Вопрос По Интересному Девайсу - Mp3-Декодеру
lues
Итак, купил на интернет-аукционе интересный девайс - плату мп3 декодера, читающего с флешек и карт памяти. Всё работает нормально, но на плате оказалось много других интересных выходов, хотелось бы их тоже как то задействовать. В частности, судя по отрывочной инфе в инете - там должен быть ФМ-трансмиттер, судя по плате - там есть какой то вход, есть какие то выходы (но фотках видно).Подозреваю что туда можно экранчик подключить.
На микрухе написано MVSilicon С522. Поисе по инету ничего не дал, кроме того что эта плата используется в автомобильных ФМ-трансмттерах. Интересен даташит на эту микру или какие то интересные соображения.
Есть у меня такой же декодер. Как я понимаю, это просто универсальная плата под разные модификации декодера, поэтому куча лишних выводов. Задавал вопрос продавцу по этому поводу, ничего он мне вразумительного не ответил.
интересно было бы туда экранчик подключить... Как думаете, возможно ли это и какой подойдёт? Или к экрану ещё внешний контроллер нужен?
уже прогресс - нашёл даташит на эту микруху и короткое описание платы на сайте производителя...
Пишут что это: "AU6850 USB/FM Board
Compact PCB with the functions of USB/SD MP3 playback, FM receive, IR remote control, keys and LED/LCD display, and etc. "
6850.pdf
Надо свой сфотографировать, похоже у меня плата чуток другая.
P.S.
Точно другая,
Вот ещё фотка платы с сайта продавца.
Изменено пользователем zaxap
ПДФ ко моей не подошёл, у меня управление простое, просто масса на выходы замыкается и регулировки громкости нет. да и плата другая.
:( нет, я купил фигню по сравнению с этим, просто плату, куда нужно ещё кнопки подключать и без экрана, дистанционки и внешнего вида - да и цена немеренная - ничего подобного просто найти не мог, ухватился за то что попалось. Лоханулся короче :angry: .
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
