Dimez
Трансформаторы, И Всё О Них
7 299 сообщений в этой теме
Vin    2
Vin такой трансформатор ты врятли купишь готовый - только если на заказ ну если на заказ то так и назови параметры - габариты , витки , фазировку , материал итд крч дай ему просто статью целиком - там разберуться , кстати - локальные ссылки действуют только в пределах localhost :)
Спасибо за пояснения.. :)
Возникли ещё вопросы (а еслисамому наматывать):
- что значит мотать косой, объясните плз доступно..;
- когда мотаешь обмотки (как первичную так и вторичную) то расстояние м/у витками ведь не должно быть нулевым, обмотку нужно распределить по всё длине кольца..;
- мотать можно обычным медным одножильным проводом в керамической изоляции (ПВХ натягивать не нужно);
- как разделять первичную и вторичную обмотки (также как разделять две вторички??) вроде надо делать экран, а как..???
Спасибо большое заранее... :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
pixarj    1
Vin ну как я мотал - то я просто пытался полностью заполнить весь диметр кольца вторичкой (её мотают первой ) , вотом один слой сантехнической изоленты ( я её разрезал вдоль и порезал на маленькие кусочки чтобы было легче мотать ) потом мотаесться первичка воверх вторички в томже направлении что и вторичка - старатся нужно тоже равномерно распределить по кольцу , в некоторых статьях пишут что нужно слегка скручивать жгут проволоки ( обмотки мотаются в несколько проводов чтобы уменьшить влияние скина и чтобы легче былобы укладывать ) я делал просто лентой - тоже количесво проводов но несрученных образуют какбы ленту , посте намотки количество проволоки в начале делиться пополам , потом ищут путём прозвона окончания получившихся полуобмоток и соединяют конец одной полуобмотки с началом другова
написал топороно , но надеюсь поймёшь
Vin    2
ТОесть вторичка мотается первой??? и ты вроде как сначала её наматываешь пополной, заполняя всё кольцо.. а уж потом по ней рассчитываешь первичку и мотаешь нужное кол-во витков, так????
а как быть со второй вторичкой???
и пожалуйста поподробнее про разделение ...
и ещё насчёт расчёта (trasformer 3.0.... с чем-то) в моём случае ( http://cxem.net/sound/amps/amp18.php ):
- напряжение питания 7 12 14 ????
- напр Uкэ брать 0,8 ????
- индукция насыщ магнитопровода ????
- эфф. магн проницаемость магнпровода ????
- частота преобразования ????
- напряжения втор. обмоток видимо +/-27, нотам много ячеек, что куда вводить????
- токи вторичных обмоток их как-то рассчитать????
- размеры магнитопровода тоесть выбираешь сам?? (если да то что за высота???? и внутренний диаметр (внешний вроде ясно)
буду оч благодарен, если поясните что куда вводить...
Изменено пользователем Vin
pixarj    1
мотать можешь как хочешь , нет не по вторичке расчитывать надо а по программе , насышение можно пренебречь (у нас полевики ) , индукция насышения зависит от материала (гдето 0,3-0,4 тл ) частота зависит от схемы - примерно 70 кгц , проницаемость скорее всего 2000 (тоже зависит от материала ) высота - это толшина кольца если так понятнее будет , внутренний диаметр это диаметр дырки (окна ) в кольце напряжения вписываешь в каждую ячейку по 27 вольт , ток выбирается в зависимости от усилителя , да размеры вписываешь измеренные , ну допустим у нас имеется намотанная обмотка состояшая из 6 проводов сложенных вместе , потом произвольно выбираем любых 3 (лутше вряд) и прозваниваем на другом конце их - это будет одна полуобмотка , осавшихся 3 провода будет вторая полуобмотка
Vin    2
а как быть с расчётом если нужно две обмотки с разным вольтажом???
а что значит мотать косой?????
pixarj    1
ну вводишь в програму значение напряжение которое тебе необходимо в свободное поле и расчётный ток который ты хочешь получить от неё ,
я сам недоконца понимаю что означает мотать косой , скорее всего это просто обмотки какбы укладываются наискось мзза того что нужно распределить 4 витка повсей окружности или иза других факторов , впринципе это невлияет особо на результат - важнее симетрия обмоток
Vin    2
Снова спасибо за ответы...
вот только:
правильно ли я рассчитал??? (картинка внизу..)
