господа, повторю третий раз:
индукция НА ВСЕХ участках магнитопровода ОДИНАКОВАЯ.
и даже в воздушном зазоре (с относительной проницаемостью 1) будет точно такая же, как в феррите.
а вот напряженность поля на КАЖДОМ участке будет РАЗНАЯ, в соответствии с относительной проницаемостью каждого участка магнитной цепи.
можно провести аналогию магнитной цепи и электрической цепи.
маг. индукция соответствует эл. току - ток в последовательной эл. цепи везде одинаковый.
а каждый участок магнитной цепи имеет магнитное сопротивление - аналог электрического сопротивления.
а напряженность магнитного поля есть аналог падения напряжения на участке эл. цепи.
участок с большим маг. сопротивлением имеет большую напряженность маг. поля - большое "падение напряжения".
и наконец, маг. проницаемость определяет маг. сопротивление - чем меньше проницаемость, тем больше маг. сопротивление.
Ну попробуйте нагрузить поболее, часик прогоняйте, наблюдайте за нагревом и насколько просядет напряжение.
10 часов назад, Starichok сказал:
...при условии равной площади сечения магнитопровода на участках. Без учета рассеивания поля и прочих нюансов.
13 часа назад, Starichok сказал:
Или проще, проницаемость аналог проводимости ...
Но вопрос не в этом. С "линейным" участком все ясно. Тангенс угла наклона, производная, это проницаемость. Но нас интересует какой из двух ферритов раньше уйдет в насыщение. Если провести вертикаль на совмещенном графике двух ферритов, то тот, что с высокой проницаемостью и крутой характеристикой уже будет в насыщении, а тот, что с меньшей проницаемостью и более пологой характеристикой будет еще на "линейном" участке.
Не значит ли это, что при расчете индукции нужно ориентироваться на феррит с большей проницаемостью.
Прошу прощения за занудство. Знать все не удается никому, а знать и понимать и то, и другое, и третье хочется.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Так примерно и есть: из ферритов одного вида, но с разной проницаемостью более проницаемый насыщается при меньшей напряженности магнитного поля.
Тогда почему нужно ориентироваться в расчетах на низшую проницаемость? Получим напряженность магнитного поля, при которой феррит с большей проницаемостью уйдет в насыщение.
@Александр2 , всё наоборот. Вспомните, как распределена напряжённость магнитного поля в сердечнике с немагнитным зазором. А в зазоре проницаемость вообще единица.
В 16.06.2018 в 23:27, Starichok сказал:
индукция НА ВСЕХ участках магнитопровода ОДИНАКОВАЯ...
Хм... Почему-то "википедия" и книги пишут об обратном:
Цитата
В магнетиках (магнитных средах) напряжённость магнитного поля имеет физический смысл «внешнего» поля, то есть совпадает с таким вектором магнитной индукции, какой «был бы, если магнетика не было»
Например, если поле создаётся катушкой с током, в которую вставлен железный сердечник, то напряжённость магнитного поля H внутри сердечника совпадает с вектором B0, который был бы создан этой катушкой при отсутствии сердечника и который в принципе может быть рассчитан исходя из геометрии катушки и тока в ней, без всякой дополнительной информации о материале сердечника и его магнитных свойствах.
Цитата отсюда
Вот еще:
В 17.06.2018 в 15:11, СКУПОЙ сказал:
Они "пишут" о том же. Вас смутили другие термины.
Цитата
Произведение напряженности магнитного поля на всю длину замкнутого контура, совпадающего с магнитной линией, равно полному току, пронизывающему контур.
В тех местах, где "сопротивление" магнитному потоку больше (магнитная проницаемость меньше), напряжённость магнитного поля больше. Чтобы зкпомнить, можно провести аналогию с законом Ома для электрического тока.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вы же знаете - в основном расчете трансформатора проницаемость не участвует (сокращается). Правда, при объединении двух половин разной проницаемости, они будут, полагаю, не одновременно насыщаться с вящим искажением формы тока намагничивания. - Как если бы у трансформатора был зазор до половины площади сечения.
11 час назад, J_Ohm сказал:
совершенно верно. прошу прощения за допущенную неточность. но равенство сечения всех участков я подразумевал "между строк"...
это магнитный поток на всех участках будет одинаковый.
9 часов назад, Александр2 сказал:
ЧЕТВЕРТЫЙ раз повторю: индукция у них будет  ОДИНАКОВАЯ (С РАНЕЕ УПУЩЕННОЙ ОГОВОРКОЙ, ЧТО ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ У НИХ РАВНЫ).
а напряженности поля у них будут  РАЗНЫЕ, в соответствии с их проницаемостью.
поэтому совмещать графики - пустая затея...
да, и из первой неточности я допустил вторую неточность - это маг. поток является аналогом эл. тока.
Здравствуйте!  Нужно намотать импульсный трансформатор с минимальными емкостями обмоток и с хорошей магнитной связью между обмотками. Какой материал сердечника использовать? Тип сердечника? тип намотки?  Вервичка 300в ,вторичка 750в.
Уважаемые кто может сказать трансформатор ТС-160 какая габаритная мощность? В инете данной инфы нет, есть размер сердечника и данные намотки.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Интересный вопрос. А 160 ни о чем не говорит? Если есть размер сердечника, то можно посчитать 0,4 Вт на кубический сантиметр. Это конечно очень оценочная прикидка т.к. использует среднестатистические свойства железа, да еще и зависимость нелинейна относительно общей мощности. Посчитайте, интересно сойдется с 160 или нет?
Да, если интересно почему так, то объем сердечника это произведение сечения сердечника на среднюю длину магнитной силовой линии. А куча разных коеффициентов в среднем обычно дают 0,4.
Имеется трансформатор,из бесперебойника. Вторичка намотана алюминиевым проводом, диаметром 2 мм, на какой ток можно рассчитывать максимальною. Думаю использовать для зарядного АВТО.
22 минуты назад, lukinov сказал:
Для алюминиевого провода проложенного открытым способом и сечением 2,5  кв.мм максимальный ток 21 А. У вас сечение 3,14 кв.мм, но провод находится в трансформаторе, поэтому, на мой взгляд, не стоит превышать это значение.
Твой взгляд - пустая болтовня ... для проводки ... а тут - ОБМОТКА ...
Все считается из плотности тока.
5-7, с охлаждением - до 10 ампер на мм квадратный. Это для меди. Для люмяхи - раза в два меньше - остальное - Гугль подаст ...
Для многослойных обмоток 50Гц трансформаторов, плотность тока < 2,5..3А/мм2 из-за хренового охлаждения. Это для меди. Для алюминия и того меньше.
