Блок Управления Вентилятором Охлаждения Радиатора
Ну нельзя же быть настолько категоричным?
А на серваках кулеры процессора ( в подшипниках скольжения, между прочим) работают годами, с одной остановкой на ревизию в году.
Дело в настройке. Пока машина едет - вентиляторы полюбому не работают. И даже при кратковременной остановке на светофоре они молчат. Выгода в том, что не приходится дожидаться критического порога температуры, а затем подавать на вентилятор полную мощность. Для ДВС вреден большой разброс рабочих температур. Для электродвигателя - резкий запуск и последующая работа на всю мощность (пусть кратковременная) намного вредней, чем плавный пуск и достижение не более 40% мощности. У меня именно так всё настроенно, и работает надёжно. ДВС не нагревался выше 91*С в жёстком московском пробаре в жару. Схемка только немного другая, но принцип тот же.
А у них двигатели вентиляторов тоже на подшипниках скольжения, или качения?
Сколько перекурочил этих убитых вентиляторов радиаторов - всего один запомнился как нормальное изделие. Это от бумера-семёрки. Он бесконтактный! Принцип как у компутерного кулера, только полюсов побольше. Естест-но на подшипниках качения. И в нём же внутри контроллер ШИМ реобас с датчиком температуры. Он измеряет температуру проходящего через радиатор воздуха и избирает нужную скорость вращения. Да и сделан достаточно добротно.
Другие, раскуроченные мной вентиляторы радиаторов и печек - дешёвые поделки, порой даже неремонтопригодные, клёпаные и вальцованные, естест-но с медно-графитовыми втулками скольжения.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
работа вентилятора у меня постоянная, но обороты и мощьность такая что вентилятор почти всегда легко остановить мизинцем. А чем простите может отличаться "циклический" двигатель постоянного тока от "НЕ циклического"? мотор холодный (10% мощьности как слону муха) подшипники тоже ненапрягаются, коллектор не искрит, да еще и запуск медленный. В противном же случае vusa зачем писать личные предположения?
В электрических машинах понятия циклическая - не циклическая нет. Это алгоритм работы. У электрических машин есть такое понятие как ПВ - продолжительность включения. У электродвигателей автомобильных вентиляторов ротор вращается на подшипниках скольжения, поэтому у них в принципе ПВ не может быть 100%. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на различных форумах. И я не думаю, что на автозаводах инженеры глупее нас, но у подавляющего большинства автомобилей режим работы вентиляторов - циклический.
Хотя на Фиатах я встречал электродвигатели вентиляторов на подшипниках, но и там режим работы вентиляторов - циклический.
Не глупее инженеры, наоборот очень даже сообразительно ставили реле ибо дешевле чем ШИМ. На последних многих даже бюджетных иномарках уже начинает появляться ШИМ управление. И еще с 90х годов производители начали внедрять разного рода вариации по изменению скорости моторов в том числе и шим (блоки ребристые такие иногда можно наблюдать) Про цикличность, так я Вам скажу многие ездят со включенным кондиционером часами, а при включении кондея сами знаете винты молотят, так где тут цикличность? я неповерю что едва ли вращающаяся втулка перегреет Ваши подшипники скольжения, а иначе невижу раздници количество оборотов сделаное валов вентилятора думаю будет равно циклично по 3000 об.мин против постоянно 300-400(они лишь сквозняк создают в радиаторе) думаю тоже самое.
Радиатор у меня чист, но тем неменее винты крутятся при езде по городу, ибо у нас город с наклоном(у подножия гор)+пробки а значит встречного ветра нехватает. Зато нет шума от винтов, нет резких просадок в борт сети+ к тому вентиляторы лично у меня очень дурные (дуют гораздо злее термомувты стоявшей до них, что очень актуально в +40 в пробке) потребление такое что на холостых зарядка пропадала бы напроч если бы не ШИМ а так под любой нагрузкой производительность охлаждения всегда готова выдуть все излишнее тепло секунд за 10.
Ребята, на вкус и цвет товарищей нет. Кому что нравится. У меня до этого стоял механический вентилятор и летом, а живу я на юге, температура в июле - августе за 40 переваливает, было не очень комфортно, когда стоишь в пробке или у светофора и видишь, как температура медленно, но уверенно подходит к точке кипения. А сделать ничего нельзя, обороты вентилятора зависят от оборотов двигателя. Теперь же красота. Да, небольшая просадка напряжения бортовой сети есть, но только в момент пуска. Дальше всё нормально. Вентилятор-то включается на полные обороты и довольно быстро охлаждает двигатель. Просадка напряжения ни на что не влияет, даже CD проигрыватель на неё не реагирует. А моторов вентиляторов, правда только советской техники, я тоже покурочил достаточно. И большая часть из них ушла в утиль именно из-за износа вала ротора. Поэтому я так осторожно к этому вопросу и отношусь.
  • 4 года спустя...
А есть схема проверенная схема тупо электронного термостата что работает с датчиком тм 106? без шим, без всего.
