. Хуже кгда первичка на одном, а вторичка на другом.
...и если ставить 2 катушки, при последовательном соединении обмоток, обязательно чтоб их количество на катушках было одинаковым (например регулировка выводами по первичке)? или это правило только для параллельного подключения обмоток?
Желательно, но не обязательно. Будет работать нормально и с разными катушками. Про параллельные понимаете верно.
Добрый день!
Достался трансформатор ТП-202-1. 98% инета перерыл - данных нет
Везде данные на ТПП-202-1, но это маломощные трансы, а этот должен быть ватт 200.
Может кто знает в какой аппаратуре стояли, чтобы найти исходную схему обмоток? Или ссылку на справочник
Заранее благодарен
Может кому то пригодится.
