я думал что ктонить уже знает эти формулы и сможет сразу их написать тогда зачем собственно перечитывать всю книгу мне они сейчас нужны
JHeavy
Режь ножницами, сильно не слоится и напильниками и надфилями подгоняй размеры. Обмотка со средней точкой работает лучше, да и диаметр провода каждой обмотки меньше в 1,41раза
1max1
Чтобы сказать тебе формуллы расчёта, нужно переписать всю книгу, впрочем есть и простые сокращённые формулы, но я о них говорить не буду.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii спасибо за исчерпывающие ответы, недавно я спрашивал о том как использовать провод меньшего диаметра сложенный вдвое, и сказали что нужно складывать по сечение провода, а не диаметр, не могли бы подсказать где можно почерпнуть больше информации. Может есть в ветке, но страниц более 150, найти сложно и ещё у меня возникла "проблема", изначально для расчета обмотки я использовал программу Trans50Hz(1101), но потом скачал версию Trans50Hz(1300) и там есть поля для заполнения данных о каркасе, данные я скорее всего ввожу неверно, поэтому программа говорит, что расчет прерван, программа отличная, но есть ли подробное описание, кроме всплывающих подсказок
Изменено пользователем JHeavy
Всё правильно тебе сказали, складываются площади, а не диаметры, потому что плотность тока задаётся Амперы на мм* ( квадратный) - т.е. площадь. Площадь провода вычисляется по формуле диаметр(в мм) в квадрате Х 3,14 и делённое на 4. Берёшь диаметр провода рассчитанный в проге, расчитываешь его площадь и делишь на плошадь своего провода, получается количество твоих проводов взамен одного расчётного - думаю сноска уже не нужна.
Trans50Hz(1300) это доработанная версия 1100, считай что это новый авто и чтобы на нём поехать нужно освоить. Данные о каркасе меня тоже вначале напрягали, но ведь потом всё равно задашься вопросом , а сколько провода нужно - здесь автор проги нас опередил. Поэтому при вводе данных учти толщину своего каркаса и введи правильные данные
подробного описания я не делал, все есть в подсказках.
покажи картинку окна программы. посмотрим, что ты вводишь неправильно.
с данными о каркасе какие могут быть проблемы? измеряешь ширину и длину каркаса и вводишь размеры.
и внимательно читай, что программа пишет, по какой причине прерван расчет. там четко объясняется причина.
Имееться трансформатор.. как можно найти внём вход 220 (тоесть первичку) надписей на трансе никаких...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Имееться трансформатор...
А Вы уверены, что он сетевой? :)
Конечно в заряднике был . Разобрал такойже зорядник думал посмотреть. а там выводы вообще по разному. и их меньше. как можно определить по трансу первичку?
она тоньше(провод тоньше)как правило у понижающих трансформаторов
да там этих тонкиш штук 4-5. и толстых 2. может както по сопротивлению. или через лампочку попробовать в сеть воткнуть? и померять на вторичке?
ну вот,сам ведь знаешь уже,так вперёд и с песней(с лампочкой) :D
Добрый день, помогите идентифицировать такую штуку - трансформатор с ИБП Power Es 420Es.
Интересуют напряжение и ток на выходе, какими проводами запитывать, подойдет ли как трансформатор для создания двухполярного питания мощного усиля, ну или где его можно использовать?
Первичная обмотка, как я полагаю снизу. Между белым и черным проводом аккурат 10 Ом, Между Черным и красным 1-1.1 Ом.
Как его в розетку инициировать?
Изменено пользователем Dimez
как всегда, через лампочку.
Вопрос по поводу намотки.
Если мотать слево направо, то намотав один слой надо возвращаться в левый конец и мотать новый слой тоже слева направо? Или же с правого конца мотать справо налево (т.е. слои обмотки идут встречно - но тогда ведь по идее возникает противоЭДС и переменное магнитное поле будет очень мало)?
Faust777, мотать витки надо в одну сторону, по или против часовой стрелки. Представь катушку с нитками. Не важно в какую сторону "шагают" витки вдоль сердечника, главное - как они вокруг него закручены... Вот. Надеюсь, понятно объяснил :rolleyes:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Господа, а кто может подсказать что с трансами? На работе нашел итальянские трансы ватт 40-50, на клеммниках было написано " 1-2 "220"; 3-4 "110"" ,смотал вторичку, считая витки, вышло что-то около 1130 витков. Перед этим включил, замерил-на вторичке 143 в. Посчитал что на вольт надо 8 витков намотал 15 вольт. Включаю, да,на выходе 15 вольт. Но после моста и емкостей почему-то вместо 21-го вольта всего 18 без нагрузки. Попробовал подключить другой мост с емкостями - то же самое.Сопротивление первички 75 ом,провод примерно 0,3. Может эти трансы на 380?И они 380 на 220?
Изменено пользователем qazaq
а 21 Вольт там и не должно быть. 18 Вольт - это нормально, с учетом падения на мосте и учетом нашей испорченной сети.
практика от идеи и теории несколько отличается...
15V - 1,4V = 13,6 V х 1,41 = 19,1V. U в сети постоянно гуляет - тоже нужно делать поправку.
Здраствуйте. есть вот такой трансформатор:
post-138841-0-86374300-1304671932_thumb.jpg post-138841-0-90845500-1304671989_thumb.jpg
как понять какая мощность если по паспорту такие данние 400 В А, может и глупий вопрос но помогите, думал что 400вт, но увидел 400вт-ние они в двое больше по железу. данние по обмоткам 220в и 3 обмотки по 12в диаметр вторичек 1.7мм. так как хочу соединить вторички последовательно для получения 36в для блока питания, но незнаю на какой ток расчитовать.
судя по диаметру провода вторичек - 300 Ватт легко. при 400 Ваттах с хорошим нагревом обмоток.
