Ты фотку что ли выложи, мне сдаётся что у тебя катушка должна вращаться, таким макаром и наматывается обмотка - крайне не удобный экземпляр, мож тогда её лучше вообще срезать, главное сердечник не испортить, а обмотку потом мотать как мотают ТОРы.
Да нет она не вращается, магнитопровод состоит из двух "овалов" в середине каркас с обмотками, "овалы" склеены из двух половинок - фотика нет, но я в инете картинку нашел 1:1 вот 161579_1.jpg.
Как правильно вставить картинку не знаю, не пинайте.
Изменено пользователем JHeavy
В поле Км вводи подсказку ( справа) ну и вторичку не забудь ввести, остальное рассчитает прога.
справа - это не подсказка, а расчетное значение.
и как ты, Древний, уже говорил, при неправильных исходных данных там можно получить полную ерунду. а проверок и блокировок я пока не наделал...
И ещё хотел спросить, если нет необходимого диаметра провода, для обмоток, но есть провод меньшего диаметра, можно ли сложить и мотать обмотку сдвоенным проводом, как правильно это посчитать. Просто в магазине не отрезают нужный, а продают матками, а там провода по 2-3 км бывает и цена в несколько т.р.
Перед мостом стоит гасящий конденсатор(последовательно) после моста электролит, стабилитрон,стабилизатор ну и концы на другую плату. Всё элементарно... сработало реле-засветилась лампочка(или заорала сирена) :ph34r:
дак там мост или нет?!?
4 черных как я понял это диоды
Кто может на бумажке схемку скинуть и сам процесс
ибо я думал нужен трансформатор
как без него да и без тепловыделение ???
Изменено пользователем m_b
2- JHeavy
наматывать можно хоть жгутом из 100шт,главное складывать площади поперечного сечения ,а НЕ диаметры.
Спасибо понял. Я снял магнитопровод с транса, нагрев его утюгом и хочу спросить можно почистить его шкуркой от лака и гари, или опять греть?
100% мост!
от чего ему их терять,ты же не молотком с зубилом будешь чистить :D
А он (магнитопровод) свои свойства не потеряет?
Он может потерять свои свойства если ты его нагреешь до такой степени, что разойдутся пластины - это почти кирдык магнитопроводу, вернуть его в прежнее состояние очень сложно. Ещё момент, трансформатор ты разобрал, а теперь вспомни и пометь взаимное положение половинок сердечников, ошибёшься - трансформатор будет гудеть - извини не было времени предупредить.
Это подсказка для новичка который не знает какое число вообще ввести, причём правильный результат получится после повторного введения подсказки, а первоначально можно ввести полную ерунду
Starichok
Не надо делать никаких блокировок, твоей прогой думаю может пользоваться и проффесионал, в твоей проге заложена ни одна, а несколько формул по расчёту транса, причём не сокращёнок, а нормальных, полнотелых формул по расчёту транса.
Для начинающих, которые захотят воспользоваться твоей прогой, думаю будет достаточно отдельным текстом описать примерно что и куда нужно вводить.
Не уродуй свою прогу - опиши подсказки, твоя прога - новый авто, чтобы научиться пользоваться, нужно изучить инструкцию.
Половинки сердечника пометил, спасибо, а ещё хотел спросить из чего делают (или можно сделать) каркас для обмоток транса, просто первичная обмотка сильно сгорела, изоляционные прокладки тоже, и каркас заметно деформировался. Знаю что всё очень муторно, но это единственный мощный "трансформатор" :) который у меня есть. Проще конечно купить, но интересует сам процесс переделывания и навыки тоже. Ещё раз спасибо.
Приятно работать с адекватным человеком:rolleyes:
Вот в этой проге есть приятная функция - расчёт каркаса
http://forum.cxem.ne...ic=70885&st=180 , но только каркаса, сама прога под сомнением. Материал ?, ну плотный картон = 1мм ты вряд ли найдёшь, поэтому вырезаем каркас из текстолита по примерным расчётам проги и доводим до ума по месту
P.S.Если не секрет, о каких размерах сердечника мы вообще ведём речь?.
Изменено пользователем Drevnii
Функция действительно приятная спасибо. Размеры сердечника (извините, я трансформатор вообще первый раз разбираю, поэтому как правильно указать не знаю) как указывал в программе:
Тип - ШЛ обмотки на одном каркасе
A - 30 мм Ширина керна
В - 50 мм Толщина керна
C - 20 мм Ширина окна
H - 72 мм Высота окна
вышла новая версия моей программы расчета силового трансформатора Trans50Hz(1200).
комментарии к новой версии у меня в теме.
спс
понятно что мост делает а как сбрасывают с 220 до 12 или даже 5 Вольт ???
я не вижу выделения тепла!
спс
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1811
http://lib.qrz.ru/node/6193
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2845
ну а тепло... оно до поры-до времени остаётся в розетке... :P
Изменено пользователем viktor32
Нашол трансформатор хочу поставить на усилитель но трансформатор не стандартный с какими я работал а намотон кругом тоесть на бублик сам сердечник предстовляет собой круг из лентоаого магнито провода. Так вот подскажите как расчитать его мощьность и количество витков на один вольт во вторичной обмотке а также силу тока на вторичке каким проводом мотать ОТВЕТЬТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!!
Это он для тебя чудной и не стандартный - обычный ТОР, помучай его по этой проге
http://forum.cxem.ne...ic=70885&st=200
пост 210
В этой проге заложены реальные формулы по расчёту транса, хотите самостоятельно рассчитать - скачивайте книги по расчёту транса и изучайте формулы, всё в ваших руках
Здравствуйте. Я нашел только 1,5 мм текстолит для каркаса и пока думаю как его точнее разрезать (ножницами по металлу не получается он слоится), а спросить хотел про обмотку - есть ли разница в работе транса со средней точкой или 2 соединенных между собой обмоток (например двухполярный БП), т.е. как сделать лучше. Спасибо.
