Доброго времени суток! Помогите разобраться с трансформатором.Попался такой трансформатор АУЯ 4.702.009-02.Как подключить понятно.Меня интересует его характеристики.И возможна ли на таком трансе перемотка вторички?
1-если перематывать то приёдётся делать свои каркасы(щёчек нету-это плохо)+залитый краской
2-бери лампочку и включай последовательно с самой высокоомной обмоткой(обмотка с наибольшим сопротивлением,лампочка 50-100ватт*220в)
бери тестер и смотри где откуда какое напряжение.
как найдёшь 220в обмотку(она будет из двух полуобмоток)
включай и нагружай остальные по очереди (амперметр в помощь)лампочками,резисторами и прочей активной нагрузкой,как заметишь что напряжение просело на 5-10% то больше не нагружай-это предел,следи за температурным режимом(более 65градусов уже нежелательно)
Да 220 я нашёл 2-4 перемычка 1-3 подаётся.Мне бы желательно характеристики. Сколько обмоток, каким проводом, какая мощность транса? Планирую запитать этим трансом 4 tda2050.Собираю систему 5.1.На центр есть ТСА 70-6, а на фронт и тыл планировал этот трансформатор.
ну вот и вызванивай,-по тем маркировкам я нечего не нашел(гугл-глух)
подскажите плиз, существует ли табличка для сечения провода и тока наводящегося в нем (как у электриков,но для трансформаторов)
вот мне нада 30А 35в под нагрузкой, провод для вторички какой брать? трансформатор с 3А на см"
Существует формула, по ней в три действия можешь просчитать диаметр провода, составить себе табличку и стать электриком.
Для тока 30 А нужен провод диаметром3,57 мм при плотности тока 3 А/мм* ( для примера).
Изменено пользователем Drevnii
открой школьный учебник геометрии, там есть формула. называется пи эр квадрат.
Парни спасибо!
над страничкой блога тож потрудились изрядно
пс. кто нить сталкивался с трансами от микроволновок МОТ кажется.
снял я короче вторичку (хоть и зря. думал она намерво пропитана, луче б распилил железо) а там вставки из железа изолировынные. они нужны? если из него обычный трансформатор собрать желаю
то:
а вы не попутались, мусьЕ?
Всем привет! Принимайте новенького!)) Кто-то тут интересовался насчет трансформатора от УПСа с маркировкой Class B Viking B-2, так вот, если использовать его в качестве понижающего - то сетевой будет обмотка между черным и желтым проводами, а с пары синий-коричневый (толстые такие, с другой стороны висят) снимается напряжение в 15 Вольт. Сегодня на его основе (трансформатора этого) буду зарядник в гараж строить))
Изменено пользователем Оппозитчик
Доброго всем времени суток.Мужики,сильно не пинайте,если не в тему,кто-нибудь и что-нибудь на строчник ТВСУ-16{распиновка,витки,область применения и др.}Заранее спасибо.
у меня вышла первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора.
программу можно взять в моей теме. тема сменила название и теперь называется Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
программа называется Trans50Hz(1001).
Способ изготовления ТОРа (собственно сердечника), правда сварочного, но суть от этого не меняется
http://svapka.ru/blo...ansfarmator.htm
а вот ещё способ,но без картинок
если есть ДВА или больше одинаковых тороидальных сердечников от стабилизатора типа *украина 2*
и нужно сделать трансформатор *низким* для корпуса усилителя к примеру,то наматываем один сердечник на другой(ленту одного поверх другого тем самым увеличивая площадь сечения магнитопровода,при наматывании желательно почаще делать *мазки* масляным лаком)
по данной технологии я изготовил более 20 трансформаторов различной мощности(для полуавтомата в том числе,для него я наматывал на литровую стеклянную банку предварительно подложив 6шт лент тесьмы,для последующей фиксации,а дальше та-же пропитка лаком и сушка в электро-духовке) :)
Ребята помогите пожалуйста новичку,есть трансформатор 12В мощностью 8Ватт надпись на нем такая (ТП-8-5)советский.Так вот можно у него увеличить мощность хотя бы до 30ватт,собственно просто нужен БП для УНЧ на tda1558,Есть ещё три телевизора старых Рубин,и Электрон,может с них можно взять?
фото трансов из теликов-в студию :)
а из того транса (который на 8ватт)больше не выжать-хоть может и сердечник позволит отобрать бОльшую мощность,но сечение провода первички не даст(сгорит просто)
Это на фото трансформатор? что внём и куда тыкать.. ненайду в инете ничего про это...
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
