Dimez
Трансформаторы, И Всё О Них
7 390 сообщений в этой теме
Clor    24
Разобрал трансформатор, измерил примерную магнитную проницаемость, выходит B=520, что близко по параметрам к 3С90. Знающие люди подскажите что выбрать по частоте? Реально ли снять 40в 7а на 50кгц? Совтина сообщает о размахе по току в 5,5а.
liberator    5
Здравствуйте всем ! Ребята подскажите , какой марки импульсный трансформатор выдаст 70-75 ватт , имеется в виду намотать новый трансформатор и какой сердечник подойдет ? Е33 не много будет , вроде он стоит в компьютерах , заранее Спасибо !
liberator    5
Мне просто надо арматуру покупать и хочеться сэкономить , например е19 сколько выдаст мощность ? В ваших программах нет такой которая определяет по размерам сердечника ?
Hepo    34
1 час назад, liberator сказал:
Просто кроме самого сердечника влияет много других факторов один из главных частота преобразования, материал
Например Е32/16/11 PC40 50кГц выдаст приблизительно 150Вт.
E19/8/5 теже параметры 15Вт.
Но это для полумоста(сердечник обязательно без зазора). и теоретически.
Вот например
Изменено пользователем Hepo
  • Одобряю 1
liberator    5
Спасибо , что откликнулись ! Есть в продаже сердечник E30 PC40 сечение керна 7*7 мм , длина ш-половинки 30мм , а крайние по 5мм . Интересует обратноход на uc3842 , схема вот такая ниже .Сколько можно выжать мощность с этого сердечника ?
Это схема зарядки сонар уз201 , в импульсниках я почти ноль , с электроникой дружу...
Или же на эту схему какой посоветуеете сердечник , только номинальных размеров , запас не нужен 5 ампер мах...
nikolsum    23
EE-33; EE-35. ЗАПАС НУЖЕН, НА МАКСИМУМЕ ДОЛГО НЕ ПРОТЯНЕТ. R15 R16 МОЖНО ЗАМЕНИТЬ  НА 1  0,47 2Вт.
Изменено пользователем nikolsum
  • Одобряю 1
Starichok    1 219
4 часа назад, liberator сказал:
посчитай в программе.
или ты к самостоятельным действиям не приучен?
liberator    5
С Вашими программами не сталкивался , новичек в импульсниках , а за совет спасибо !
5 часов назад, nikolsum сказал:
Спасибо , уже разобрал сердечник и по размерам это EE35 ! Так , что Вы правы ! Там на печатке смд стоят резисторы , наверно мощность увеличить чтобы , потому параллельно стоят... Всем спасибо за советы !
Hepo    34
@liberator  UC3842 это для обратнохода. Там обязателен не магнитный зазор по середине. Сопротивления R15,R16 надо брать под свой случай(программа даже расчитает).
Далее измеритель индуктивности есть? Поскольку надо будет мерять индуктивность первички.
И так ток(амперы) есть а напряжение(вольты) то какое? 16В для аккумов?
  • Одобряю 1
liberator    5
Индуктивность есть померять , знаю , что обратноход , про сопротивления учту . Зарядное при разряженом должно не менее 5 ампер выдавать , конечное напряжение полностью заряженного акб 14.8 вольт .Т.е. Заряд автоматом прекращается по достижении 14.8 вольт , я так понимаю...
Не магнитный зазор тоже понятно
На зарядном , без акб , напряжение 14.8 вольт
source    3
Подключил усилитель к трансформатору - просадка 45%! По какой причине это может происходить?
Трансформатор тороидальный 400 ВА, усилитель выдаёт 10 вт., нагрева нет (т. е. потребление в районе 11 вт.).
В первичке лампа 25 вт., два моста, две ёмкости х 33000, нагрузка динамик 2 ома...
Vjick48    14
Лампа в первичке для исключения "пыха" при первом включении (из за возможных косяков при сборке). Если при первом включении всё норм, "0" на выходе и ток покоя выставлены, лампу долой и "ходовые испытания".
  • Одобряю 1
7 часов назад, source сказал:
Сравните мощность лампы и мощность усилителя и прикиньте как примерно между ними распределится напряжение.