А вот ещё такой вопрос... у сеня усилитель на два канала и на саб будет.., в статье, которую я использую автор делает две вторички (одна на саб другая на два канала, у него они от разного напряжения питаются..) а у меня и саб и каналы на одной и той же микрухе (саб мостовая) и питаются от одного напряж... тоесть мне следует делать одну вторичку, но с хорошей мощностью, так???????
Toshikator    0
Здрасте. Помогите плз. знакомый отдал трансформатор(весит 12 кг), как его идентифицировать?? На нем нанесена единственная маркировка тр-85 27. На нем туча выводов(24), получается 12 обмоток, две из них мотаные 3мм проводом, еще 2 мотаны двумя полуторамиллиметровыми проводами, остальные по одному полуторамиллиметровому, начал проверять сопротивления, у четырех обмоток по 0,1Ом у шести по 0,4Ом, у одной 1,3Ом, у еще одной 0,8Ом. что и как куда подавать? Подскажите плз.
pixarj    1
Vin нет немного неправильно - впиши заместо 27 примерно 35 и радом поставь столькожа , зачем тебе ток 20А ? поставь по 5 А (хотя если ты собираешься много чего питать от него то ставь по 10 на каждую)
strannicmd    13
Индукцию насыщения лучше брать 0,19, а напряжение насыщения зависит от применяемых транзисторов. Ток вторичных обмоток лучше оставить 20А, и мотать 2 такие обмотки, если мощность нужна 540Вт.
Vin    2
Зачем ставить 35???? для ТДАшки нужно напряжение +/-27 - это по амплитуде (так писал модератор, который составлял FAQ по этой микрухе..) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
Что за сантехниченская изолента??? Был сегодня на рынке, там сазали, что для изоляции в трансах нужна какая-та лакированная изолента (или как-то по-другому называется...) так что вс ё же искать????
Paska_2    2
Я тут читал...читал раздел усилков и обнаружил что рекомендуют в усилки ставить
не импульсный БП, а "аналоговый". :blink:С чем это связано?? :huh:
У меня усилитель ~400 Вт эт какойже трансформатор нужен!! :blink:
pixarj    1
Paska_2 с простотой , с надёжностью итд , ну этоуж напрямую зависит от КПД твоего усилка
Vin    2
Всем привет, делаю трансформатор для преобразователя на кольцевом сердечнике из ферита, возникли такие вопросы:
1) Сердечник состоит из 3х колец (чтобы толще было..) можно ли их сркепить изолентой для упрощения намотки?
2) Обмотки у меня по два витка (и первичка, и вторичка) но каждый отдельный провод состоит из нескольких отделных по 0,8 мм, например первичка - 2 вутка по 6 пров. 0,8... так вот в статье сказано, что ЖЕЛАТЕЛЬНО распределить обмотку равномерно по сердечнику, так вот это обязательно или всё же можно просто намотать всю первичку на одну сторону сердечника вплотную с шагом 0??? если так делать нельзя, то подскажите плз какой нить способ как попроще можно мотать обмотку на кольцевой сердечник???
Заранее спасибо!!!!
pixarj    1
неа так делать нельзя - виток к витку мотать , хотя конечно твоё дело ты можешь и несеметрично мотать - полуобмотку на обной стороне , вторую надругой правда потом перематывать придётся ....
Vin    2
Тогда как делать правильно?? Получается, что жгут (шесть проводов по 0.8) должен быть не в плотную, отдельные проводки жгута на расстоянии друг от друга?? Или же жгут вплотную, а прежде чем делать второй виток этим жгутом нужно хорошенько отступить от первого???
Или как??? :huh:
pixarj    1
нет нужно просто постараться заполнить весь радиус кольца этим жгутом
Vin    2
pixary, а что значит число витков обмотки 2х6, 2х16, а именно 2х... это значит что обмотка в два слоя мотается??? или как??
pixarj    1
это охначает что должно быть две обмотки по 16 витков ( можно просто сложить 2 провода и мотать ими , потом начало одного соединить с концом другова )
Vin    2
pixary, постой... я вообще запутался...в статье сказано, что по току мы расчитываем и получается что на 20 А тока нужно 4 мм.кв. сечения - 8 по 0.8 мм... чтобы сделать семметричную обмотку с отводом от середины берём 8*2=16 проводов по 0.8... и мотаем этим жгутом... сколько витко первичной???? сколько вторичной?????
