Уже боюсь спросить. Сейчас начнется- кури Гугл, форум. Смотрел, не нашел.
Скажите, как правильно разместить вторичку на каркасе Ш-образного импульсного трансформатора. Дело в том, что она 10 витков. Как мне ее расположить, по центру каркаса или же равномерно по всему? Спасибо.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Прошу не бить сильно за дилетантский вопрос.
Итак, в наличии тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками по 12 в. 40 Вт. Выводы вторичных обмоток представлены обмоточным проводом длиной по 15 см.
Вопрос: как правильно сделать - обрезать эти выводы покороче и припаять к ним по многожильному  проводу, закрепить, и дальше оперировать уже припаянными проводами. Или-же можно паять к плате эти обмоточные провода?
Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день. Для усилителя Ланзар. Как правильно рассчитать ток во вторичной обмотке трансформатора. Трансформатор имеет две полуобмотки по 36 вольт, соответственно после диодного моста и конденсаторов получается примерно по 50 вольт в плечо. В нагрузку 4 Ома усилитель выдаёт 29,9 вольт, то есть чуть больше 220 ватт. Получается 7,3 Ампера.  Если я правильно понимаю, на синусоиде половина от этих  7,3А берётся из плюсового плеча блока питания, а другая половина (3.65А) из минусового. А дальше как рассчитать ток именно переменки на трансформаторе? В данный момент хочу заказать на заводе изготовить тор, и мне нужно знать ток во вторичке трансформатора. Или же просто 220 ватт разделить на 72 вольта вторички и получится 3 Ампера?
Придётся учесть,что КПД усилителя меньше 100%,прикидывать надо где-то на 50.Тогда мощность будущего трансформатора должна составить ватт 450. Достаточно при заказе заложить эти данные,остальное изготовитель сам устроит.
Если намерены питать стереоусилитель (2 канала),тогда нужен трансформатор вдвое мощнее.
Изменено пользователем vladimir1478
11 час назад, dda077 сказал:
Добрый день...подскажите как подключить этот трансформатор на 220 вольт
Все начала соединить вместе, а концы в 220 В каждый в свою фазу. Но если катушки на 380, то на выходе будет недодавать по напряжению.
Всем привет, попалось колечко зеленого цвета, большое 72*38*12. намотал пробную обмотку померил индуктивность, оказалось что начальная магнитная проницаемость около 7000.
В силовой трансформатор уже не годится?
С уважением, 22580.
не годится. Получится очень очень хилый трансформатор
1 час назад, Александр2 сказал:
Каждый кубический сантиметр среднестатистического трансформаторного железа может передать на частоте 50 Гц примерно 0,4 Вт.
Да не передаёт железо в трансформаторе никакой мощности. А объём/габариты железа связаны с мощностью только через то, насколько толстым проводом можно намотать обмотки на таком железе и при каком токе нагрузки эти обмотки перегреются.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Это очень важное открытие. Оно не позволит уменьшить объемы трансформаторов, но вес и материалоемкость позволит уменьшить десятки раз. Сейчас в российской Думе лежит законопроект о непризнании на территории России закона Ома. Это позволит в десятки раз увеличить эффективность российской энергетики и сделать ее более конкурентоспособной по сравнению с мировой.
А еще грузовик перевозя только себя не перевозит никакой "полезной мощности". Если грузовик сделать в 10 раз легче, то его эффективность тоже повысится очень значительно.
14 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
Изготовим сердечник с центральным керном в десяток см2. Окна сделаем офигенными, чтобы была возможность намотать проводами толщиной в черенок лопаты. И что, сможет трансформировать мегаватты?
Зачем так усложнять? Кладём в стопку две бухты кабеля и кидаем внутрь горсть гвоздей. Трансформатор готов!
23 минуты назад, mvkarp сказал:
Площадь сечения сердешника определяет сколько нужно витков для получения заданной индукции в железе. И если окно позволяет намотать эти витки достаточно толстым проводом, то да, мегаватты.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Это очень важное открытие. ...
А без истерики? Советую например подумать, чем ограничена мощность трансформатора с обмотками из сверхпроводника.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Первое предложение не дружит со вторым.
Конкретнее плиз.
