Dimez
Трансформаторы, И Всё О Них
7 398 сообщений в этой теме
Неужто ни у кого нет справочника... Тогда вопрос конкретнее: требуется трансформатор мощность около 350-400 Вт, первичкой на 220В и вторичкой на 2*25 В (выпрямленное двуполярное +-35В). Подскажите, на каком торе это нормально реализуется? Расчетные формулы есть, но нет справочника с размерами.
если у тебя стаое железо, то не знаю....
Железа у меня пока никакого нет :D . Формулы я как раз с одного из предложенных сайтов взял. Уже все посчитал - осталось только размеры поставить и можно наматывать! Вот я и спрашивал про справочник - надо же знать варианты (хотя можно в магазине с калькулятором посчитать)
Спасибо за Тореловский сайт - хоть оттуда возможные варианты прикину...
kasiak    0
У меня есть трансформатор ТС-160-3, помогите подключить питание и снять напряжение(на какие вывода подать, откуда снять?)
Посоветуйте пожалуйста какую-нит лит-ру по трансформаторам.
А еще я его методом тыка подключал ,трансформатор задымился, я его тутже вырубил(даже потек чем-то похожим на парофин). Проверял тестером. 1-2 прозваниваются. 5-6-7-4 прозваниваются. Будет ли он работать?
Изменено пользователем kasiak
Гость Gizmo_Z
Гость Gizmo_Z
хочу купить ТТП-1000
по расчётам получается габаритная мощность 1800Вт....можно перематать...
мне кажется, что такое существенное различие из-за толщины провода...
2 kasiak
ты подключал через ЛАТР?
учти на будующее, чтотестировать трансформатор лучше на маленькй мощности, чтобы он не сгорел...для этих целей есть ЛАТР
гстати, не подскажите норм ЛАТР...хочу купить....на какую мощность не знаю, но бюджет на 3000р есть)))
UTSource
электронных компонентов
kasiak    0
2 kasiak
Спасибо за совет, но что такое ЛАТР?
GOA    0
А кто нить мотал обмотки обичним кабельным приводом естествено с др изоляцией
ivan219    2
ЛАТР-Линейный Авто Транссформатор
ЛАТР это автотранссформатор т.е. как обычный трансформатор только унего две обмотки соеденены последовательно и получается что всего 3 вывода ими можно уменьшать или увеличивать напругу путём передвижения скользящего контакта по виткам транса.
GOA можно мотать чем хочеш главное чтоб тебе было удабно.
kasiak    0
А может мне кто-нить поможет с моим трансформатором? Заранее благодарен...
Гость Gizmo_Z
Гость Gizmo_Z
2 Mah Mahoritos
я не мог найти в Питере железа....бегал на Юнону, в МИКРОНИКУ...
нету не где, пока в тереме на радиомонтажной практике не стырил тор на 500Вт)))) ещё был автотрансформатор советский(по массе 10кг где-то...), но я его потерял((((
вобщем тебе будет навверное очень трудно найти железо
лучше не заморачивайся, купи ТТП какой-нибудь....там много видов выходного напряжения....ты для усилкиделать собираешься? значит бери с двумя вторичнаыми обмотками
pixarj    2
подскажите пожалуйста как сварганить трансформатор высокочастотный из 4 строчников твс-90лц2-1 что нужно вводить в програме transformer 3.0 ? и как это измерить ?
Гость Gizmo_Z
Гость Gizmo_Z
вообщето, для этого надо делать генератор...
ну из этих строчникоф, можно сварганить ИБП, по этому иди в соответствующею ветку)))
pixarj    2
Gizmo_Z спсибо за пояснения - наверно ты прав я забыл пояснить - генератор ивправду есть на основе тл494 +драйвера+полевики +шим (думаю нанего 10 витков з дополнительной обмотки кинуть ) тоесть воопшем готовый преобразователь , хочетца туда приделать этот монсторский трансформатор (другова слова я неподберу -я его пока скотчем стянул чтобы примерно узнать что получится по габариту наглаз он примерно как 60-70 Вт 50гц трансформатор )
Гость Gizmo_Z
Гость Gizmo_Z
надыбал море трансформаторов, стоит вопрос о намотке....
сама намотка меня не интересует, вопрос скорее даже теоретический.
U1/U2=n1/n2
получается величина, типа виток/Вольт....у меня по расчётам получилась 5,21виток/В......а если увеличить эту единицу,то будет лучше для трансформатора? ну типа убавится нагревание обмотке, ХХток убавится, да? я хочу увеличить или до 5,5, или до 6виток/В
мотать будет труднее, но из-за этогоувеличется надёжность трансформатора, убавится ток ХХ, убавитсянагрев обмоток, магнитопровда...вобщем будет лучше....и ещё вопрос: где в Питере взять катушку провода 3мм в диаметре? и
Dimez    0
Хочу сделать двухполярный мощный БП для усилителя! Нашел старый амфитон, не помню модель, вынул из него трансформатор!
Дайте характеристики плиз!
Описание:
Тороидальник, запаенный в корпус.
5 проводов - 4 коричневых - один белый (по центру) - думаю земля
провода пронумерованы 1,2,4,5 - коричневые, 3 - белый
снизу написано ДМПЧ . 702 026
Помогите разобраца плиз!
Вот фоты!
1 и 2 провода тонкие в белой оплетке
3, 4,5 - медные провода из транса
Походу 1 и 2 подключать в сеть?????
Ashgo    17
если ты точно уверен что это трансформатор на 220 то скорее всего да. прозвони обмотки тестером 0 - какое у них сопр-е?
Dimez    0
трансформатор на 220 точно! 1,2 и 4,5 - сопростивление одинаковое!
