20 минут назад, Falconist сказал:
...по этому поводу пишет
Согласен: "...плотность магнитного потока трансформаторного сердечника максимальна при отсутствии нагрузки и уменьшается при увеличении нагрузки. Многие люди ошибаются и полагают, что правильным должно быть противоположное. Это не так!".  "...максимальная плотность потока в сердечнике трансформатора наблюдается без нагрузки.
Но в фразе "При отсутствии нагрузки потери в железе велики и падают при увеличении тока, потребляемого от трансформатора" потеря всего одного слова "удельные" меняют её смысл на противоположный, делая реактивные потери самыми весомыми из всех потерь.
Извините, @Falconist , но я больше доверяю своему старому, но ещё не атрофированному, образованию и лаконичным старым учебникам по электрическим машинам ( М.djvu   Т.pdf : в них есть и то, о чём выше, и со всеми словами), чем интернету.
Спасибо за понимание.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
... делая реактивные потери самыми весомыми из всех потерь...
Типа инфляции. :) (Сколько взял, столько и вернул, а инфляцию не учел.)
5 часов назад, QUARK61 сказал:
зарядка то наипростейшая.
Да, проще некуда, всего-то микропроцессорное управление  с парафазным управлением силовой цепью и никаких наворотов. :)
9 часов назад, QUARK61 сказал:
трансик смешной, ватт на 10 и примерно 3000 витков первички с тонким проводом, он по своей природе не должен сильно греться на ХХ с учётом большого сопротивления первички. А как быть с законом Ома?
ты не прав.
именно по законоу Ома, с учётом большого сопротивления первички, он не греется ПОД нагрузкой.
а БЕЗ нагрузки, когда нет падения на первичке, он сильно греется.
в 90-х у меня был адаптер трансформаторный (тогда еще импульсные не делали), и я его оставил в розетке без нагрузки. так трансформатор от нагрева на ХХ даже расплавил корпус адаптера.
не доматывали китайцы первичку, с расчетом того, что трансформатор всегда должен быть под нагрузкой.
12 часа назад, QUARK61 сказал:
В зарядном стоял таймер. За час должен был зарядить 18Вх1,5А батарейку. Какие 10Вт?:unknw: Помню, прикидывал - выходило около 25. Удивило и странное соотношение в размерах Ш-пластин.
Есть такой трансформатор, размер сердечника 65х110 кажется кто то перебирал, картон помят. Судя по надписи: первичка 0,35, вторички 0,8 и 1,9 1,8В. Обмотки 0,8 на 11В, а 1,9 на 1,8В. Жаль что не наоборот. Включив последовательно обмотки 11В при токе 3А напряжение падает до 15. Нужен трансформатор с выходом 24В 5А, интересно с такой первичкой после перемотки вторички толстым проводом можно ли получить такие параметры ? мне кажется 0,35 мало или хватит? может кто то знает название?
Думаю 120 Вт он выдать должен. Первичка конечно тонковата на первый взгляд. Но не с потолка думаю на заводе взяли. Измерьте размеры сердечника и по размерам в Сети можно найти его тип и все примерные характеристики на него.
Можно попробовать снять ненужные обмотки, а 11-тивольтовые "удлиннить" до 24+ вольт и включить параллельно.
4 часа назад, IREK_1984 сказал:
нужен трансформатор с выходом 24В 5А, интересно с такой первичкой после перемотки вторички толстым проводом можно ли получить такие параметры ?
Мощность можно узнать измерив сопротивление первички для 100ВА  тр-ра норма 15 Ом
4 часа назад, vg155 сказал:
если обмотка из китайской меди?
Да неважно чем намотана пусть хоть серебром, активное сопротивление обмоток определяет мощность, сердечник и кол-во витков на вольт определяют ток хх
Ну желательно учесть увеличение сопротивления при нагреве обмоток
Намотать 1ВА тр-р сверхпроводником вместо меди  он легко выдаст 1КВА, понятно заменив медь на алюминий почти в 2 раза снизится мощноcть и увеличится сопротивление обмоток,габаритная мощность сердечника это миф
Про насыщение сердечника что-нибудь слышали, нет? Чтобы намотать киловаттный трансформатор на одноваттном железе, сердечник тоже должен быть из супермагнитного материала.
Фигасе!
5 часов назад, blak566 сказал:
Поэтому и считается, что если у тора отмотать изнутри половину железа, то его мощность возрастет в два раза. :)
а если отмотать три четверти - то в четыре раза?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Фигасе!
Пипец...ну что за бред? Ребята вы О ЧЕМ?
Или сегодня день приколов?
А что не так?
Для трансформатора 100 Вт 47 Ом первички это очень много. 10 Вт потерь только на ней.
Второе, Вы согласны, что параметр "габаритная мощность сердечника" это миф, и что уменьшив сечение сердечника можно получить большую мощность?
3 часа назад, IREK_1984 сказал:
Первичка 47 Ом.
Интересная цифра всеж. Если 0,35, то это 251 метр. При ср. дл. витка 10 см = 2510 витков. Ну допустим 15 см - и то 1670 витков. А должно быть что-то в районе 1000.
А не может быть, что обмотки должны работать параллельно, а не последовательно? Тогда все бьется, и сопротивление и сечение.
Привяжите все ЭТО к сечению железа и его способности трансформировать ))). И потом покажите мне плиз хоть одно изделие с "дохлым" сечением и мощными обмотками ....опять таки учитывая предполагаемыми режимами работы. Ну ОЧЕНЬ интересно.
Ну смотрите. Считается, что мощность пропорциональна произведению площади сечения сердечника на площадь окна сердечника. Так?  Значит отматывая изнутри витки площадь окна увеличивается быстрее, чем уменьшается площадь сечения сердечника, и значит мощность должна возрастать.
Но это все шутка, конечно. Там же стоит смайлик для людей с недостаточным чувством юмора.
Про смайлик понял...Но здесь есть чудотворцы которые ломануться отматывать ленту что бы увеличить мощность транса. )))
И будут считать что самое главное это площадь окна. Потому что можно и витков больше уложить и провод толще применить.
И я о том же. Главное, чтобы окно было побольше. А сердечник, это лишь бы было на что намотать и даже виток будет короче и сопротивление обмотки меньше. :)
4 часа назад, Dr. West сказал:
Не путайте дроссель и тр-р ,тр-ру не надо накапливать энергию это даже вредно возрастает реактивный ток
В силовом  тр-ре энергия передаётся из обмотки в обмотку,сердечник нужен только для уменьшения числа витков
И как уже писали выше макс насыщение сердечника на хх
5 минут назад, Александр2 сказал:
Не получится же, чем меньше сечение магнитопровода тем больше витков витков надо
Или типо не важно чем намотать?те намотать на одинаковой железяке сверхпроводником ,медью,алюминием одинакое число витков и мощность у них будет одинаковая?ведь есть мистическая габаритная мощность сердечника
 47 Ом.
Ну если это так то 50ВА не больше, иначе сильный нагрев
21 минуту назад, blak566 сказал:
... для этой самой передачи энергии между обмотками за счет перемагничивания сердечника. А так как возможности сердечника намагничиваться ограничены свойствами его материала, то утверждение, что максимальная мощность трансформатора ограничена лишь активным сопротивлением обмоток - чушь неверно. Когда сердечник войдёт в насыщение (исчерпает возможность намагничиваться больше), со вторичной обмотки невозможно будет снять бОльшую мощность, как бы мы не увеличивали ток в первичке, т.к магнитный поток (среда передачи энергии) увеличиваться уже не будет.
