2 часа назад, viks-76 сказал:
Вопрос: можно ли их переключать переключателем в зависимости от нагрузки (галетником) с включённой нагрузкой?
Конечно можно. Галетник от электроплиты. На любом развале как грязи.
Только интересно бы понять идеологию переключения. Что, почему и зачем. Может случится, что ничего и не нужно переключать.
3 часа назад, Александр2 сказал:
К сожалению, с подобными переключателями знаком довольно близко - стоят на тепловых пушках, кои используются у нас на производстве. Ничего хорошего сказать про них не могу.
Релейный переключатель удобен тем, что в дальнейшем можно добавить схему автоматического переключения диапазонов.
Нет, "Элара", трёхфазные. 6-9 Квт
12 часа назад, Dr. West сказал:
Как это сделать ? Или ссылочку киньте, пожалуйста.
Схема обычная. Компаратор отслеживает выходное напряжение БП и при необходимости подключает дополнительную секцию обмотки. Например.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Решил собрать 2-ю штуку ПИДПБ, одного бывает мало ))) Решил подойти к выбору трансформатора уже сознательно, проверить просадки напряжения. Сначала был претендент из ТПП269, вроде 2 обмотки по 20В * 0,9А, мне нужен блок на 2А, но у него просто дико просаживалось напряжение, уже при нагрузке 0,5А. Дальше пошел трансформатор от Радиотехники У101, вроде говорят там Ватт 60 - 80 должно быть, вся вторичка намотана одним проводом. Напряжение с 29 проседает до 23 при нагрузке 1,5А и появляются пульсации на ослике. Стенд состоит из транса, мощного диодного моста (китай в месталл корпусе) + электролит на 10 000 мкф и электронная нагрузка. Понятно, что под нагрузкой в любом случае будет проседать напруга, но как понять ее нормальный предел ? % просадки или все таки осликом смотреть, и какую емкость использовать на выходе. В общем вопрос, кто как тестит трансформаторы ? Ток покоя обоих в норме, оба не гудят. Спасибо.
нормальный предел можно понять только по диаметру провода вторичной обмотки. Плотность тока для трансформаторов работающих в режиме не 24/7 можно принять 4А/мм сечения. Смотришь какой провод, находишь площадь сечения, умножаешь на 4. А дальше уже выводы - устраивает или нет. Методика разумеется весьма грубая и на истину не претендует. Но сбоев еще ни разу не давала
Они и определяются нагревом. А перевести одно в другое теоретически довольно сложно. Проще и надежнее экспериментально в реальных условиях.
Да блин..найти подходящий трансформатор,чего вещь портить. Не килограмм дензнаков же в конце концов
Да в том то и проблема, что объективно не могут быть такие показатели ужасные, что при фильтрующей емкости 10 тыс.мкф трансформатор мощностью минимум 60 Вт. На нагрузке 15Вт уже даёт существенные просадки напряжения и пульсации около 1Вольта.
3 минуты назад, 35house сказал:
Это не должно быть критично для потребителя. Если учесть, что даже сеть может гулять +/- 22 В.
2 часа назад, vg155 сказал:
за час работы под нагрузкой.  Не более 50-60 градусов.
50-60 градусов - это "холодный" трансформатор. это примерно половина мощности, которую он может дать...
именно в практической плоскости 50-60 градусов - трансформатор еще сильно недогружен...
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
