Как правильно соединить земли в усилителе?
ну да, как вариант более простой)) Однако в моем случае непростой, т.к. все в корпусе уже смонтировано, и подлезть под плату у дна корпуса проблематично. Ладно, разберусь. Еще раз спасибо за помощь :)
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста с фоном от куллера ни как не получается победить. Отключаю регулятор оборотов или сам куллер, тишина, ещё обратил внимание касаюсь диодов БП регулятора фон пропадает, для куллера отдельная обмотка на трансе. Землю развёл по звезде, от средней точки вторичной обмотки для УНЧ и защиты АС, куллера, средней точки конденсаторов, на болт, а потом от болта на защиту АС, УНЧ,  БП куллера, и на сам корпус возле входных разъёмов. БП для куллера организован по однополупериодной схеме. Схему регулятора и разводку платы прилагаю, пробовал другие куллера другие регуляторы картина та же "не маслом"
Нарисуйте пожалуйста схему соединения всех блоков, описание немного сумбурное. Для начала добавьте конденсатор по питанию для регулятора кулера и разместите его как можно ближе к выпрямительным диодам.
Изменено пользователем Mr.Fix
В 30.06.2017 в 19:30, Mr.Fix сказал:
Нарисовал как умею, БП куллера, стоит конденсатор на 1000мкф шунтирован керамикой 0,1 мкф.
Теперь меня интересует схема ИИП, а так же где конкретно установлен конденсатор фильтра питания. Питание защиты выполнено аналогичным способом?
В 03.07.2017 в 08:21, Mr.Fix сказал:
схема ИИП
 и фото приложу
может на фото будет видно?
  Вам нужно сделать обычный мост, убрать дроссели после диодов и разместить платы выпрямителей с конденсаторами НЕПОСРЕДСТВЕННО у импульсного трансформатора (провода должны быть как можно короче и плотно свиты). После того переделаете, напишите о результате.
Убрал дросселя фон пропал, что-то меня смущало по поводу дросселей.... с самого начала. Спасибо огромное! А зачем тогда их рекомендовали в схему, остальное не переделывал.
Всем привет!
Решил собирать УМЗЧ с БП в отдельном корпусе.
В БП два трансформатора:
1) один с общей точкой для питания двухполярного УМЗЧ,
2) второй с одной вторичкой, для питания сервиса (защита, пред)
Где мне лучше сделать общие точки? Сразу после разъема в корпусе усилителя, или в блок питании сразу после выпрямителя?
В 22.08.2017 в 21:46, radio-technics сказал:
В блоке питания максимально близко к ногам фильтрующих емкостей.
Вот нигде не видел именно такой схемотехники по равзодке земель, именно чтобы два БП но усилитель не двойное моно, так как эквалайзер предварительник и защита АС имеют по одной микросхеме с общей точкой, а значить есть проникновение каналов и источников питания. Вообщем проблема в следующем есть у меня усилитель самодельный, давно собрал, но с землями особо не заморачивался, и все бы хорошо, все работает, но в колонках есть жужжание похоже на 50Гц. и жужжание не скажу что сильное, но на расстоянии 1,5метров слышно, (схему прилагаю как все соединено),  резисторы R1 R2 R3 от земляных петель, хотя они почти ничего не дали, трансформаторы находятся на расстоянии 2см друг от друга(может они влияют друг на друга, сами катушки трансов обернул фольгой медной, и бросал на  землю что с ними что без ничего не дает), сами оконечники проверены, замыканием входов при откинутых сигнальных землях, на выходе тишина, а так когда цепляю сигнальную землю с предварительника и замыкаю входа оконечников жужжание так и есть, то есть по земле что-то пролазит, осциллом везде смотрел все чисто, даже смотрел осциллом разницу потенциалов между общим контактом на электролитах и сигнальными землями на оконечниках ничего не видно, уже что-только не пробовал, кстати если общий контакт входного гнезда бросить на общую точку электролитов, то один канал вообще чистым становится, но на втором усиливается жужжание, все земляные провода максимум до 20см, и сечением не менее 1квадрата, а на оконечник общий и на колонки  2,5 квадрата,  электролиты находятся возле входного гнезда на расстоянии 10см, там же общая точка, но я еще пробовал проводком протянуть ее ближе к входному гнезду ничего не дало, так же пробовал сигнальные земли на оконечники бросить через резисторы по 2,2Ома на входах самих оконечников, жужжание так и есть, но если один любой из каналов кинуть так через резистор, а второй на прямую, то опять же один канал становится чистым, а во втором усиливается жужжание. Платы оконечников и эквалайзера заводские, предварительник сам делал. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Электронщик
"Жужжит" наверное тот канал, в котором стабилизаторы для предварительного усилителя сделаны? Резисторы ни в коем разе не избавляют от "земляных петель"...
Но они ослабляют переходные токи с сильноточных шумных земель в сигнальные, мне помогло процентов на 30 меньше шумов становится, вторая проблема была в том что усилитель у меня собран на где-то сантиметровом текстолите, и нету шасси, и земляные провода питания оконечников шли по трансам, а трансы обвернуты в медную фольгу, видимо что-то типа скин-эффекта и электромагнитных полей наводились на силовые земельные провода, сейчас я эти земли пустил как можно дальше от трансов, это уже стало очень хорошо, но и после этого в одном канале жужало больше чем в другом, ситуацию исправил резистор 0,6Ома в сигнальное земле одного из оконечников, оно выровняло потенциалы земель так я думаю, и теперь ели-ели слышно то жужание и то если ухо поднести, и в обоих колонках одинаково. Кстати жужжание это 50Гц, так как на мобиле включаю тюнер для гитары, и он мне показывает 49Гц, после этого я и стал копать все что близко к сети. А и еще предварительник я теперь равно удалил и от трансов и от кнопки включения питания(которая коммутирует сеть).
В ‎12‎.‎10‎.‎2017 в 15:27, Электронщик сказал:
У вас петель дофига. По экранам.
Вход DIN5? Неправильно распаян. Или неправильно нарисован.
ВЫложите, пожалуйста, файл в Сплане.
Вы имеете ввиду левый, правый, так мне это не принципиально), кстати входное гнездо у меня закреплено на изоляторе, но если землю входного гнезда не бросить на земляную точку электролитов то есть шипение, поэтому бросил стало гораздо лучше, так же минуса колонок бросил с земли оконечников, сейчас жужание ели слышно если ухо притулить к колонке.
Вот так вот сейчас, и очень сильно влияет приближение земляных проводов к трансформаторам,  поэтому отвел их как можно дальше
УНЧ.spl7
5 часов назад, Электронщик сказал:
Вот так вот сейчас,
Итак...
Сперва вопрос. У вас сигнальные провода - это 2 жилы в экране? Взаимопроникновение каналов обеспечено.
По экранам.
Смотрите на свою же картинку - земля со входа пошла на ОТ и одновременно на эквалайзер (экраном). Потом на землю стабов и опять на ОТ...
На выходе эквалайзера экранами создана петля.
Вход предварительного сделан хорошо, не считая 2 каналов в одном экране.
Дальше - вопрос. Сигнальная и силовая на платах УМ разделены? Если нет - опять петля, да здоровенная, через экраны, УМы и ОТ.
Ещё вопрос - на платах эквалайзера, предварительного земля общая или по каналам? Как она там идёт - со входа на выходы прямо? А земля их питания как?
Земля БП  со стабами должна идти на ОТ после стабов.
Рисуйте соединения поровнее.
