Dimez
Трансформаторы, И Всё О Них
7 390 сообщений в этой теме
pixarj    2
ты для вторички неправильно посчитал - тамже другое количество проводов получается если прикинуть в уме то мотать примерно нужно проводом сложенным вдвое (т.к обмотки 2 значит будет всего 4 провода а не 16 отсюда и такой громадный результат , который кстати говоря непоместилсябы в окно ) к плате припаивай как тебе удобно - в практике используют оба метода
Vin    2
pixary, cмотри у меня в статье сказано, что расчитывать плотность тока нужно 5А/мм.кв. Ток, как там сказано, берём 20 А, значит нужно 4 мм.кв. провода...
Так вот я думал, что такой ток течёт по каждой полуобмотке первички и ТАКОЙ же по КАЖДОЙ полуобмотке вторички... или же нет: этот ток расчитываем на весь трансформатор..(тоесть если две полуобмотки первички и две полуобмотки вторички, то на каждую полуобмотку приходится 20/4=5 А.. тоесть по два провода 0,8 на одну полуобмотку...)
как правильно????
Paska_2    2
народ! подскажите кто знает как надо подключать ТС-180 к сети 220 в???
подключил катушки последовательно дак он затрещал :wacko: и стал греться...
подал 220 вродь туда куда надо ((1-3)-(1-3)) :unsure::(
до этого такойже раскурочил с такимже симптомами...думл плохой,
а этот такойже оказался...мож тот норм. был????
Чо делать???
Изменено пользователем Paska_2
Cot    0
Paska_2 Нужно соединять выводы 3-3, 1-1 в сеть.
Paska_2    2
т.е. паралельно? ща попробуем....
10 мин спустя
Включил паралельно.Произощёл офигенный БУМ :wacko: и вышебло пробки (на 20 А)!!!
чо делать???
Какое должно быть сопротивление первичной обмотки???
Cot    0
ПЦ :wacko:
У тебя на трансформаторе две катушки с выводами 1,3 1`,3`
Дак выводы 3 и 3` соединяешь, а выводы 1и 1` в сеть.
На будущее все в сеть включай через лампу Вт на 40 B)
_alexander_    0
Собрал УНЧ 80Вт (master kit nm2011), запитал сначала от 16В 1А трансформатора и стабилизатора (1А) - играет относительно тихо. Затем достал из нерабочего усилка "вега" относительно большой трансформатор, на вторичке которого есть несколько напряжений (из интересных мне 30В и 40В). Подключил к нему (30В) УНЧ через тот же стабилизатор (1А). Ничего не изменилось с громкостью (хотя напряжение выросло на 10В). Подозреваю, что это стабилизатор не дает больше 1А. Поэтому вопрос этот транфсформатор с усилка "вега" сколько ампер дает на вторичной обмотке? На нем написано: "7 102 883-01", вроде 91 г.в.
Предлагают купить Т066 30/5 КЛ-0.5S 5ВА . Такой подойдет? Где можно узнать расшифровку его маркировки? В привденных ссылках я про него не нашел.
Vin    2
Ау, pixary, отзовись...
Как же правильно???
20 А - это на одну (на каждую) полуобмотку, или же 20 А - это на весь трансформатор (тоесть по 5 А на полуобмотку)????????
pixarj    2
20 - это ток одной полуобмотки первичной , ток вторичной полуобмотки помоему 4-5 А
MOD    10
отсюда следует что если я захочу запитать усилитель с подключённым 100ватым сабом , я могу использовать блок питания от веги?? Кто знает как можно поднять напряжение на болке питания компа до 30-40 вольт на 12вольтовом канале.
foox    3
Как узнать входное напряжение трансформатора если известно только одно выходное?
foox    3
Ктонибуть знает какое бортовое напряжение Ту-104??
Cot    0
К выходной обмотке подключаешь трансформатор с таким же напряжением, которое выдает испытуемый трансформатор, замеряешь напряжение на первичке.
Но если я не ошибаюсь, первичку нельзя оставлять без нагрузки иначе пробьёт изоляции.
Если не так поправте.
