Как Запустить Тяговый Эл.мотор ? 70в 110а 8,5кв
Значит мотор большой!!! Немного крутит влево в право потому что магниты на нем сверху в правом углу стоят!!!!Я думал обороты лучше но двигатель большой!!! Как вы думаете долго крутиться сам будет? Может много и нет но все же!!! Я вот думал на палку намотать винт барабановый и запустить к верху чтоб лучше мотало!!! как вы думайте получится? Еще можно ему добавить момент как у пылесоса для лучшей характиристики, хороший блин двигатель мне попался !!! Если подскажите как еще медленный пуск ему сделать вообще рад буду!!!!
  • Ответов 185
Изображения в теме
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется электропогрузчик с двигателем который вы опсуждаете. Так вот нужен регулятор оборотов, с реверсом и плавным "стартом" Типа нажал на педаль до конца, а он плавно разгоняется. Имеется IRF3808 15шт. Питаться будет от 50в. Посоветуйте схемку, всё облазил, ничего толком не нашёл. Можно и на тиристорах, это будет даже лучше.
Изменено пользователем vetal-k92
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
А на погрузчике разве нет реверса? На погрузчике он кажется питается от аккумуляторов, тогда тиристоры не будут закрыватся. Надо на полевиках.
Изменено пользователем YEVGENIY
Та-же схема что выложена выше но в архиве, в формате Word-овского файла, 2007-го. Более подробное описание и фото.
ШИ-регулятор для эл.мотора
1,33мб
Для тех у кого трудности с скачиванием с депозита, ссылка для скачивания через сервис savefrom.net
Реверс можно выполнить с помощью контактора, переключая наоборот выводы якоря.
Изменено пользователем welder
Ясно. Но вот с плавным пуском надо. Если нажать на педаль до конца, то в момент старта будут протекать токи, которые никакие поливики не выдержат.
Что если после R9 добавить схему регулятора на операционнике, выход которого прицепить к R10-C2, с обратной связью ограничения по току от шунта R27.
Вот! И кабель питания на вилы намотать,что-бы за погрузчиком не болтался!Читайте внимательнее,прежде чем что-то советовать.Успехов.
  • 2 года спустя...
ребят у кого нить есть схема шима с печаткой?
что думаете о этой?
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
