Dimez
Трансформаторы, И Всё О Них
7 287 сообщений в этой теме
10 часов назад, Ruodo сказал:
Может дело в замере на ХХ?
Естественно. На ХХ самый тяжелый режим для сердечника. Отсюда и заход в зону насыщения. Под нагрузкой захода не будет.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mail_robot    1 264
я вот и пытаюсь намекнуть, что без отбора мощности из сердечника в первичке могут быть страшные кракозябры вместо синуса
Vslz    279
3 часа назад, mail_robot сказал:
а если трансформатор подгрузить
к току намагничивания прибавится трансформированный ток нагрузки, и мы ничего интересного не разглядим.
Изменено пользователем Vslz
Не прибавится, а отнимется. И будет чистая синусоида. Только амплитуда резко возрастет. Если трансформатор все время работает под нагрузкой, как в микроволновке например, то ток холостого хода большого значения не имеет. А вот в усилителе, где без сигнала потребления нет, на фоне тишины эти "кракозябры" лезут из всех щелей.
blak566    48
19 часов назад, Vslz сказал:
С линейной индуктивностью обязан быть линейным. Горбы на графике - нелинейность, которую вносит сердечник, приближающийся к насыщению.
У железа бывает что то линейное?пробовал измерять индуктивность различных трансов и катушек на железе,в зависимости от напряжения и частоты измерения индуктивность и тангес потерь дико меняется,никакой линейности в железных сердечниках не находил
В 15.02.2018 в 13:35, Ruodo сказал:
Насколько критична такая температура нагрева и сколько примерно ватт можно снять с них в режиме 220-220?
Почти нормально,потери на гистерезис перемагничивания железа никто не отменял и добавление витков в первичку не сильно повлияет
Ватт 150 долговременная их мощность,кратковременно можно 300 ватт снять
Starichok    1 126
В 16.02.2018 в 12:05, Ruodo сказал:
Качество неизвестно и скорее всего низкое, так как рассчитано на краткосрочную работу.
а то, трансформатор в УПСе стоит под напряжением все время, пока вилка воткнута в розетку, уже не считается долговременной работой?
и чаще всего, трансформатор там стоит непрерывно 24/7...
Vslz    279
А греется всегда - :D
13 часа назад, Александр2 сказал:
blak566    48
3 часа назад, Ruodo сказал:
На нагрузку же он работает короткое время.
Почему? он вроде выполняет ещё роль релейного стабилизатора напряжения
А в ваших трансах  нет проварки в железе как в трансах микроволновки?иногда это причина увеличенного тока ХХ
Ведь неизвестен тангенс угла потерь применяемого сердечника,вполне нормально что сердечник немного нагревается на хх  ведь на перемагничивание надо тратить энергию
Для железа 50 гц это как для феррита 50Кгц так что нагрев до 40градусов на хх норма
Vslz    279
Тоже правильно, релейным стабилизатором он работает. Только мощность, которую он трансформирует в режиме коррекции сети не более 10-15% от максимальной.
Vslz    279
Я об этом и говорю :):
15 часов назад, Vslz сказал:
...греется всегда...
  • Похожие публикации
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: BoozzerRedneck
      трансформаторы:
      ТН-61
      ТН-60
      ТАН-41
      ТПП 273
      ТПП 267
      ТПП 3-7
      ТПП 3-8
      ТПП 269
      ТПП 280
      ТПП 303
      ТПП 294
      ТПП 307
      ТПП 301
      ТПП 315
      ТПП 308
      ТПП 311
      ТАН-69
      ТПП 317
      ТА196
      ТА-201
      ТПП 287
      ТПП 319
      ТА 281
      ТА 282
      ТСА- 270
      ТПП 322
      ТПП 314
      ТПП 309
      ТПП304
      ТПП323
      ТС-120-1
      ТС-160-2
      ТС-160-4
      ОСМ 0,4 [380, U1,0, 24] [0, 5, 22, 110]
      ОСМ 0,4 [220, U1]
      ТП 207-3
      ТП 210-5
      ТПП 321
      ТАН 104
      ТАН 122
      мощные трансы на фото цены 18000 руб(живой вес18 кг)
      Друзья,на самом деле я точно не знаю цены..они постоянно меняются..присылайте тех данные на трансформатор или выбирайте из списка и я позже сообщу реальные цены,халявы не ждите-цены высокие!!спасибо
      встреча; м. Тёплый Стан
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
    • Автор: Serzhan1234
      Доброго дня! прошу помочь с расчетами тороидального трансформатора, железо было взято из дросселей старых стабилизаторов, модель неизвестно, Диаметр наружный 98,6мм, внутренний 57мм, высота 31 мм.
      Мне нужно получить на выходе двухполярное питание(для усилителя на TDA7294) ~27-30В(от средней точки) 60В от начала до конца
      Расчет онлайн калькуляторами показало что диаметр провода первички должно быть в пределах 0,55-0,66(без учета лака)
      в наличии только провод 0,8 c лаком(измерено штангенциркулем с погрешностью 0,1мм)
      Для вторички есть провод 1,2мм
      Я так понимаю чем выше сечение первички тем больше витков,
      поместитья ли обмотка в окно?
      межслойная изоляция будет из лакоткани капроновая где то в 2 слоя
