Дымогенератор И Пожарка
Здравствуйте. Я пришёл к вам за советом. Есть школьный актовый зал, с установленными датчиками дыма. (подвесной потолок, высота метра 4 от пола и около 3 от пола сцены) Ну так вот, есть идея использовать генератор сценического дыма (Fog Machine). И назревает вопрос с пожаркой, как она себя будет вести? Если дыма нужно не сильно много, нужен эффект стелящегося дыма(вроде тумана на полу). Поэтому решил посоветоватся с теми кто пожарки ставит или работает с ними перед покупкой аппарата....
Будет гудеть,у меня в гараже весит,срабатывал когда недалеко по коридору трубы запаленной толью грели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а как же тогда работают с генераторами дыма в таких помещениях?? У нас допустим почти всегда в зале открывают окна, на зал 10 окон, 5 с каждой стороны зала. Размер сказать затрудняюсь...
P.S. Завтра смогу сказать какие именно датчики используются и возможно узнаю какой объём помещения.
Изменено пользователем ГУРУ
Можно эту проблему решить заменой дымовых извещателей на тепловые(что может несоответствовать тех.требованиям пож.безопасности)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Выключать не вариант. не дай бог случись чего, а пожарка не проорала... Это такая плюха будет..
Генератор сценического дыма выдаёт не дым в прямом смысле , а туман специальной жидкости , выглядящий как дым . Иначе все артисты и зрители могут перетравиться .
Изменено пользователем Shahabbas
ну да, так оно и есть...
Итак модель датчиков - ИП212-46 Объём помещения пока не выяснил...
А при отсутствии дыма с ложняками все в порядке?
В дискуссии: http://www.0-1.ru/discuss/?id=11741
приводятся данные об изначальной ненадежности этого изделия.
О... И я "пять копеек вставлю". Чудо , а не извещатель.. На одном объекте долго ложняки вылавливали.. Строго с утра в 8 и вечером в 16. Оказалось, этот чудо-датчик срабатывал от сквозняка, когда дверь открывали в раздевалку. Поменяли на другую серию, год как без проблемм. Что-то намудрили разработчики...
P.S. Дымовику всё равно какой дым. причём срабатывает как на тёмные, так и на светлые. От сгорания или пары чего- то.
Я, конечно, могу предложить вариант, но боюсь школа его не потянет. Серия 6500. Можно настроить чувствительность и скорость реакции на задымление.
Да, для школы это не пойдёт. Им выгодней просто дым-машину не брать( Но повторюсь, мы не собираемся задымлять весь зал целиком, нам нужен туман на уровне 1 метра от пола... А потолок датчиками где-то метров 6 от пола. (приврал с 4-мя)
А дым долго не висит на одном уровне,так что только отключение на время шоу,но ежели чего то посадять усех.
Теперь несколько дополнительных вопросов:
Какой ППК применяется в системе пожарной сигнализации?
Все ли его шлейфы задействованы на зал, или имеются и другие помещения?
Шлейфы проложенные в зале охраняют ли еще иные помещения?
Как и чем охраняется запотолочное пространство в зале, ведь там подвесные потолки?
Выведен ли сигнал с ППК на ПЦН?
Ведется ли эксплуатационный журнал системы пожарной сигнализации?
ППК- ---------
Имеются и другие шлейфы, т.к. прибор охраняяет всю школу. Насколько помню, зал висит на своей кнопке прибора.
Запотолочное пространство отдельно не охраняется, в описании датчиков было что-то написано про его охрану, но думаю что там ничего не охраняется...
На ПЦН не выведен, есть дозваниватель АТОЛЛ и то отключенный из-за ложняков)
Журнала наверно нету, даже если он есть, то его не заполняют. (тоесть если шлейф отключают, то это нигде не записывают... только сид не горит на приборе и всё, но это никого не интересует)
сейчас нет возможности ответить на все вопросы, память у меня страдает)) надо будет посмотреть...
2 Mahno!
"посадять усех" как только узнают существующее состояние дел по пожарной сигнализации в этой школе. Искусственную дымовую завесу для этого специально создавать не надо:
какой шлейф был отключен и когда включен не знает никто, скорее всего и тип ППК -БЮДЖЕТНЫЙ, а это означает , что врядли это ППК имеет журнал событий в энергонезависимой памяти и часы реального времени с собственным элементом питания.
Вывода на ПЦН фактически нет, так что ни каких непредвиденных приездов красных машин не ожидается.
В лучшем случае есть звуковое оповещение, а может быть его тоже нет, как и мониторинга объекта?
Остается только задать вопрос: можно ли использовать во время этих школьных шоу "холодный" огонь и фейерверки...
А на последок задать вопрос: откуда же берутся эти хромые лошади???
2 ГУРУ!
Наверное всем будет "выгодней просто дым-машину не брать"!
Школа, ведь и так, - объект повышенной опасности. Усугублять обстановку, при увеличенном количестве людей в зале и при отсутствии надлежащих мер по их защите скорее всего не надо. Одно дело кино-концертные залы, где по штату имеется должность пожарного и соответствующая этой категории помещения защита - возможно и система пожаротушения. А в школьном актовом зале этого нет в ближайшие годы вряд ли появится.
  • 3 месяца спустя...
Может конечно и не сработает пожарка.
Этот дым, все таки, вниз идет большей частью. И в зависимости от высоты потолка, скорее всего рассеется. Но вообщем не важно, для большей надежности
Вы можете просто изолировать эти датчики пластмассовыми колпаками,
или чем угодно, вплоть до целлофановых пакетов.
Или вызвать специалиста и он отключит вам этот шлейф на время концерта. А потом вы его включите обратно. Так что большой проблемы я не вижу.
То что вы предлагаете- уголовно наказуемо в случае пожара.
Почему
Где есть такие пункты
Чем скажем отличается работа болгаркой в зале от детских танцев.
Просто все должно быть обеспечено противопожарным нормам
А именно должен быть огнетушитель и в открыты запасные и главный выходы из зала.
Пожарка то выполняет функцию оповещения о пожаре, а не спасает от него.
Так что не вижу ничего криминального.
