Прошивки Bios
Всем Привет! Проблема немогу нигде найти прошивки биос для ноутбуков в формате bin. Если что не так прошу модераторов сильно не ругаться
Если хотите чтобы ответили нормально - то надо и нормально спрашивать!!! Откуда нам знать к какому ноутбуку и какой версии вам нужен бинарик?
хорошо завтра в 5 обращусь
...к какому ноутбуку и какой версии вам нужен бинарик?...
Завтра утром снесу в мусорку
_http://us.acer.com/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=en&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=3750&sp=page15e&ctx2.c2att1=25&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=3750&CountryISOCtxParam=US&ctx1g.c2att92=447&ctx1.att21k=1&CRC=2141378519
Содержимое не скачивал, но, надеюсь, бинарник в архиве присутствует. Если это все же т.н. EFI (с которой я пока не сталкивался), то, возможно, придется вам приложить некоторые усилия по распаковке содержимого. Про оную можно почитать на ромбае.
_http://www.rom.by/forum/Kakim_sposobom_mozhno_proshit_BIOS_Phoenix_na_noute_ACER
_http://www.rom.by/forum/Neudachnaja_proshivka_noutbuka_DEPO_VIP_M8510_Clevo
Если совсем лень читать - обрезать ZH1_3B14.WPH до размера 524288 байт, переименовать в bin и шить.
поищите ROMpatcher44.zip он полученный bin открывает и отлично его идетифицирует как phoenix bios
Удачи.
Разрешите, я повторюсь:
Как разархивировать архив, надеюсь, не надо рассказывать.
ZH1_3B14.RAR
ps. Еле сдержал эмоции.
еще бы для Dell Inspiron 1000 надо биос нигде нету
на сайте делла повнимательнее надо быть там все есть
ftp://ftp.dell.com/bios/R95593.exe
Дата выпуска: 08.03.2005
Версия: A08
даже на мой старенький latitude c600 все нашлось
Изменено пользователем Lexxus