Цитата из статьи:
"Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2x16 витков"
pixarj    1
берешь жгут из 12 проводов сложенных вместе и пытаешся намотать 6 витков на кольце этим жгутом , затем в произвольном порядке берешь 8 штук и звониш их на конце - это будет одно подуобмотка , то что останется будет второй , потом соединяешь начало одной с концом другой
Vin    2
pixary, не пойму почему ты предлагаешь брать жгут из 12, а на полуобмотку отделять 8 проводов?? тогда ведь на вторую полуобмотку останется только 4??? где симметрия????
и куда же всё таки деть цифру 2 у кол-ва витков, к чему она вообще??? ( 2х6 витков)..
блин вот теперь я вовсе запутался... млин..
pixarj    1
да извини - запарился насчёт 12 , 16 нужно брать насамом деле , цифра 2 означает то что первичная обмотка состоит из 2 полуобмоток по 6 витков , средняя точка которой соединяется с источником питания , а концы идут на ключи
Vin    2
Вот теперь ясно!!! Спасибо огромное...
Ща буду пробовать.. вот только длину провода посчитал неверно... Докупать придётся...
Vin    2
Слушай, Pixary, я вот тут посчитал и чертовски удивился.. получается что мне понадобится примерно 35м провода????
три кольца магнитопровода 40х25х18.. получается что на один виток уйдёт около 8-10 см... делаем жгут из 16 проводов... мотаем 22 витка (6 первички + 16 вторички) и в итоге получаем:
10х16х22=3520 см =35 м
???????? разве это нормально ???????????
И ещё: как потом этот жгут паять к плате?? к нему припаивать один отдельный провод?? впаивать весь жгут в плату (делать большущёё монтажное отверстие)?? или же каждый отдельный проводок жгута впаивать в плату (делать ОЧЕНЬ много монтажных отверстий..)
снова заранее спасибо.. ;)
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: Дамир Бухарбаев
      Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
    • Автор: BoozzerRedneck
      трансформаторы:
      ТН-61
      ТН-60
      ТАН-41
      ТПП 273
      ТПП 267
      ТПП 3-7
      ТПП 3-8
      ТПП 269
      ТПП 280
      ТПП 303
      ТПП 294
      ТПП 307
      ТПП 301
      ТПП 315
      ТПП 308
      ТПП 311
      ТАН-69
      ТПП 317
      ТА196
      ТА-201
      ТПП 287
      ТПП 319
      ТА 281
      ТА 282
      ТСА- 270
      ТПП 322
      ТПП 314
      ТПП 309
      ТПП304
      ТПП323
      ТС-120-1
      ТС-160-2
      ТС-160-4
      ОСМ 0,4 [380, U1,0, 24] [0, 5, 22, 110]
      ОСМ 0,4 [220, U1]
      ТП 207-3
      ТП 210-5
      ТПП 321
      ТАН 104
      ТАН 122
      мощные трансы на фото цены 18000 руб(живой вес18 кг)
      Друзья,на самом деле я точно не знаю цены..они постоянно меняются..присылайте тех данные на трансформатор или выбирайте из списка и я позже сообщу реальные цены,халявы не ждите-цены высокие!!спасибо
      встреча; м. Тёплый Стан
    • Автор: Komponovka
      Оформление заказов с магазина радиоэлектронных компонентов chip&dip с скидкой 60% от стоимости по следующим категориям:
      - электронные компоненты;
      - оптоэлектроника;
      - расходные материалы и материалы для паяльного оборудования;
      - установочные и коммутационные изделия.
      Примечания:
      Периодичность заказа: 1 раз в 1-2 месяца.
      Срок выполнения: 15-30 дней.
      Отправка за счёт заказчика (возможен самовывоз).
      Количество позиций - оговаривается отдельно.
      Позиции из других категорий - оговариваются отдельно.
      Сумма заказа - оговаривается отдельно.
      Разработка и изготовление печатных плат стандарта Евромеханика (до двух качественно нанесённых слоёв):
      - по файлам заказчика (100х160мм ~2000р за среднюю сложность);
      - универсальные платы (100х160мм ~1600р. Можно разрезать на любое количество частей. Фото ниже).
      Примечания:
      Платы другого размера и сложности - оговаривается отдельно.
      P.S. Направлено объявление на радиолюбителей, ставящих эксперименты, изготавливающих поделки для дома, производящих продукцию.
      Нуждающихся в многообразии компонентов, которые в наше время просто найти, но накладно приобрести.