PS Как правильно рассчитать(по какой формуле) диаметр провода для транса?
Изменено пользователем Cot
131959G    20
Скорее всего там есть 27В. постоянки и 3 фазы 115В. 400Гц.
foox    3
не. там вроде три фазы по 40В...
а вот насчет борт сети я неуверен <_< толи там 24 толи 36...
Vin    2
Спасибо большое, вроде разобрался...
Но вот в процессе намотки возникли вопросы:
если обмотка в один слой не уместилась, то ведь между слоями одной и той же обмотки не нужно фум-ленту ложить???
ведь можно когда мотаешь не одним проводом, а жгутом чтобы он (жгут) был не везде как бы лентой, а "сжимался" в круглый жгут в некоторых местах???
pixarj    2
да можно чтоб и сжимался , я непонял зачем тебе фум лента (это такая белая помоему лента) ? можно воопше без изоляции мотать если ты уверен в достаточной изоляции провода
Vin    2
ок, спасибо большое...
Вот только подскажи как крепить его (трансформатор) на плату???? :rolleyes:
pixarj    2
просто засчёт выводов , если оочнь хочешь можешь термоклеем
Vin    2
Ясн, спасибо огромное за помощь, будем собирать.... 8)
Sanyo    0
Я планирую собрать Новый усилитель Зуева... Теперь возникла проблема в изготовлении блока питания(вернее не проблемы а вопросы):
1) У меня есть два тора со старого стабилизатора на телек (мощность стабилизатора 315Вт) Не знаю как они точно называются(верхняя крышка с названием)полностью отлетела только нащел надпись "СН-315 " Мощность торов точно не знаю но мне кажеться что там (в торе) мощность меньше (по моим подсчетам где-то 200Вт)-хочу их перемотать
2)Хватит ли мне их для номинальной мощности 100Вт/4Ом/2 канала?
3)Подойдет провод диаметром 2.5мм?
4)Не хочу усложнять схему-собрать блок сразу на 2 канала.
5)Какие кондеры и диоды ставить в выпрямителе?
Зараннее огромное спасибо!!!!!!!!!!!
hiMiКЪ    93
Есть трансформатор ИП4.704.009. Есть шесть обмоток. Где он исползуется? Первичка это самая высокоомная цепь? Весит он три кило.
Никто не сталкивался с импульсным трансформатором, изготовленным с использованием обмоток из фольги (листовая мягкая медь или медная лента, например)?
Разрабатываю такой: Магнитопровод Гаммамет ПЛ 25х50х100(40) — специально для импульсников, внутренняя обмотка наматывается медной фольгой 60х0,3 в три ленты, наружная - проводом ПСД 5,6х1,4 в два провода, по 10 витков на каждом стержне. трансформатор этот для источника питания на IGBT-транзисторах.
Пытаюсь найти информацию о подобных вещах, чтоб хоть глянуть для примера, поучиться, как люди делают...
ZAPAL    198
Иди на сварочный форум Володина. Там этих импульсников на фольге - море
  • Похожие публикации
    • Автор: kamushenka
      Привет всем.
      В электроники и во всём этом полнейший 0.
      Задумал сделать станок для резки пенопласта для домашнего использования, у меня есть трансформатор ТСА-70-6 подскажите могу я сделать станок для резки пенопласта.
      Если можно то поподробней как и куда подключать.
      Проволока 0,3 до 0,4
    • Автор: kitafonchik
      Продаю 2 трансформатора от рессивера. Напряжения подписаны.
      Большой +-23в силовые, +-11в слаботочка (Самое то для  двух TDA 7294 и прочее, после выпрямителя будет +-32в)
      Маленький +-10в ( самое то для фильтра, ЦАПА и так далее)
      Отличный вариант для начинающих усилителестроителей.
      г. Йошка-Ола
      Цена: 700р за оба!!
      Доставка Почта/ТК по РФ.
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: aleksssei
      Продам Тор 500Вт , первичная обмотка на 220, вторичная обмотка была снята, намотка заводская, находится в г.Кемерово. цена за все 2000р. Пересыл за счет покупателя.
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