Ashgo    17
4 и 5 толще чем 1 и 2 ?
какой примерно диаметр провода у 1,2 и какое сопротивление?
зы попробуй запустить его от переменки 12-30 В.
kasiak    0
2Ashgo, 2Gizmo_Z
Помогите мне с моим трансформатором!? Пост сотреть выше на этой странице Заранее благодарен...
Ashgo    17
2kasiak
а вывод 3 вообще имеется? с какой обмоткой он соединен? если нету его то обмотки 1,2 на разных катушках надо соединить последовательно причем 1 к 2, а оставшимися 1 и 2 тыкать в розетку.
-=gga=-    1
Вот парочка прог для расчёта трансов,может кому и понадобитьса.
Расчет трансформатора
Очень простая программа для расчета катушек индуктивности (рус.)
Подробный расчет катушек и трансформаторов (рус.)
Изменено пользователем механик
sega    2
Мужыки помагите если есть увас время помогите расчетать трансформатор ато сам както не разберусь что кчему вот такие параметры у железа
D-85mm
H-30mm
B-50mm
да или хотябы скажыте какую мошность можно получить с этого железа зарание балагадарю
Vin    2
Всем здрасте!!
Хочу собрать усилитель вот как в этой статье.. http://cxem.net/sound/amps/amp18.php а вопрос возник касательно схемы преобразователя file://localhost/E:/Всякое/статьи/Усилки/тда%207294/amp18-30.gif
Может кто подскажет что за трансформатор там стоит??? тоесть сам я наверное мотать не буду (просто не знаю как..) и хотел бы купить так вот чтобы купить надо же знать что покупать.. так вот что мне вообще нужно говорить продавцу???
Вот что написано в статье про трансформатор..
"Трансформатор 2T1 намотан на двух вместе сложенных кольцах К42х28х10 марки 2000НМ1. Мотать лучше жгутом из нескольких тонких проводов (набрав необходимое сечение), чем одним толстым (во первых это легче). Технология намотки следующая: выбрав имеющийся провод, например 0,8мм, рассчитываем число проводов исходя из среднего тока 20 А. Плотность тока берем 5 А на мм2. Получается 8 проводов. Делаем жгут из 16 проводов необходимой длины и наматываем ей первичную обмотку, стараясь распределить обмотку равномерно по сердечнику. Прозвонкой разделяем жгут пополам, начало одной половины соединяем с концом другой. Вторичную обмотку наматываем аналогично. Перед намоткой острые грани ферритовых колец необходимо скруглить. Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2a 2x16 витков, обмотки 2б 2х22 витка"
pixarj    2
Nikolajs да никуда я непропадал (кстаи привет ) просто дел много пока что , надеюсь на выходных выкрою свободное время , если подучитца то позвоню в пятницу договоримся о втречи (мой номер если что - 29673396- Андрей )
Vin такой трансформатор ты врятли купишь готовый - только если на заказ ну если на заказ то так и назови параметры - габариты , витки , фазировку , материал итд крч дай ему просто статью целиком - там разберуться , кстати - локальные ссылки действуют только в пределах localhost :)
Ito    0
Никаких последствий не будет вопрос в том зачем тебе это? тебе что мощность одного транса мало?
Мало силы тока, 3 ампера в плечё для усилителя мне кажется мало.
  • Похожие публикации
    • Автор: Alek Szczęsnowicz
      У меня есть трансформатор с четырьмя выводами.  Между двумя из них он подает напряжение 300 вольт, между другими двумя 6 вольт, на входе 220 вольт. На схеме написано, что у трансформатора есть еще земля. Как ее найти?
    • Автор: виктор 74
      Помогите найти именно такой пожалуйста  моде
    • Гость Мишастик
      Автор: Гость Мишастик
      Делаю масштабную модель силового высоковольтного трансформатора. Для основы купил две катушки зажигания(двухискровых), подходят по габаритам. При подключении как трансформатор к 12 вольтам на первичной(с гальванической развязкой между обмотками) на высыковольтной не было киловольтов вообще, по измерениям - порядка 800В и катушка сильно нагревалась, хотя расчитана на 12 В. Прилагаю фото самой катушки и схемы ее включения в автомобиле Ока. Потом я ее подключал по схеме, которую тоже приложил сюда - стандартная схема всех катушек зажигания, когда первичка соединяется со вторичкой. К моему удивлению киловольтов на вторичной тоже не было даже при такой схеме. Катушки исправны, сопротивление первичной 5 ом, вторичной 5 кОм. Что я делаю не так?
    • Автор: BARS_
      Продам практически новый тор заводского изготовления. В наличии 3 обмотки - одна 10В (напряжение хх 11,8В) и две 17В (напряжение хх 19,1В). Выходной ток всех обмоток 6А (диаметр провода по лаку 2мм). Продаю в связи с тем, что переборщил с токами при заказе, в результате тор получился довольно массивный и явно избыточный по токам. Цена 1500р. Ростов-на-Дону с возможностью отправки по стране.
    • Автор: Yevgeniy_Nemenko
      Всем привет. Чем можно склеить сердечники трансформатора ТС-180. Ферритового порошка нету, эпоксидки тоже. Смазывал половинки лаком для ногтей, но через часа 2 начинает дико гудеть (тонким слоем наносил). Зачищал до блеска и зажимал крепко, всё равно слышен дикий гул (не вреден ли он для трансформатора ?) . Нужно что бы крепко и как можно меньше Х.Х., так как разбирать его не собираюсь. Использую его для зарядки автомобильного аккумулятора. На выходе 17 вольт переменки, и около 9 ампер. Две вторичные катушки соединенны параллельно, напряжение на обеих равное, всё работает но гудит )
      П.С. Может супер клеем или не стоит ?
