Как правильно соединить земли в усилителе?
Опыта в построении ум нет вообще, но не допустить возможные ошибки при построении усилителя помогла данная тема! Прокомментируйте пожалуйста такой вариант разводки. Пред на ad825 планирую выполнить на отдельной плате со своим питанием.
Приветствую, аудиолюбители! Никак не могу полностью избавиться от фона в усилителе на 2х tda 2050(по одной на канал). Питание - трансформатор с одной вторичкой со средней точкой(+-20в). Сам усилитель собран по схеме Линкора(ИТУН). Сигнал идет так: джек 3.5мм, два тюльпана(на корпусе усилка), не соединенные с копусом, от тюльпанов экранированный кабель от usb(4 жилки + экран) на регулятор громкости(соединен с копусом) от него на сами усилки(кабель тоже экранированный). Все экраны соединены на корпусе только с одной стороны, туда же приходит земля с блока питания. На платах усилителей сигнальная и силовая земля соединена дорожкой. Никак не получается разобраться в чём дело. Когда проверял усилитель в воздухе, никакого фона не было вообще. Помогите пожалуйста, до этого никогда усилки не собирал.
Изменено пользователем hetsketch
Фото не помешало бы. А так попробовать можно сигнальную и силовую земельки разорвать резистором в десяток ом
В ‎03‎.‎11‎.‎2016 в 21:57, hetsketch сказал:
Тогда на платы усилителей земля должна приходить только 1 проводом - от ОТ. А сигнал отдельно.
Вот тут и засада.
От тюльпанов землю на ОТ. Экраны только на одной стороне подключать.
Не забывайте, что в источнике одна земля, а вы её ведёте потом кабелями в одну точку через сигнальную землю усилителей.
Рисуйте точно (только точно - куда экраны, куда земля, куда земли усилителей и т.д.), если не поняли - разберёмся.
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
Завтра сделаю, сегодня не было возможности.
@HAKAS объясните пожалуйста, что такое ОТ? Сейчас сделаю рисунок и выложу.
Вот рисунок, немного запутано получилось, но вроде бы ничего не забыл. Все сигнальные провода вместе идут таким юсб кабелем(по 2 на канал, земля и сигнал). Экран соединен только в одном месте с корпусом.LOT-1m-Electronic-4-core-shielding-signa
ОТ - общая точка.
Через неё не должен течь ток. Это просто точка нулевого потенциала. Опорная, так сказать. У вас соединение с корпусом - это ОТ? GND БП туда,  это норм. А дальше непонятно...
4 часа назад, hetsketch сказал:
В таком кабеле взаимопроникновение каналов будет больше, чем когда каждый канал в своей оплётке или т.п.
hetsketch, Сделайте как показано на рисунке. Соединение общих проводов на платах уберите, все общие провода должны соединится только в блоке питания.
Все соединения с общим проводом выполнить отдельными проводниками.
Изменено пользователем Mr.Fix
Блин, ну идеально же, откуда фон ? ска..:wall:
отключать корпус, экран, питание фильтра пробовал - бестолку
Однако когда отключаю вход в усилитель STK - фон пропадает на выходе обоих усилителей О_о
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Опана...
Для начал немного дополнил схему земли согласно реалиям:
Обе защиты АС питаются от одной и той же обмотки одного трансформатора
Вообщем отключил сперва один из проводов питания защиты ОМ - фон остался, но и защита эта каким то образом по прежнему работала
Далее отключил еще и землю защиты от БП - и О ЧУДО, фон пропал!
Я конечно рад, но какого *** ?! Что вообще происходит? Как так? о_О
Это что получается, земляная петля типа... через питание защит? ****! Земли то защиты подключены каждая к своему БП соответствующего усилителя, как она пробралась к обмотке трансформатора ? через диод 1n4007 разве что... бред какой то...
Я в шоке... пойду ужинать...
Вот:
Mark25.lay6 stk403-120.lay6 Защита АС_1 канал.lay stk403120.pdf
Есть два трансформатора, назовем 1 и 2. У каждого несколько вторичных обмоток, по 6-7 или больше на разное напряжение. От 1-го трансформатора питается STK усилитель, от 2-го усилитель ОМ2,5. Все защиты АС усилителей питаются отдельной одной обмотки 2-го трансформатора. Земли защит АС подключены каждая к своему блоку питания. Собственно на блок-схеме земель, что выше скидывал это видно.
Я не пойму только одно, как земли "соединились" через эту обмотку... сейчас конечно проверю трансформатор, может там обмотки как то связаны ...
41 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Это причина образования петли. Самое простое это запитать каждое устройство защиты с положительного плеча своего усилителя...
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Не наводит ни на какие мысли?
Рисунок-ФЕЙК! Где-то ещё земля кольцуется.Может даже через крепёж на корпус.
@Hambaker Выше ответ уже дан, а по корпусу - выше я писал, что и его пробовал с земли отключать...
Проблема сейчас только одна - найти свободную обмотку, а ее нет ((( на двух трансформаторах все вторички уже заняты... Одна есть, но она странная какая то, вроде 36 вольт показывает, но сопротивление около 8 кОм, и раньше траблы с ней были...
Вообщем буду пробовать, если не получится, придется искать еще мелкий трансформатор и куда то пихать в готовый корпус где уже и места нет...
Но чудес то не бывает.Проверено.
Вообщем я вижу только один выход, ставить куда то еще мелкий трансформатор для питания второй защиты... т.к. в этих двух трансформаторах все вторичные обмотки заняты, а которые и свободны - связаны с другими обмотками к которым подключен тот или иной компонент системы, в котором присутствует земля, и подключив к ним получим опять земляную петлю... Тема закрыта, спасибо за внимание.
@Mr.Fix А запитать защиту от тех же обмоток трансформатора что и усилитель нельзя?
Чтобы избежать ошибок, запитайте каждое устройство защиты не от обмоток трансформатора, а прямо от блоков питания соответствующих усилителей. То есть от каждого блока питания УМ до платы защиты у Вас пойдёт два провода, общий и плюс питания. Эти два провода подключите прямо к конденсатору платы защиты после диодного моста (соблюдая полярность), больше ни каких изменений вносить не придётся, единственное, на что обратите внимание, чтобы напряжение используемого конденсатора 1000 мкФ после выпрямителя была не ниже подводимого напряжения питания.
@Mr.Fix Это я уже понял. Вариант честно говоря хреновый, т.к. защита работать будет неправильно из за долгой разрядки конденсаторов  БП усилителя. Я наоборот хочу сделать вместо 1000 -> 470 мкФ, чтобы мгновенно защита отключала АС.
Что насчет моего вопроса? запитать от тех же обмоток трансформатора можно или нет?
Для этого нужно запитать схему защиты через двухполупериодный выпрямитель. Два диода в прямом включении подключенные к соответствующим концам обмоток вторичного питания трансформатора и общего провода.
Так ?
У меня вторички 2х31 В, т.е. выходит напряжение будет 19 вольт ?
И просто подключить к одной из обмоток 31 В нельзя? проверил, нельзя(
Да, но не забывайте, что к плате защиты пойдут три провода питания. Провода по которым идёт переменка плотно свейте и выпрямительные диоды нужны будут с значением обратного напряжения не менее 120 вольт.
