Заправка Электронных Ключей Для Лифта
Всем привет! В общес столкнулся с с электронными ключами для лифта, походи на дмофонные! (фото прилагаеться) короче приносишь в диспечерскую они вставляют в аппарат и запрвялют ключ!!
по какому приципу это делаеться?
Как сделать такую запрвлялку? (конечно не для продажи, а для личного исп.)
Кто встречался с такими лифтами?
Таких ключей есть дофига различных вариантов:
Маркировка | Описание | Емкость памяти
DS1920 | Цифровой термодатчик | 16бит ЕЕРРОМ
DS1954 | Криптографический микропроцессор | 32К ROIVI+6K NVSRAM
DS1963 | Электронный кошелек | 4096 бит NVSRAM
DS1971 | EEPROM память | 256+64 бит EEPROM
DS1981U | EPROM память и специальный номер | 512битЕРРОМ
DS1982U | EPROM память и специальный номер | 1024 бит EPROM
DS1982 | EPROM память | 1024 бит EPROM
DS1985 | EPROM память | 16384 бит EPROM
DS1986 | EPROM память | 65536 бит PROM
DS1990A | Только номер | нет
DS1991 | Энергонезависимая память с паролем | 1344 бит NVSRAM
DS1992 | Энергонезависимая память | 1024 бит NVSRAM
DS1993 | Энергонезависимая память | 4096 бит NVSRAM
DS1994 | Энергонезависимые память и часы | 4096 бит NVSRAM
DS1995 | Энергонезависимая память | 16384 бит NVSRAM
DS1996 | Энергонезависимая память | 65536 бит NVSRAM
Плюс к этим есть ещё не оригинальные варианты, например, ТМ2004 - ключ - "болванка", позволяющий записать на него произвольный серийник (в отличие от родных далласовских, где серийник записывается при изготовлении и не меняется).
В зависимости от типа ключа будет разный подход к "заправке". Например, DS1990A можно просто скопировать на болванку (для этого не обязательно даже прикасаться к ключу, достаточно переписать выгравированный на нём серийный номер), а к DS1954 с криптопроцессором можно даже вообще не соваться - без вариантов :)
Посоветую начать с изучения вот этого документа: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...AS/DS2430A.html
(DS2430A это аналог DS1971, только в другом корпусе, на него ссылаются из datasheet'а DS1971)
Потом проверить интернет на предмет наличия программы и схемы подключения к компьютру, позволяющих сделать дамп (копию содержимого памяти) ключа.
Затем сделать дамп ключа до и после "заправки", а так же после нескольких использований. Сравнить и проанализировать дампы на предмет наличия счётчиков, контрольной суммы. Купить пустой ключ, попробовать залить в него оригинальный дамп, затем модифицированный.
В старых журналах радиолюбитель была статья по считыванию этих ключей Считыватель выполнен на AT90S2313 и китайском индикаторе от телефона ПАНАФОНЕ
эти ключи не "перезаправляют"
как бы пояснить то....в общем когда вы их приносите для "заправки" их регают в базе контрольного аппарата на срок аренды ключа.
После этого вы можете ключик пользовать, по окнчании срока аренды (или фиксированного количества циклов) система перестанет принимать ключ.
При этом проверка (контрольный счетчик валидатор) не в ключе находится а в самой системе, можно сдуплить 100 ключей таких или сделать эмулятор, но вы сможете им пользоваться только если ключи которые вы им эмулируете зареганы в системе и только на срок их регания или на зареганное количество циклов.
Встречал схемку на пике, держит в памяти до 8 таких таблеток и позволяет сливать с них ID на лету, очень полезно тем у кого несколько адресов с таблетками на домофоне, ходишь везде как свой ).
Но в домофоне апппаратура не ограничивает время регистрации ключа....
