Питание Электробритвы От Сети
Dozator
Хочу попросить совета у знатоков. Есть у меня электробритва (подозреваю,что китайская),которая работает от встроенного аккумулятора. Напряжение 1,2в. Для зарядки включается провод в сеть 220в. Со временем стала работать хуже,длительная подзарядка толку не дает.Решил попробовать запитать напрямую от стабилизированного блока питания. (самодельный 0--12в) Выставил 1,2в подключил напрямую к моторчику-не работает,добавил до 8 вольт--стоит на месте. Но у меня есть второй блок питания,мощный,я им могу автомобильные аккумуляторы заряжать.Выставил 1.2в,подключил к моторчику--и контакты тут же погорели. Поставил другие контакты. Теперь вопрос. Один блок питания слабый,не раскручивает движок,другой слишком мощный-горят контакты. Как найти золотую середину-и чтобы моторчик работал и не горели контакты. (хотел выбросить бритву,но она очень чисто бреет)
Какие контакты погорели? Аккумулятор наверняка пора менять. На бритве этикетка с параметрами ток-напряжение есть? На БП?
Сомнительно, что там напрямую к моторчику провода идут. Скорее какой нибудь преобразователь есть. А моторчик неужели коллекторный? Скорее всего какой нибудь линейный.
Ко всему выше сказанному, меня смутило вот это:
...Но у меня есть второй блок питания,мощный,я им могу автомобильные аккумуляторы заряжать.Выставил 1.2в,подключил к моторчику--и...
Как автор на зарядном устройстве стабилизирующем ток выставил стаб. напряжение, да ещё с такой точностью "1.2 вольта"...
1). Чем замерял?
2). Проверялась ли бритва от батарейки АА или ААА, в зависимости от габаритов?
3). Если да, то на место батареи( АКБ) вкладышь с контактами и со шнуром к стабиллизированному БП на 1.2-1.5 вольта.
P.S. Если позволяют габариты в корпус можно установить гнездо мини-джек, и подключатся шнуром со штекером.
У меня тоже была бритва с питанием от одного АА аккумулятора, со временем сработался подшипник скольжения в двигателе. Сильно снизились обороты при питании от аккумулятора, запитывал от 3 вольт. Ток двигатель потребляет большой, почти 2А, от солевой батарейки не работает.
Dozator, встроенное зарядное устройство в бритве (тем более китайской) самое простое балластный конденсатор, малогабаритный трансформатор и диод.При эксплуатации бритвы когда допускаются частые разряды аккумулятора ниже нормы, зарядное устройство не обеспечивает нормальный заряд и бритва начинает работать всё более не продолжительное время. Я отпаял встроенный аккумулятор и зарядил его от, скажем так, нормального зарядного устройства. После заряда, бритва стала как новая, попробуй может поможет и тебе.
АТМ ! ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ,КАК ТЫ СКАЗАЛ. ЗАРЯДИЛ АККУМУЛЯТОР И ВСЕ ПОШЛО.
SVN ! НАПРЯЖЕНИЕ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ ВЫСТАВЛЯЛ ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИМЕТРА.
Но у меня вопрос теоретического плана. Почему погорели контакты,которые выполняют роль щеток? Насколько я понимаю,моторчик должен брать столько тока,сколько ему положено. И не более.А раз сгорели контакты,значит был большой ток (хотя все ножи и шестерни были сняты). Вообще ,надо сказать,когда погорели контакты,мне стало очень интересно и я разобрал мотор.Напряжение на обмотки подается с вала,который разделен на 3 части и от каждой части идет провод на 3 обмотки якоря. Причем количество витков небольшое,но провод достаточно толстый,порядка 0,5мм.(если вы помните моторчики в отечественных бритвах,то там очень тонкий провод и его большое кличество) Не это ли послужило причиной КЗ ?
АТМ ! Спасибо за помощь!
на русский язык я попробую это перевести:
Напряжение на обмотки подается с коллекторного узла, на котором 3 пластины, от каждой идет 2 провода на близлежащие обмотки якоря.
  • 6 лет спустя...
Я в электронике слабоват, У меня электробритва филипс HQ7100 (уже не выпускается) Работает через блок питания без АКБ. АКБ вообще не предусмотрен.В последнее время упала скорость вращения движка бритвы (на слух и по ощущению). Блок питания выдаёт 16,8V без нагрузки (по паспорту 15V). Есть вопрос- подскажите пожалуйста: Не сгорит ли электробритва если подать на неё так вольт 18 и поможет ли увеличение напряжения питания для поднятия оборотов двигателя электробритвы?
Может лучше разобрать бритву и проверить состояние основных узлов мотора, щеток, подшипников и остального, шестерёнок, наличие засорённости и т.д.
  • 2 года спустя...
Нужен совет людей знающих - у меня бритва  Филипс S3510  (работает от сети и от аккумулятора), зарядка потерялась (её  параметры 15 v , 360 mA),  нашёл другую с параметрами (как написано):  200 mA,   Output 12 v ~  400 mA.  Можно ли её  использовать?  Бритва новая, а познаний в электротехнике нет)  Спасибо заранее.
Спасибо, что откликнулись!   Но  в электротехнике я не силён.. а если просто подключить такую зарядку  (она от аккумуляторной бритвы ремингтон)?
Я попытался - вроде  заряжается (индикация мигает), влияет ли это каким-то образом на износ аккумулятора или ещё как?   или обойдётся?)
Изменено пользователем ЮрийЮ
Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
"Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В)" -  а чем это чревато?
Я не заряжал полностью - я просто включил и индикатор замигал.. а потом я решил спросить у знающих людей)
Теоретически - недозарядом аккумулятора. Практически может быть и ничем.
то ХЕР его знает, поскольку разговор из предметной плоскости переходит в ТУПОЕ ГАДАНИЕ.
9 minutes ago, ЮрийЮ said:
чем это чревато?   .....  просто включил и индикатор замигал.. а потом я решил спросить у знающих людей)
это просто писец ... Узнаю клиента типического-типического .... какие же вы все одинаково продвинутые до ДУРИ ...:lol:
Сёма @KRAB , не рвите себе сердце (© М.Жванецкий). Ну, клиент. Ну, типичНЫЙ. Ну, где-то что-то услышал (прочитал) и теперь в голову заползли ненужные мысли, типа "а взойдет ли утром солнце?" (© К/Ф "Формула любви"). А учебник физики в школе скурил на косяки...
То, что среди пользователей форума найдется хоть один, у которого имеется такая же бритва - вероятность где-то околоплинтусная. А вероятность того, что он её разбирал и что-то в ней замерял - ещё меньше. Поэтому вопрос бессмысленен сам по себе. Следовательно, можно дать исключительно общие рекомендации, которые уже даны.
:D Сначала сделать, а потом спросить "правильно ли я иду?".
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
