5 часов назад, m-60 сказал:
количество намотанных торов ни о чем не говорит
Да ладно,неправда.
укладывать провод способом "ЛАТР"... в домашних условиях это невозможно
Вполне возможно. Перематывал ЛАТРы - ничего особенного. Подсказываю: по внутреннему диаметру третий виток укладывается между двумя предыдущими :).
4 часа назад, Александр2 сказал:
выше какой то достаточной величины площадь окна в целом... на мощность уже не влияет.
Да,конечно.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
37 минут назад, andronov сказал:
и работать такой трансформатор может только в роли источника тока,
Это сварочник и есть.
это мне известно. трансформаторы для разных целей служат, есть и для тока
45 минут назад, andronov сказал:
есть и для тока
Нет, трансформатор тока и сварочник (источник тока) это совершенно разные вещи. Первый наоборот должен быть очень линейным.
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
@andronov можно пояснить в подробнее?
это не я писал, но объясню. на торе 2 витка мотаются в плотную друг к другу, но наружке и по внутреннему диаметру  бублика, третий виток по наружному диаметру укладывается рядом с двумя предыдущими, а по внутреннему между первым и вторым витком в ямку
2 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо, но прошу меня балбесом не считать. знаю.
30 минут назад, andronov сказал:
балбесом
Зачем на себя наговаривать, я просто развил Вашу мысль.
Я бы сказал, на первый и второй виток вторым слоем.
Александр2 общение с вами  напоминает студенческие годы, один преподаватель любил задавать дополнительные вопросы в вашей манере, и быстро это вычислив, легко сдавались зачеты, миную плохо знающие темы.  Прекращаю флуд.
36 минут назад, andronov сказал:
получается внахлест?
40 минут назад, andronov сказал:
это не я писал
прошу прощения.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
Вон оно оказывется как..
А вот тута нижний снимок посмотреть внимательно и прочитать - не? По 4-6 витков один к одному, затем возвращаемся с перехлестом поверху и укладываем следующие 4-6 витков  внутри в "ямки" а снаружи- продолжаем слой  пока не дойдем 4-5мм по внутреннему слою до начала, затем изолируем и тд.
по одному витку (латр) мотать - мазохизм.
11 час назад, Александр2 сказал:
значение площади окна излишне фетижируется. Одно измерение из этой площади, это средняя длина магнитной силовой линии, которая является составляющей физического объема сердечника. А именно он вместе с качеством стали определяет какую энергию может накопить сердечник, а значит и мощность трансформатора.
опять ты принялся за свою ахинею про среднюю длину магнитной силовой линии и про объем сердечника...
ну, не было никогда в формуле мощности трансформатора ни средней длины магнитной силовой линии, ни объема.
Вторая составляющая площади окна ...
у площади окна всего ОДНА составляющая - это сама площадь окна.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Очередной пук в лужу от "практика".
Друг мой, вы небось не протрезвились после праздников.
Речь ведь шла о торах на вышеприведенном фото.
Протрите очки и посмотрите еще раз.
Если вместо того пэлшо. которым намотаны трансы взять ПЭВ-2 диаметром хотя бы в раза два с половиной побольше, что у нас получится?
Только без пуков, пожалуйста.
12 часа назад, Александр2 сказал:
Мощность же пропорциональна произведению площади сердечника на площадь окна?
Шурик, да будет Вам известно - мощность трансформатора определяется в основном сечением обмоточных проводов...
И впредь - не несите ересь. Прислушайтесь к Старичку. Он умный и всегда трезвый человек.
Уважаемый...А вам не кажется что вы просто попутали берега что бы так разговаривать с людьми которые много лет дают знания здесь АААА?????
Покажите свои изделия и наработки
6 минут назад, MARKUS сказал:
Видите ли мой друг юный, знания дают Старичек, Фалконист, Краб, Света, Котенок...
А вот Вы в основном флудите.
Да простят меня великие модераторы за флуд...
8 часов назад, эсмеральда сказал:
И что же получится? Неужели трансформатор? Протрите лучше ВЫ свои опухшие от спеси  зенки, и, перечитав вопрос, осознайте, о чем он был задан. У дружку своему обиженному - клону, тоже расскажите.
зы. Дурная привычка ляпнуть какую нибудь херню, а потом, на просьбу привести аргументы, начать вилять жопой,  нести пургу, не относящуюся к делу и обвинять оппонентов во всех смертных грехах - это и называется "пердеть в лужу". О чем уже намекали ВАМ другие пользователи и в других темах.
13 часа назад, m-60 сказал:
Что вы тычете так назойливо свои ссылки, лень самому прочесть там же чуть дальше? Ну коли так привожу свой тогдашний ответ здесь,что поделаешь.
Выясняется,что вы и ЛАТРов не разглядели как следует. Разберите,посмотрите,покажите в конце-концов...
Заметьте, о ЛАТРах вы сами напомнили. Тогда законный вопрос: если в ЛАТРах допустимо мотать в два слоя по внутреннему диаметру БЕЗ дополнительной изоляции, то почему вы мне упорно не позволяете этого делать?
9 часов назад, эсмеральда сказал:
А площадь железа где?
13 часа назад, Александр2 сказал:
Да, правильное уточнение.
Изменено пользователем vladimir1478
12 часа назад, Starichok сказал:
Ну это да,  согласен, я имел ввиду, что площадь двухмерное понятие пропорциональное двум измерениям.
эсмеральда, не пиши собственный текст внутри сделанной тобой цитаты.
правильно эсмеральда говорит - если ту площадь, которую занимает шелк в проводе ПЭЛШО, заменить медью, то мощность возрастет.
