Люди помогите отремонтировать усилитель на к174ун7
проблема в том что усилитель начал не пропускать звук
в динамике слышно только слабкое шипение
Как мне ето исправить???
  • Ответов 231
Изображения в теме
Ищещь здесь экстрасенсов? :)
Все в отгуле. :D
А если серьёзно, то - где схема( конкретная), фото платы, БП, полное описание проблемы, что делал, замеры напряжений и т.д.и т.п.
Кароче достал я етот(ранее рабочий) усилитель из совецкого телика (название непомню) усилитель был вместе с тембрблоком,подавал ему питание
от одельного БП (не родимого).На етом БП (максимальний ток и напряжение 4А ~23В) (мочность БП незаю он какой то ИМПОРТНОЙ(Мне сказали что он из какогото видика,а какого имено не сказали)...
От етого БП я найшел позволяемое напряжение 17В и замерил ток =3.5А
Она у меня от етого БП играла без каких либо помех.Источник звука был моб-телефон.
Поломку обнаружил после того как оключил ее от електрофона(Електрофон использовал в качестве конечного усилителя мочности)Похоже что в цепи получилося КЗ.Я попробывал поменял микросхему на новую,но ефект тот же,еще пробывал проверить конденсатори нечего не изменилося (((
Сечас выложу фото усилка и БП.
А схеми усилка от телика нет! :unsure:
Если нужно еще чтото пишите :)
БУду очень вам БЛАГОДАРЕН
Сообщаю я не силен в технике (А если чесно знаю основи потому как недавно начал етим заниматься)
Только сильно не бейте если чтото не так =)
Изменено пользователем PASHID
А меня заинтересовало вот это:
...Поломку обнаружил после того как оключил ее от електрофона(Електрофон использовал в качестве конечного усилителя мочности)...
Поясни, что от чего отключил, и о каком электрофоне идёт речь? Начерти как ты всё это соединял, блочно.
P.S. 0.1 Мкф в фильтре это конечно круто...
Изменено пользователем SVN
О Ето ДОВОЛЬНО Старой електрофон Radiotehnika 301M Стерео,усилитель там шипит потому как навертика высохлы конденсатори
Сечас нарисую схему подключения :)
И еще одно SVN а Какой бы вы конденсатор посоветовали б включить в роли фильтра???
:lol::rolleyes:
Этот усилитель на К174УН7 сам по себе уже УНЧ,кроме этой м/схемы в нем вылетать больше нечему.Нормальное питание для нее 15 вольт,кратковременно можно и 18.Запусти отдельно этот УНЧ на динамик(без всякого электрофона)На фильтр 1000мкфх25в,можно и больше.Да и совершенно не пойму,зачем там сопротивление????
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ты питание на этот блок подаешь,если используеться только тембро-блок то зачем тебе УН7??
А на счет сопративления я и сам не знаю,я заметил ето когда повесил резистора чтобы конденсатор заряжался
????? :blink:
Ето же готовый усилитель вместе с тембр-блоком
и мне хотелось бы ето сохранить
Если можно ету поломку починить то как ??
Ну так и используй его как тембро-блок,бери вход на электрофон с него а не с выхода УН7.
Ну и зачем его исользовать как предварительный?
А Вы уверены, что именно ун7-я не работает?
Не все так просто електрофону нужен предварительний усилитель
Од телефона тихо играет на весь звук
От Так
Вот ето я и пытаюсь узнать :rolleyes:
Так проверь отдельно УНЧ от телевизора на отдельный динамик,будет видно рабочий он или нет.Потом видно будет где копать дальше.
[Не все так просто електрофону нужен предварительний усилитель
Нельзя использовать УН7 как предварительный усилитель, т. к. это усилитель мощности.
Я так понял, тот вход на электрофоне, к которому ты подключаешь свою УН7 предназначен для магнитофонной приставки. Телефон, наверно, просто не может раскачать УМ в электрофоне. Собрал бы какой нибудь простой предварительный усилитель, почему именно УН7?
Проверь кажый усилитель по отдельности. На выход усила на УН7 подключи динамик 4 Ом, а на вход свой телефон. Если играть будет, значит УН7-я жива. Тоже самое и с электрофоном проделай.
Пока писал, VINTAG68 опередил :)
Изменено пользователем TR@M@DOL
TR@M@DOL - 1.Незаю последнее время все работало норм,И почему нельзя его использивать????
2.Совершенно верно!А насчет другой предварилки,незнаю просто первая попала под руки
3.Результаты меня не порадовали все то же (Електрофон так же тихо играет,подсиливает звук гдето на 30~40%).А микросхема Пускает гул от БП
и через некоторое время гул делается "КРИТИЧЕСКИМ" продолжать питать не стал (1.при соединении 2 провода появляется мелкая искра как КЗ
2.Конденсатор нагревается...) КАРОЧЕ БЕДА С УН7 :wacko::(
"Вот ето я и пытаюсь узнать"
Я имел ввиду узнать какая деталь "накрилася" :D
Да проще заделать буфер-эквалайзер (2-3 полосный) на двух ОУ, даже на монтажке, деталей не много, так что справитесь.
УН7 можно выкинуть вообще, ибо совковое старьё
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ну значит хана УН7 . Собери какой-нибудь простейший предусилитель на 1-2 транзисторах и не парься.
А если новую поставить???
2.На транзисторах есть совецкая автомагнитола,конечно есть 1 минус он жрет питание "без пам*яти" етого БП просто нехватает!
на половине звука уже захлебается.Особено если включаешь синусоидний звук
Помоги подобрать для ее БП
чтобы можна было хорошо качнуть колонки
напиши какие параметри нужни для номинальной мочности!
ПЛЗ :)
Ето точно :) :)
вот решение твоей проблемы в одной микросхеме)) (если такую микруху не найдешь другую подберем)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
