Лампа светится - большой ток хх. Подключить вольтметр к "вторичке" и на пару секунд подать 220 в "первичку", сгореть не успеет, напряжение покажет. После собрать железо как положено в "перекрышку" по одному листу.
@m-60 Спасибо. Померял. 21в. Ещё надо добавить. Когда подключил трансформатор страшно зажужжал, но не нагрелся.
Значит лампа горит и жужит он из-за неплотности сердечника? И первичку я правильно подключил(не в противофазе), если на вторичке норм напряжение?
Электроника^_^
Было время .Пропитывал собранные пакеты железа очень жидким цапонлаком ...Потом в муфель .Температура всего 80 град.
Вообще наверное подойдёт любой качественный нитролак.
Не смешите. Цапонлак да еще и в печь. Так и взорвать что-нибудь можно парами ацетона. Он и без печи за 20 минут высохнет. А в печи только закипит и вспенится ухудшив прочность. Как-то переднюю панель окрашенную нитрокраской решил на солнышке быстрее высушить и испортил т.к. краска пошла пузырьками.
цапонлак это ж целулоид растворенный в ацетоне со всеми вытекающими. Я железяку помню клеил ХВ-784. Продается за копейки в любом хозмаге и сохнет не так быстро. Что порой весьма удобно. А еще запросто можно использовать паркетный двухкомпонентный лак. Сушить вообще не надо, просто подождать пока задубеет. Где то часика два
Вот точно. Обалденный лак. Как то работал на "бегущей строке" это такое уличное табло под дождем. Там платы всегда были мокрые. Нашел банку такого лака (тогда все было дефицит). Покрывал им платы, получалась прозрачная довольно "толстая" прочная пленка, очень стойкая и к воде и к грязи и пыли.
если охота пленку потоньше, можно ацетоном разбавить. Так и так делал, одинаково приятно. Для пластин не разбавлял бы, а плату покрыть, можно плескануть на глазок. Основа у него эпоксидка
Добрый вечер.
Если был опыт или просто кто догадывается, какую примерно индукцию насыщения можно использовать при расчёте силового транса для ш-образного пластинчатого магнитопровода? Данных по железу нету, единственное что известно, железо производства финляндии 80-х, остались от ЗИПа какого-то прибора, размер железа примерно с коробок.
Мне нужно для питания самодельных приборов - цифровых и аналоговых узлов, есть возможность взять недорого.
Вот я и думаю будет ли финское железо лучше по качеству, чем отечественное(ссср) тех же габаритов?
Спасибо.
Изменено пользователем kolfs
Не смешите меня ))).Я не знаю чего у вас там вспенивается при 80 и градусах !!! Практически все МЛ эмали сушат и полимеризуют при высоких температурах. Читайте книжки )))
К примеру МЛ-92.и сейчас применяю ...а так же KF-1280.
11 час назад, Александр2 сказал:
Можно узнать какой из них? Для паркета или ХВ-784? Последний сосна у меня как раз есть. И обмотку тоже залить на всякий?
Электроника^_^
1 час назад, kolfs сказал:
Не будет хуже.Бери данные для нашего, усредненно-типовые параметры.
Изменено пользователем kotosob
12 часа назад, MARKUS сказал:
А это тоже НЦ?
12 часа назад, kolfs сказал:
Страна производитель совершенно ни о чем не говорит. "Финское" может быть произведено как в СССР, так и в любой другой стране. Если принципиально, то нужно предварительно снять параметры и на основе их и других соображений выбрать рабочую точку. В противном случае использовать среднестатистические данные на похожее железо из справочника.
В ‎30‎.‎01‎.‎2017 в 19:38, kolfs сказал:
Можно и без индукции. Намотать пробную обмотку, и смотреть ток в ней, плавно увеличивая напряжение ЛАТРом. Довести до насыщения, когда появится заметный рост тока. Отступить чуть вниз по напряжению, насколько вы видите как художник. Кол-во витков прямо пропорционально напряжению. Остальной расчёт сводится к прикидке, как эти витки лягут в ваше окно.
В 30.01.2017 в 09:01, mail_robot сказал:
У меня есть такой лак, но цветной "сосна", подойдёт для сердечника трансформатора?
Электроника^_^
подойдет. Будет сосновое железо
5 часов назад, Александр2 сказал:
нужен прозрачный лак
Надеюсь ни прозрачный, ни сосновый, ни даже птичий звук от него не будет(пока сохнет) Не дождался ответа, купил прозрачный. Сегодня склеил(все нервы потратил), аккуратно не получилось, все руки в лаке липкие да ещё и 2 пластины не влезли с лаком:angry:. Надо было сжать сердечник скобами какими-нибудь с болтами или двухсторонним скотчем прилеплять пластины, но зато теперь их из транса никакой ковырялкой не выковариешь
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
