У Кого Какой Транспорт?
хАндр
мне в свое время один хороший мужик дал дельный совет -покупать машины с именем -чтоб потом продать) этим и пользуюсь, некогда больше месяца машину не продавал .
33 минуты назад, BAFI сказал:
машины с именем
С человеческим что ли? На ум приходит только Toyota Nadia
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Honda fit называется.
Фит Шатл лучше.:)
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Лада, Карина .....ну и Мерседес, конечно.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Фит Шатл
Страааашная https://yandex.ru/images/search?text=Фит Шаттл
Вживую очень тяжеловесно задняя часть смотрится. Кроме того по моему есть гибриды вроде. Вот у меня была Civik Shatlle старенькая-то да!
https://yandex.ru/images/search?text=civic shuttle 1991
5 минут назад, Andrey 69 сказал:
Я только гибрид и видел, поэтому и предложил. Но наверное и классика бывает.
Машина должна, в первую очередь, не смотреться, а классно ездить. У меня тоже куцый вид сзади имеет...
https://yandex.ru/images/search?text=мерседес w124 универсал&stype=image&lr=119892&source=wiz А как начнешь движение, понимаешь :" Есть машина, а есть Мерседес". До сих пор не могу решиться поменять на новую - прикипел.
Я за обзорность если так уж прямо. А у тебя нормальный
2 минуты назад, Геннадий сказал:
куцый
В 17.04.2019 в 21:00, kotenok сказал:
Напомнил мне, как я на велике "Салюте" в -43 градуса в школу ездил за 5 км,
Ну ты , Андрюха, лось... :lol2:  Лет 20 назад так же с велика круглый год не слезал. Минус, а я - сопли пузырями, рожа красная, яйца звенят. Совейские велики не чета теперяшним. В любую погоду. А сейчас что ? Чуть на минус перевалило - вилка дубеет, гидравлика не тормозит, "орех" клинит.
В 18.04.2019 в 06:58, Александр2 сказал:
Интересные времена были.
Пёрли и при советах. Если вел отличный от обычного. У меня "Туриста" увели, даже заводскую смазку не успел скатать.
  • 3 месяца спустя...