  • Одобряю 1
source    3
@Vjick48 Разумно. Так и поступлю.
П. С. У меня импульсный УМЗЧ.
@Александр2 Усилитель должен выдать 300 Вт. (90-96 КПД), лампа 25 Вт., ограничения мощности быть не должно?
Напряжение между плечами: 83 в.
Изменено пользователем source
Hepo    34
@source
Прочтите то что написали:
52 минуты назад, source сказал:
лампа 25 Вт
При этом лампа начнет кушать уже ватах так при 15-20. А теперь от этих 20Вт отнять на собственные нужды преобразователя и на КПД. Т.е. уже при нагрузке 10-15Вт вашему преобразователю урежут напряжение по входу вольт до 200(из300 положенных) по этому он так и проседает.
Если всеже хотите с лампой то ставьте ватт на 100 при этом нагрузка на выходе не более 80Вт иначе лампа загориться и порежет питание преобразователя.
Более ограничивать смысла не вижу, далее полевые испытания.
  • Одобряю 1
lukinov    55
Нужен небольшой БП, вот только малых размеров феррита  нет.   Есть дроссели с энергосберегаек можно использовать их в качестве трансформатора БП. Доработка феррита нужна,  и можно использовать намотанную обмотку в качестве сетевой, вторичку поверх наматывать.
Dr. West    2 959
Можно несколько Ватт выжать. Гуглить "блок питания из электронного балласта".
lukinov    55
Мне много и не нужно 12 вольт 100-200 мА. Рассчитую на LNK501 делать, обмотку дросселя использовать как первичку а вторичку намотать сверху.
Изменено пользователем lukinov
Dr. West    2 959
@Александр2 Пробегитесь по статье, комментам и обратите внимание на автора. И поскорей удалите ссылку, пока никто не видел. :D
  • Одобряю 1
Так это я токмо патриотизма ради, типа для пиара нашего ресурса. А что там и почем разбираться недосуг. Это к аффтору и администратору.
serega374    15
Есть у меня ТПП-274-127/220-50. Хочу запитать усилитель "Усилитель Для Наушников На Opa2134" двуполярное +-15 В. Но вторичные обмотки мне не позволяют это сделать не хватает. Вот нашел что пишут
Цитата
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТПП274 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 7 В;
между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100 В;
между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 20 В;
между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 11 В.
Хочу использовать выводы 4 и 5, 9 и 10 как раз после моста ~15 Вольт будет, ток первички 0,46 А. Если не ошибаюсь это автотрансформатор получится и гальванической развязки не будет. Можно так сделать?
Нельзя ни в коем случае.
Дурацкий конечно трансформатор с его током в 8 ампер. Вот для чего может понадобиться 460 мВ с током почти 9 А? Даже один диод таким напряжением не открыть.Если все обмотки соединить и сделать удвоитель, то и то только +/- 6В стабилизированного можно получить.
Остается только безжалостно перематывать. Если зеленый, то наверное проще старые обмотки срезать, а новые намотать челноком по типу тора. Там где то 5 витков на вольт должно быть - по старой обмотке посчитать.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: kamushenka
      Привет всем.
      В электроники и во всём этом полнейший 0.
      Задумал сделать станок для резки пенопласта для домашнего использования, у меня есть трансформатор ТСА-70-6 подскажите могу я сделать станок для резки пенопласта.
      Если можно то поподробней как и куда подключать.
      Проволока 0,3 до 0,4
    • Автор: kitafonchik
      Продаю 2 трансформатора от рессивера. Напряжения подписаны.
      Большой +-23в силовые, +-11в слаботочка (Самое то для  двух TDA 7294 и прочее, после выпрямителя будет +-32в)
      Маленький +-10в ( самое то для фильтра, ЦАПА и так далее)
      Отличный вариант для начинающих усилителестроителей.
      г. Йошка-Ола
      Цена: 700р за оба!!
      Доставка Почта/ТК по РФ.
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: aleksssei
      Продам Тор 500Вт , первичная обмотка на 220, вторичная обмотка была снята, намотка заводская, находится в г.Кемерово. цена за все 2000р. Пересыл за счет покупателя.
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