Короче как у таксофонов есть свой сервак а в подъезде стоит железка которая подключена к телефонной линии или ЖСМ модулю а система раз в сутки сливает информацию либо отзванивается кто сколько раз и в какое время входил в подъезд Если сработает сигнализация при нелегальном подключении то могут прибежать с автоматами служители закона или в лучшем случае охрана лифтсервиса с дубинами чтобы по башке дать поэтому здесь надо подумать
тогда лифты должны быть завязаны в одну систему (сеть) + аппарат который заправляет ключи. мне все таки кажеться что в ключе просто счетчик, который уменьшаеться при считывании в лифте!
  • 2 года спустя...
Автор темы, ты решил этот вопрос? Мне тоже интересна тема заправки таких ключей для лифтов. От себя добавлю, в нашем лифтовом офисе заправляют такие ключи прибором, размером примерно 100х40х10мм, на которм присутсвует гнездо для этого ключа, тройной семисегментный индикатор, кнопки больше меньше(ими устанавливается число поездок которое отображается на индикаторе) и сбоку тумблер, которым переключается режим "заправка" и "индикация кол-ва заряженых в него поездок". От этого прибора идет только один(!) провод на блок питания... Плюс за решеткой у окошка у них висит такой же прибор в режиме "индикация кол-ва заряженых в чип поездок" На котором сразу же(!) после заправки можно проверить что тебе заправили. Так что ни о какой связи их аппаратуры и лифта речи быть не может. В ключе 100% счетчик.
Почему "счётчик".Если это память, то неужели там ненайдётся пары ячеек для кода идентификатора и ячейки с колвом поездок.Лифтовый контролер, считывает идентификатор и если находит его правильным, разрешает эксплуатацию лифта стессно декрементировав ячейку памяти на одну единицу.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Странно. Это получается платится за количество поездок, а не за месяц пользование. Ведь если ключ разрешает пользование лифтом например 1 месяц, то счётчик в нутри ну ни как не приемлим ведья могу десятки раз в день кататься. Да и проще и удобней вносить код ключа в базу данных контроллера.
Ну и нас так и есть, платиться за поездку. 25 украинских копеек поездка...
У нас плата вноситься на месяц пользования лифтом. В лифтерской аппарат в базу которого внесены все ключи с номерами квартир жителей. Ключ, за который не была внесена оплата отключается лифтером. Я тоже хотел собрать программатор, но у нас нет этих болванок в свобоном доступе. Все поступают только в организации.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
У нас чел с заправленного чипа сливает дамп, а по окончании поездок заливает его снова.
Как делает не говорит.
да такая штука работает заправил считали и катайся
кождый клчь оделно
и ключи пронумерованы для всей семи :bye:
мы ещё и на машинки вышивать умеём
.У нас чел с заправленного чипа сливает дамп, а по окончании поездок заливает его снова.
Какой секретный чел...а может сам не знает :)?
То есть папа по маминому ключу не проедет?
__________________________________________________________
Хвост у темы растёт, а хвост как бы ни о чём...:)
"Да , именно так оно и было, сам видел ,правда ,правда"...
Хоть бы схемку программатора какого нибудь лёгинького кто выложил...
Изменено пользователем Лалюна
Лалюна не судить так сразу схемку искал. схему брал както в интернети ,пробовал подключить usb com для телефона не получилось .
от сом порта 9 выводов работает
RX -2
TX -3
общий -5
+5 v брал с питания пк красный
программа ChipBoom
chipboom_full.rar
пач
ds_1wire.rar
пач разархивируем и вставляем с програмой C:\Program Files\ARV Research заменит все.
заускаем прогу сервис- настройки- плагины -стави галочку ds_1wire ppl -принят.
сервис-подключить-сервис-тест апаратуры
читаем eeprom сохроняем ......запис....
ЛалюнаТо есть папа по маминому ключу не проедет? что считал с одного ключа на второй не запишиш ключ 1 считал - запис ключ 2 считал -запис
Изменено пользователем RRA
